-30%
139.99 € 198.99 €
 Huile boite PK1
gone69
david77
elvis69
tonnerre41
michelmoi
10 participants
michelmoi
Nombre de messages : 6
Huile boite PK1 Empty
MessageSujet: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 8 Avr - 13:24
En remplacement de la TRANSELF NFP 75W80
Renault m'a proposé de l'huile Shell SF 5288
Prix du bidon de 2L 12.18e ht
Ils ne travaillent plus avec Elf
Quoi penser ?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 8 Avr - 20:06
renault ne bosse plus avec elf mais ta boite est preus pour cette huile elf et pas autre chose ton renault est un con, il ce fout pas mal que tu descende ta boite lui.
exige la nfp 75w80
michelmoi
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptySam 9 Avr - 7:37
Merci Tonnerre pour ta réponse.
Je vais essayer de trouver de la NFP
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 11 Avr - 17:43
+ 10 000 avec Tonnerre ! ! !
elvis69
elvis69
Nombre de messages : 155
Vos autos : safrane 2.2 dt alizé un VTT b'twin rockrider!
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 11 Avr - 17:50
Citation :
exige la nfp 75w80
et + 10 000 de plus pour tonnerre qui a tout à fait raison !!!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 11 Avr - 18:06
merci!
c'est fou sa! un garagiste renault en plus!
qui mieux que renault peut mettre votre voiture en rade??? Shit
david77
Nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 18:02
bonjour, rvi propose de la longevia elf a 7 euro le litre et preconisee sur pk comme trafic , master et etc
david77
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 18:05
de plus la shell 5288 est une api gl4 et renault preconise de la gl5 ;ton agent renault est bidon
gone69
gone69
Nombre de messages : 2022
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 18:20
A Auchan j'ai vu de la 75W80 (marque auchan) à prix sympa. C'est de l'API GL5 Pour moi c'est kif kif bourricot avec la nfp 75w80
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 18:28
grr combien de fois devra-t-on repeter que les additif ne sont pas les même? Shit
c'est cela la difference.
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 18:34
c'est quoi l'additif en plus ? :519: scratch What the fuck ?!?
caine78
caine78
Nombre de messages : 416
Vos autos : saf 2.2 DT RXT
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMer 13 Avr - 22:22
[img]Huile boite PK1 Img05811[/img]
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyJeu 14 Avr - 13:27
gone69
sur les pk1 il y a des elements d'une matiére specifique(je n'ai plus l'element ni la matiére en tete sa va revenir) si tu met une huile classique il supportera pas.
caine78
caine78
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyJeu 14 Avr - 22:36
C est pour ça que j ai mis la fiche au dessus la matière c est le molybdene
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 15 Avr - 11:22
Le Molybdène est dans l'acier de la boite de vitesse, et je pense que beaucoup d'engrenages de boite de vitesse ont du molybdène dans leur composition.
Au risque de paraître un fou dangereux, je pense que je vais rester sur mon choix du départ à savoir prendre la marque Auchan en 75W80 ! Twisted Evil à 10€ les 2 litres thumleft
Pourquoi ?
1° Je ne pense pas qu'auchan fabrique sa propre huile de boite de vitesse, elle a passé un contrat avec un grand groupe comme Elf ou autre. Donc il est fort possible que l'huile d'Auchan soit grosso modo la même que la NFP 75W80 de chez Elf
2° Celle d'Auchan a GL5 comme API alors que la TRZ 75W 80 Tranself d'Elf n'a ou n'avait qu'un API de GL4 ! Ce qui sous entend que celle d'Auchan est largement correcte
3° Je ne suis pas un massacreur de boites de vitesse, en général je roule "pépère", la mécanique n'a pas à me craindre c'est pas moi qui vais péter une durite !
4° Je boycotte les grandes marques comme Totalfinaelf b014 tant qu'ils ne reverseront pas 1/3 des bénéfices à leurs salariés.
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 15 Avr - 15:42
salut ben c'est toi qui voit, chacun fait comme il veut.
mais le litre de nfp est de 12E il faut 2L8 soit 3 bidon de 1L ou 1 bidon de 5L
donc sa te coutera 20E de auchan ou 36E(soit 16E ou 100Fr de plus!)
question sa vaut combien une boite? Shit
elvis69
elvis69
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 15 Avr - 17:16
bonsoir
j'ai vu ca sur un cite un peu comme le notre
http://isatis.no-ip.org/additifs/p2.html
est ce que cela pourrai pallier au molybdene apparament recommandé dans nos boites de vitesse ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyVen 15 Avr - 17:40
salut perso cela reste du "bricolage" avec un resultat incertain.
je ne m'y risquerai pas.
david77
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptySam 16 Avr - 17:56
bon le premier prix de chez auchan est un peu short je pense,moi comme je l ai dit plus haut je conserve la marque mais je la prend chez renault poid lourd et elle est homologué pour les pk et pf bon et surtout moin chere que la nfp vendue a prix d or par renault,je roule depuis deux ans comme cela sans soucis
david77
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptySam 16 Avr - 18:01
la longevia es a 7 euros bon, quoiqu il arrive si tes rapports accrochent vidange la!!!
DUTE
DUTE
Nombre de messages : 589
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptySam 16 Avr - 20:52
Perso, j'ai fait un peu la même chose : huile de chez Feut Vert (me rappelle plus les références). Ma boite à péter 22 000 km plus loin !! .. "petit" roulement dégagé !!! ... Safrane vendue à 300 roros pour pièce ... depuis, Mitshibishi Carisma avec un 1,9 dci !!!
Le gars, qui me l'a rachetée, l'a remontée avec un autre groupe moteur boite : elle roule encore !!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 18 Avr - 8:24
salut dute, voila le risque! désolé que tu en ai fait l'experience.
gone69
gone69
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 18 Avr - 18:59
Je suis allé à Norauto cet après midi, dans l'espoir de trouver l'huile officielle !
La elf Nhp 75w80.... Mr.Red
Il y en avait pas !!! Norauto n'en a pas. Par contre, ils ont la 75W80 en API GL5 comme celle d'Auchan pour grosso modo le même prix mais avec leur propre marque (Norauto).
J'ai demandé à un vendeur confirmé si je pouvais mettre leur huile dans une boite Renault PK1 (safrane).
Réponse du vendeur: "Oui, aucun soucis, c'est la viscosité qui importe, s'il est préconisé de la 75W80, alors c'est bon..."
Ma réflexion de ce soir:
1° Où trouver de la Elf nhp 75W80 ?
2° Si Norauto n'utilise jamais l'huile préconisé par Renault ( et Tonnerre41 chui caché ) pour tous ses clients possesseur de Safrane pour faire l'appoint ou la vidange d'huile de boite PK1. Combien de clients mécontent ont-ils cassé leurs boites 22 000 kms plus tard ?
3° Que fait 30 millions de consommateurs pour agir et dénoncer la supercherie ? :1007:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyLun 18 Avr - 20:15
salut alors point
1 tu ne trouvera de la elf nfp 75w80 que chez renault ou une station elf
2 n'oublis pas que renault ne preconise pas de vidange de boite,sauf a changer l'embrayage ce que norauto refuse comme la distri d'ailleurs.
et ils mettait de l'huile de M**** ds la boite la garantie ne couvre pas la boite juste l'embrayage qui pourrai etre defectueux et comme tu n'ira pas faire expertisé ta boite et ton huile car sa couterai plus cher que ta voiture(dixit ton assurance) ils en ont rien a c****.
apres tu sais moi c'est pas ma voiture dute est un exemple parmis d'autre.
c'est ton choix je le respecte moi je ne suis que le conseil t'es majeur et vacciné donc......!!
MessageSujet: Re: Huile boite PK1   Huile boite PK1 EmptyMar 19 Avr - 12:36
Oui, Tonnerre, comme tant d'autres aussi, vous avez raison ! ! !
DUTE69, tu fais comme tu veux, c'est TON PROBLEME ! ! ! mais il ne faudra pas venir se plaindre si la boite casse au bout de quelques milliers de km, surtout en étant prévenu ! !
Je pense que le fait d'économiser 20 ou 40 € sur le prix de l'huile pour une vidange de boite ne mérite même pas que l'on discute plus de 2 post, surtout au vu de la fréquence de cette opération ! ! ! C'est pour moi du domaine de la mesquinerie.
En effet, et je vais expliquer ma position, il existe déjà un nombre important de sujets sur la qualité de l'huile pour nos BV, et il y a toujours quelqu'un qui veut imposer son point de vue, .................... il n'y a qu'à le laisser faire ! ! ! Les points se compteront par la suite.
Cdlt
Bernard
Huile boite PK1
» quel huile de boite ? huile moteur ?
» boite pk et son huile!
» Huile de boite pk1
» HUILE DE BOITE
» huile de boite VM1
