| Voyant batterie | |
abra77 débutant
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : fontainebleau Vos autos : R25 TD 405 GR Date d'inscription : 06/05/2009
| Sujet: Voyant batterie Lun 22 Nov - 15:21 | |
| Salut les ptits loups, En roulant tout à l'heure, les voyants "stop" et " batterie" restent allumés en dessous de 2 000 tours. Alternateur HS ? la courroie me parait suffisament tendue. pas de bruit particulier Z'en pensez quoi? Merci A plus Abra77 Tiens, c'est mon 100 ème msg
scott29 connaisseur
Nombre de messages : 425 Age : 46 Localisation : carhaix finistere Vos autos : r25 turbo d 1986;gts 1989; v6 injection baccara 1992 Date d'inscription : 10/05/2008
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 15:51 | |
| salut. effectivement, c'est sans doute l'alternateur. pour le savoir, tu prend un testeur d'electricien et tu le met entre le + et le - de la betterie, voiture en marche, il doit marquer 14 V. ça veut dire que l'altenateur charge et donc qu'il marche. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 18:21 | |
| salut oui surement que ton regulateur va lacher... | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 18:31 | |
| Merci pour vos réponses,
question subsidiaire, quoique devinatoire je pense : je peux rouler encore quelque temps comme ça? Y a des risques?
Abra77 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 18:34 | |
| ça n empeche pas de rouler, mais tu vas bouffer ta batterie | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 18:38 | |
| - taz40 a écrit:
- ça n empeche pas de rouler, mais tu vas bouffer ta batterie
Yep, ça craint... En roulant voyant allumé, sans faire fonctionner quoique ce soit (phares, ventilation, zizique). Combien de temps avant la panne de jus? Abra77 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 22 Nov - 18:41 | |
| difficile a dire.... mais pas longtemps....
a moins de recharger ta batterie tous les jours..... change le regulateur au plus vite... c est pas bien compliqué et "pas cher" | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Voyant batterie Mar 23 Nov - 16:46 | |
| Salut les ptits loups: Je confirme : alternateur Le voltmetre donne quasiment la même mesure moteur tournant ou arrêté. J'en ai trouvé un en échange standard, et je tente la transplantation d'ici la fin de semaine. merci à tous pour vos réponses. Abra77 | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: Voyant batterie Mar 23 Nov - 23:00 | |
| - abra77 a écrit:
Yep, ça craint...
Abra77 Salut, j'ai eu le cas aujourd'hui courroie accessoire casser. (La batterie était déjà à plat avant de démarrer, je charge donc la batterie toute l'aprem et démarre ensuite). Je me rend chez mon garagiste pour changer cette courroie, mais le problème 10 minutes plus tard la safrane tombe en panne, elle s'éteint en roulant ! Impossible de redémarrer (normal), j'ai du chercher une barre pour tiré la saf jusqu'au garage.... Donc évite de rouler comme ça... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Voyant batterie Mar 23 Nov - 23:24 | |
| A moins d'avoir une autre batterie de secours dans ta voiture, la réparation s'impose. Sinon, vérifie aussi que ton câble est en bon état (connection). Mais à 90% , ton alternateur et/ou régul est HS. Désolé pour toi. | |
abra77 débutant
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 29 Nov - 8:19 | |
| Salut les ptits loups, Les infos : alternateur changé Du coup, plus de préchauffage Quand je mets une bougie en direct sur le + batterie, je n'ai toujours pas le voyant, mais elle préchauffe. J'ai du secouer un peu trop un fil qulque part, mais pour l'instant, je ne le trouve pas. Que celui qui a marabouté ma tuture le dise maintenant ou se taise à jamais A plus Abra77 | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Voyant batterie Lun 29 Nov - 15:35 | |
| - abra77 a écrit:
- Que celui qui a marabouté ma tuture le dise maintenant ou se taise à jamais
A plus Abra77 Abra, demande de l'aide à Cadabra... - Spoiler:
| Sujet: Re: Voyant batterie | |
| Voyant batterie | |
