-38%
99.99 € 159.99 €
 Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv
Nombre de messages : 57669
Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv Empty
MessageSujet: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 13:13
Bonjour à tous Smile
Depuis quelques temps sur le bloc 182cv de ma rouge, lors d'un démarrage à froid j'ai le voyant problème injection qui s'allume. De plus, je ne peux quasiment pas accélérer. Limite si elle cale pas pendant les 30 premières secondes et c'est comme si l'essence n'arrivait pas au moteur.
30sec plus tard, le voyant s'éteint et roule parfaitement. Obligé d'attendre donc à chaque démarrage que le moteur se stabilise et avoir de la puissance pour partir.
Je précise, ce n'est qu'à froid.
Ça doit être une sonde. Sachant que j'ai un V6i 153cv en rabe + un bloc 182cv, j'ai ce qu'il faut. Mais laquelle changer ?
Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv Sign1011
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 13:58
Salut, je pense aussi à une sonde (celle de ralenti) car j'ai le même problème sur la mienne. J'ai exactement les mêmes symptômes à froid (limite de calé, même quand j'appuie a fond) mais 1 minute plus tard, plus aucun problème Smile
Par contre je n'ai pas le voyant Service ni celui de l'injection qui s'allume.
C'est cette sonde :
Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv Wss10
(ici sur 205 Cv, je ne sais pas si c'est pareil sur 182)
Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv Signn_11
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 14:52
Salut je penche aussi pour une sonde défectueuse à voire la sonde de départ à froid
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 14:53
Je pensais aussi au régulateur de pression d'essence qui ne débite pas assez.
J'avais eu ce problème sur ma Safrane 2.5
Le mieux étant de faire un passage à la valise.
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 14:55
ouai mais dans le cas du régulateur de pression d'essence elle le ferais tout le temps et surtout à l'accélération.
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 15:24
J'ai débranché cette sonde, appelée "sonde température" et le voyant "problème injection/électronique" était allumé.
Cette sonde sert à quoi ? A donner l'info que le moteur est froid ? Car le fait de la débrancher à chaud ne change strictement rien, sauf le voyant :
Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv Sonde10
Jéronimo
Jéronimo
Nombre de messages : 96
Vos autos : Renault 25 TXI
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 15:31
Salut à tous,
Nath, je pense que la sonde que tu montres c'est la vanne de régulation de ralenti...
Bertrand, cette sonde est un capteur de température selon le logiciel de Renault... à voir... essaye de l'échanger avec une que tu aurais en stock?
bon courage
christophedubois33
christophedubois33
Nombre de messages : 487
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyDim 6 Juin - 19:46
bonjour , oui c'est la sonde de temperature de l'air d'admission , bisard et chiand ton probleme , c'est pas une panne franche , alors pour trouver c'est plus difficile , a tout hasard tu as controlé l'état de tes durites ?
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyMer 9 Juin - 12:26
Je dois vérifier mes durites. Le plus simple étant de comparer avec mon autre 182cv.
J'ai été la montrer à mon mécano. Je pense lui laisser une journée pour qu'il trouve la panne et changement des plaquettes av en même temps.
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyVen 2 Juil - 18:54
Je vais surement passer la 25 à la valise demain.
Quand je roule et que j'accélère franchement, le voyant s'allume et s'éteint dès que je relâche l'accélérateur. Mais fonctionne parfaitement ... A part à froid ou je dois toujours attendre de 30sec à 1mn avant de pouvoir commencer à rouler.
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv   Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv EmptyMar 13 Juil - 18:33
reglage potentiometre a revoir ou sonde anti cliquetis hs
» Voyant "Problème Injection" à froid sur 182cv
» Probleme voyant injection safrane 2,5 20V
» Problème demarreur V6T 182cv
» problème v6 turbo 182cv
» voyant d'injection.
