Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Huile de boite pk1
m.dia
tonnerre41
B94turbo21
safrane
Dudulle
Chris21
11 participants
Chris21
Chris21
Nombre de messages : 59
Vos autos : safrane 2.2 dt pack
Huile de boite pk1 Empty
MessageSujet: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMar 1 Juin - 9:25
Ou se procurer la "tranself nfp" à part concession Renault à 97 € les 5 litres ?
Ou alors autre huile compatible ?
Perso je viens de vidanger ma boite (safrane 2.2 dt de 2000, boite pk1), en effet les passages étaient dur à froid, je pense qu'il y avait de la 80w90 , j'ai vidangé pour de la Carrefour 75x80 apigl4 , ça va beaucoup mieux..
En fait si j'ai bien compris le problème c'est la compatibilité de l'huile avec les synchros en laiton ?
Merci.
Dudulle
Dudulle
Nombre de messages : 498
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMar 1 Juin - 9:46
alala malheureux Huile de boite pk1 Icon_evil
surtout mettre de l'huile renault sinon ta boite ne vas pas durer longtemps.
pour s'en procurer je ne sais pas. attend d'autres avis.
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMar 1 Juin - 10:01
Va dans les garages renault avec un bidon, certain vendent l'huile au litre directement du fut.
En plus il t'en faut que 2,5 litres
compter entre 12€ et 15€ le litre
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMar 1 Juin - 10:26
Merci.
Non ! c'est bien pire que ça !
Les synchros des boites PK1 sont recouverts de "jenesépluskôa", mais si une autre huile est utilisée, ce traitement est vite détruit et la boite suit très vite le mouvement.
MIKE avait fait un très bon sujet sur les boites, mais bon ...................... Huile de boite pk1 Icon_sad Huile de boite pk1 Icon_sad Huile de boite pk1 Icon_sad Huile de boite pk1 Icon_sad
Il est vrai que cette huile est chère, mais au vu de la fréquence de cette opération ............... après, tu es libre de faire ton choix, mais en connaissance de cause.
Cdlt
Bernard
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMar 1 Juin - 10:53
Ok, je m'incline devant vos expériences que je respect, je vais donc trainer les agents Renault à la campagne avec mon bidon..
Merci à tous.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 2 Juin - 22:37
Pour info moi je mes de la total elle est deux fois moin chere que la ELF
et ces la méme huile
Pour info :
aler sur le site de total et de elf se son les meme photo des bidon !!!
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 3 Juin - 16:35
salut 97E les 5 litres? ben ton garagiste est un voleur je paye le litre de nfp 12E60 par bidon de 1l ou 5L pour 52E!
Huile de boite pk1 Huile-nfp-MF5.t
safrane
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 3 Juin - 17:20
Pareil même a l'époque de la TRX, j'arrêtais pas de voir des tarifs donnés du style 95€ même 100€ les 5 litres What the fuck ?!?
Facture sous les yeux, TRX en 5L = 40,35€ HT soit 48.26€ TTC
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 3 Juin - 17:44
oui safrane faut pas trop ecouter ce qui ce dit faut aller voir,ds plusieurs garage ou concession. ici une des plus grosse de france.
Chris21
Chris21
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 3 Juin - 18:39
Je me suis contenté d'appeler la concession de Dijon !!!
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 3 Juin - 19:29
fais un photocopie de la mienne et va demander!
m.dia
m.dia
Nombre de messages : 283
Vos autos : Safrane 2.2Dt
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyVen 4 Juin - 11:21
regarde ma presentation : j'avais fait la vidange de ma boite et une seule concession (sur les 5 que j'ai appellé) vendait de l'huile de boite en bouteille 1/2l !
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyVen 4 Juin - 20:43
Pour info :
C'est ta voiture, et tu es libre de faire comme tu l'entends !
Maintenant, les bidons peuvent être ressemblants, voire indentiques, ce n'est pas pour autant que le contenu est le même !
Sur le decriptif détaillé des huiles citées, il existe des différences, certes qui peuvent sembler minimes, mais ...................... vu le pris d'une BV Huile de boite pk1 Affraid , personellement, je refuse de prendre le risque d'économiser 40 € !
Cdlt
Bernard
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptySam 5 Juin - 9:16
petit HS: est ce que les boites auto des safranes initiale en 2.5 20 v sont fiables???
m.dia
m.dia
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptySam 5 Juin - 11:16
oui tres fiables, du moment que c'est vidangé tous les 50.000kms Huile de boite pk1 Icon_thumright
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptySam 5 Juin - 12:09
les bva lm0 sont fiables,mais comme le dit m.dia faut les entretenir,par contre sa empeche pas certaines de casser!
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 18:28
bonsoire la mienne 2.2td tourne avec de la IGOL 75/80 depuit quelle a 102000km et elle a 306000km aucun probleme avec
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 18:39
pour ma part j'utilise pas d'huile "renault" et j'ai aucun souci... je prends de l'huile provenant d'un garage ivéco où mon frère travail... par contre je la vidange régulièrement environ 30 000km...
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 18:44
bonjour, ce soucis de mettre de l'huile preconisé par renault viend du fait que certaine boites avait des composant (je ne sais pus lequel) qui necéssité un additif pour ne pas s'usé prematurement.j'ai connus une boite bousilé 15Mkm env apres une vidange avec une huile differente! et d'autre comme vous sans soucis!
donc c'est avant tout un principe de precaution,connaissant le cout du bris d'une boite je préfére metre 50E ds l'huile preconisé(même 100 si c'etait vraiment le cas) que prendre le risque de foutre ma boite en l'air!
c'est mon point de vue!
nono87
nono87
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 19:13
tu a raison est c'est pour ca que dans la IGOL que je mais je rajoute en additif
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 19:52
ah? et quel genre d'additif? tu m'interresse là!
zebrasoma
zebrasoma
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 19:53
ah moi aussi... Huile de boite pk1 Icon_biggrin
nono87
nono87
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 20:23
c'est du BARDAL mais lequelle je vous dirais ca demain mais c'est le top boite trés souple pas d'acro est elle a 306000km et vous savais que je ne la menage pas la grand-mere
nono87
nono87
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyMer 9 Juin - 20:45
bon j'ai retrouver un emballage c'est du BARDAHL anti usure BV manuelle (reduit l'usure des dentures des engrenages.Abaisse la température de fonctionnement.Reduit l'oxydation.Protége de la corrotion.Et surtout améliore la lubrification des roulements de paliers) en dernier ce qui lache sur les boites RENAULT toutes catégories confondu et depuit que je mais ce produit dans toute c'est BV depuit plus de 15ans j'ai beaucoup moin de casse du au roulements pour exemple ma 1er V6 que j'ai vendu a un ami et qui affiche plus de 750000km d'origine moteur et boite compris
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Huile de boite pk1   Huile de boite pk1 EmptyJeu 10 Juin - 14:42
ok merci pour l'info je vais voir cela.
Huile de boite pk1
» boite pk et son huile!
» huile boite
» HUILE DE BOITE
» huile de boite VM1
» huile de boite ???
