| surchauffe moteur, huile dans vase? | |
+6Bertrand29 Seb39 sebck1 ALLAN764 vosgepat NELSCOM 10 participants |
NELSCOM amateur
Nombre de messages : 302 Age : 55 Localisation : 68 Vos autos : R25 TXI bva Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 11:52 | |
| bonjour à tous, là je crois que j ai trop tardé, car comme j ai plus de tdb depuis plusieurs mois, je vois pas la température de l eau et lundi la synthèse de paroles me dit "arret immédiat, température trop elevée", donc j'ai tout de suite arreté le moteur, mais il a un peu fumé sous le cache plastic et il n y avait presque plus d eau dans le vase donc j ai laissé refroidir durant 2h, refait le niveau d eau, mais maintenant il me semble qu'il y a un peu d huile qui flotte dans le vase donc joint de culasse je suppose !!! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 12:10 | |
| L'eau ne s'évapore pas comme ça d'un coup de baguette. J'ai le pb sur ma TXI, et je dois reconnaître que parfois j'en perds, parfois non. T'as roulé vite, ou passé des cols, ou fait beaucoup de ville (les bouchons = surchauffe). T'as entendu le ventilo se mettre en route ? Ton diagnostique est plausible. D'après ce que j'ai pu comprendre la TXI aime bien les joints de culasse | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 15:48 | |
| - vosgepat a écrit:
- L'eau ne s'évapore pas comme ça d'un coup de baguette.
Ton diagnostique est plausible. D'après ce que j'ai pu comprendre la TXI aime bien les joints de culasse C'est ce que j'ai constaté en Naviguant sur LBC , tout comme l'autre qui est près de chez moi Dommage tout de même EN parallèle certaines GTX PH1 ont eu le tour (surtout celle en J7TE706 123CH) car sur 3 que j'ai rentrées pour avoir des pièces pour celle à L'Abs 2 avaient le Joint de culasse Raide ! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 16:33 | |
| oui c'est une faiblesse des moteurs de txi apparemment...quand ce n'est pas la culasse qui est grillée | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 18:32 | |
| regarde demain matin a froid si tu as de la pression en ouvrant le vase. il doit y'avoir un légér pshiittt mais sans plus. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 19:49 | |
| bonsoir,
merci pour vos commentaires de la surpression j en ai depuis plusieurs annees, c est d ailleur pour ça que je met pas trop de liquide dans le vase, il sortait par le bouchon donc comme je roule avec peu de liquide, il faisait plus chaud lundi et en plus ça grimpait, mon moteur a surchgauffé quant au motoventilateur, je ne sais pas s il c est mis en route j ai roulé pour aller au boulot le jour suivant, 30km, elle a pas bronché donc je vais continuer à rouler, qu est ce que je risque... ? | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 20:20 | |
| Surtout vérifier si pas de surpression. Une fois chaude, touches les durites si c'est dur ou pas. Pour le radiateur, vérifies si il est bien chaud partout Après, je te conseil une bonne vidange et remplir puis purge. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Mer 30 Mar - 20:25 | |
| Pour te rassurer Nelscom, sur mon R25 GTS, j'avais le radiateur percé (j'avais donc perdu pas mal de liquide de refroidissement) Je devais rentré chez moi. J'ai pris le risque de rouler en mettant de l'eau dans le vase... mais ça chauffait encore ! Normal, je ne trouvais pas la vis de purge. Bref, moteur mis à rude épreuve...
J'ai cru que j'aurais un joint de cucu à faire, et puis non ! La voiture roule encore, RAS !
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 7:24 | |
| merci de me rassurer Gone69, mais de l huile dans le vase c est quand meme la preuve d un passage entre l huile et l eau, alors bien sure, ça peut etre infime et on continue a rouler jusqu au jour ou ... ce que je ne sais pas, c est ce qu on risque d avoir comme probleme, est ce que le moteur peut se bloquer en roulant, ....??? | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 7:25 | |
| ah au fait, c est cher le joint de culasse ? et c est compliqué a changer soi-meme ? | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 9:22 | |
| ne soit pas défaitiste a ce point la. avant de changé ce joint et ce qui va avec fait ce que l'on te conseil.
quand tu dit surpression, c'était conséquent? (tu ouvrait pression plus bulle d'air?).
comme l'a dit bertrand tes durit sont dure a chaud? le radiateur est bien chaud partout? as tu du chauffage?
tire la jauge a huile et redis nous la couleur de l'huile sur la jauge sa va déja nous donné un indice. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 17:18 | |
| C'est le symptôme de quoi des durites durs à chaud ? | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 20:34 | |
| des durites dur a "chaud" et qui gonfle en accélérant (car des durites dur a chaud bien chaud cela peut être normal le circuit d'eau étant étanche, mais il suffit d'ouvrir le bouchon du bocal pour voir de grosse bulle remonté) est le signe du joint de culasse hs entre cylindre et passage d'eau , le joint de culasse peut être hs de différente façon , eau dans l'huile , huile dans eau ,compression qui passe dans le circuit d'eau , circuit d'huile qui fuit sur l'extérieure , huile dans cylindre, a chaque façon dont le joint est hs les symptômes sont différent | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 20:43 | |
| le mieux pour diagnostiqué un JDC est de mettre le circuit de refroidissement sous pression avec du CO2.
la prise des compression du moteur donne aussi pas mal d'indice. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 21:04 | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Jeu 31 Mar - 21:31 | |
| - gone69 a écrit:
- pourquoi du CO² ?
Je me suis mal exprimé désolé donc se test se déroule de la facon suivante : c'est un liquide détecteur qui est de couleur bleu. Moteur tournant, on aspire les gaz du circuit de LR par le remplissage du vase, si presence de CO2 le liquide vire au vert. si besoin d'autre info la dessus demande. si sa interesse je pourrai faire un petit topic pour mieux expliqué la procédure. on verra qui en ferra la demande | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 7:34 | |
| jviens de faire 30km, les durites sont un peu gonglées mais pas très dures, par contre le liquide refroidissement suinte du vase par le bouchon tellement y a de pression et ça, ça fait au moins 4 ans que j ai ce problème, c est pour ça que je mettais moins de liquide, donc comme l explique Papauto, je devais deja avoir un probleme de jdc, maintenant un autre joint a laché puisque j ai un peu d huile dans le vase | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 8:04 | |
| - NELSCOM a écrit:
- jviens de faire 30km, les durites sont un peu gonglées mais pas très dures, par contre le liquide refroidissement suinte du vase par le bouchon tellement y a de pression et ça, ça fait au moins 4 ans que j ai ce problème, c est pour ça que je mettais moins de liquide,
donc comme l explique Papauto, je devais deja avoir un probleme de jdc, maintenant un autre joint a laché puisque j ai un peu d huile dans le vase tu n'a qu'un joint de culasse, et il a du comme tu dit "claquer ailleurs". | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 8:11 | |
| ah ok je croyais que c etait en plusieurs parties jme suis renseigné, c est environs 100euros le jdc et 700 avec le montage
pellegrino Expert
Nombre de messages : 6639 Age : 58 Localisation : aveyron Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 10:21 | |
| si sa a chauffer rectification de la culasse !!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 10:43 | |
| - NELSCOM a écrit:
- ah ok je croyais que c etait en plusieurs parties
avec ces prix la ta meilleur temps d'acheté un moteur d'ocas complet | |
garett Expert
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Ven 1 Avr - 11:04 | |
| Bah tu le fais toi-mème, y'a rien de très compliqué. Après je comprend que lorsque l'on ne l'a jamais fait, ca fasse un peu peur, mais bon tu prends ton temps, et y'aura toujours quelqu'un pour répondre à tes questions. | |
NELSCOM amateur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Sam 2 Avr - 12:04 | |
| OK mais qu'est ce que je risque si je la laisse telle quelle et que je roule ? | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Sam 2 Avr - 17:05 | |
| - NELSCOM a écrit:
- OK mais qu'est ce que je risque si je la laisse telle quelle et que je roule ?
tout dépend de la gravité de la chose, mais de toute facon sa finira pas casser ton moteur, surtout que la on arrive en été. | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? Sam 2 Avr - 21:18 | |
explosion de durite , remplissage du moteur par le liquide sur circuit de refroidissement , serrage du moteur , a plus ou moins court terme moteur hs cassé au mieux si cela t'arrive circulant a vitesse réduite risque d'accident matériel au pire a vitesse élevé accident avec blesser car quand le moteur va serrer blocage des roues sauf si tu a le reflex d'embrayer et la chance d'être a droite pour ne pas gêner les véhicules arrivant derrière surtout comme la dit sbd avec les températures extérieur qui remonte | |
| Sujet: Re: surchauffe moteur, huile dans vase? | |
