Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Problème demarreur V6T 182cv
CYRIL 51
ALLAN764
8 participants
Nombre de messages : 57669
Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptySam 26 Mar - 19:09
Le relais est dans le compartiment moteur au niveau du feu conducteur derrière.
D'où le fait de juste claquer le capot, bouger les fils suffisant à déplacer le relais et faire fonctionner le démarreur.
J'ai roulé avec toute l'après midi et sans problème Very Happy
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptySam 26 Mar - 19:43
taz40 a écrit:
sbd a écrit:
parfait thumleft
il est ou se relais de démarreur?
sur ta turbo d, c est la ou il y a le shunt
merci thumright
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptySam 26 Mar - 19:44
je connais pas du tout la V6, il ne l'on pas mis dans une boite en plastique avec d'autre. ou il est simplement riveté ou vissé sur la joue d'aile
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptyDim 27 Mar - 11:20
Fixé derrière le phare et la veille du problème je venais de fixer le relais de l'extracteur d'air chaud qui est juste à côté ... J'ai dû toucher l'autre.
Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 Sign1011
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptyDim 27 Mar - 15:09
oui possible mais le support relais est peut être fondu ou charbonné.
l'important est que ton problème soit résolu
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptyDim 27 Mar - 17:03
c'est bon à savoir Wink
Guillom56
Guillom56
Nombre de messages : 407
Vos autos : Safrane BT Baccara
MessageSujet: Re: Problème demarreur V6T 182cv   Problème demarreur V6T 182cv - Page 2 EmptyLun 28 Mar - 5:22
content pour toi que tu aies trouvé !!
» problème v6 turbo 182cv
» Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv
» problème du démarreur sur ma R25
» probleme demarreur
