35 €
 Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur
fouzback
fouzback
Nombre de messages : 323
Vos autos : safrane 2.2dt pack 2000
Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur Empty
MessageSujet: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyDim 20 Mar - 20:05
bonjour a tous, Very Happy
ca fait tres longtemps que je n'ai plus posté sur le fofo!!!!
certains se souvienne peut etre de moi, et je leur passe un grand bonjour.
voila l'histoire:
mon frere me ramene sa voiture et me dit que l'altrenateur est HS et que le voyant batterie s'allume et ne s'eteind plus.
je démonte l'alternateur et effectivement , les il manquait une grosse partie des charbons donc je me suis dit pourquoi ne pas changer seulement les charbons.
je change les charbon cette apres midi( soudure et nettoyage) puis remonte l'aternateur et c'est la que j'ai une mauvaise surprise.
le voyant batterie est tjs la mais ce qui est bizarre, c'est que des que j'accelere un petit peu le voyant s'eteint.
j'ai controler au voltmetre, j'ai bien 14,3V moteur démarré, et 12V moteur eteint.
j'ai remarqué que lorsque le ventilo se met a tourner, le voyant se rallume .
j'ai pensé a une chose, et c'est la que j'ai besoin de votre aide , la courroie n'est pas assez tendu ( pour info courroie d'accessoire neuve ) ou se détend vachement .
est ce possible a votre avis?
avez vous une autre hypothèse?
merci bcp pour vos reponses.
cordialement
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyDim 20 Mar - 21:13
oui possible pour la courroie
tu as combien de volts au ralenti?14.3?
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyLun 21 Mar - 7:25
regarde ton regulateur de tension il est fort possible que lui aussi soit hs.
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyLun 21 Mar - 20:03
salut et merci pour vos reponses.
effectivement au ralenti j'ai environ 14V .
aujourd'hui, le voyant 's'allume apres demarage du moteur mais il ne reste affiché seulement 5s apres tout est normal.
tonnerre , tu penses que le regulateur est HS?
pourtant la tension ne depasse jamais 14,7V maximum .
comment faire pour controler si la courroie est sufisament tendu sans l'appareil ?
ya t-il une astuce comme par exemple plier la courroie ou autre chose car je pense que c'est bien la courroie qui est en cause.
merci bcp les amis
thumleft
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyLun 21 Mar - 20:43
ben j'ai eu le coup sur ma r21, le voyant s'allumait je comprenais pas , batterie neuve tension ok! dés que j'accéleré hop voyant.j'avoue avoir chercher un moment.sur ce module il y a des charbons aussi
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyLun 21 Mar - 20:59
Il faut aussi vérifier la portée des charbons sur le collecteur.
fouzback
fouzback
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyLun 21 Mar - 22:50
de toute facon je comptais changer l'alternateur car en le demontant , je me suis appercu que les piste ou venait frotter les charbons etaient bien creusé.
de toute facon ca depanne mon frere car le vehicule n'est plus a moi et comme lui fais le trajet troyes paris une fois par semaine, il lui faut un moyen de deplacement.
tonnerre, ton probleme a été solutionner en changer le regulateur?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur   Voyant batterie apres changement de charbon d'alternateur EmptyMar 22 Mar - 7:26
salut pour moi oui, sa fait env. un an que sa tourne comme sa.
» batterie se decharge apres changement autoradio !
» Voyant batterie
» Voyant batterie allumé
» voyant stop et batterie ...
» voyant batterie et stop
