-25%
599 € 799 €
 problème du démarreur sur ma R25
kmokhliss
Nombre de messages : 30
problème du démarreur sur ma R25 Empty
MessageSujet: problème du démarreur sur ma R25   problème du démarreur sur ma R25 EmptyMar 23 Aoû - 12:59
j'ai un petit problème électrique qui commence à apparaître sur le démarreur qui refusait de temps en temps de fonctionner. Je tournais la clef, et il y avait juste un "clic" très nettement audible mais rien ne se passait. Il fallait alors re-essayer une fois, deux fois, dix fois jusqu'à ce ca démarre.
on m'a dit que c'esi le solénoide qui est défectueux. Effectivement, après l'avoir démonté et testé, il était HS.je l'ai changé mais le problème revenait dernièrement par intermittence.
Et puis, je suis tombé sur quelques sites webs américains qui parlaient d'un dispositif appellé le "clicky starter fix". Ce kit coûte une misère aux US (15$) mais n'est apparemment pas disponible en France, j'ai fabriqué un équivalent et le problème a disparu.
si quelqu'un a besoin de la description, envoyer moi un émail
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: problème du démarreur sur ma R25   problème du démarreur sur ma R25 EmptyMar 23 Aoû - 20:42
tu pourrais expliquer à quoi sert ton systeme s'il te plais?
valfraba
Nombre de messages : 26
Vos autos : R25 GTS de 1984 et 1989
MessageSujet: Re: problème du démarreur sur ma R25   problème du démarreur sur ma R25 EmptyJeu 8 Sep - 13:35
Peus tu m'envoyer des indications sur ton système, car j'ai le même soucis.
Merci A+
kmokhliss
MessageSujet: Re: problème du démarreur sur ma R25   problème du démarreur sur ma R25 EmptyVen 9 Sep - 17:21
celui qui est interessé par ce système, m'envoie son adresse émail
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: problème du démarreur sur ma R25   problème du démarreur sur ma R25 EmptySam 10 Sep - 12:43
au fait merci de me l'avoir envoyer
c'est super!
» demarreur sur V6
» Problème demarreur V6T 182cv
» demarreur R25
» Démarreur différent
» démarreur
