tonnerre41 Expert
| Sujet: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 6:47 | |
| salut a tous alors là j'ai besoin d'un coup de main! mon soucis est que lorsque le voiture est froide elle fait des accoup a l'accéleration fort et moin fort une fois chaude. sa fait 3 jours et je trouve pas, donc je me tourne vers vous! merci d'avance | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 18:00 | |
| Bonjour
si ton capteur PMH est bon , injecteurs à vérifier .
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 18:11 | |
| ah une reponse!! merci sowi! le capteur pmh a priori est bon puisque pas de voyant allumer inj? a 193Mkm? que verifier? tarage? pointeau? | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 18:34 | |
| re
perso j'avais un pb avec mon capteur PMH , la voiture démarrait et roulait impeccablement et arrêt brusque du moteur avec imposibilite de démarrer pendant 10 a 30 minutes , ensuite elle demarrait et roulait sans pb pendant 2 ou 3 jours au debut du pb, et pendant 1 ou 2 heures avant le changement du capteur PMH , et ... je n'avais " malheureussement " aucun voyant d'allumée .
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 19:13 | |
| ok je vais donc le tester pour voir surtout qu'il est facilement accéssible. je te redis sa | |
Nombre de messages : 57671 Age : 35 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 19:45 | |
| J'avais lu sur le forum il y a quelques temps que le filtre à gazoil peut donner ses symptômes ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid Sam 9 Avr - 19:55 | |
| merci bertrand le go ou de l'eau dedans? ce qui me semble bizarre pourquoi gros accoup a froid et petit a chaud | |
| Sujet: Re: saf 2.2 dt accoup a froid | |
