Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 voyant stop et batterie ...
joey
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane 2.0 i
voyant stop et batterie ... Empty
MessageSujet: voyant stop et batterie ...   voyant stop et batterie ... EmptyDim 9 Juil - 9:00
salut hier alors de retour d'une belle journée de plage,mes voyant de stop et de batterie sont allumées alors que je rouler sur l'autoroute,qui d'entre vous peut m'eclairer sur ce probleme?
MessageSujet: Re: voyant stop et batterie ...   voyant stop et batterie ... EmptyDim 9 Juil - 11:36
si ce n'est pas un faux contact dans le circuit de charge (fil debranché, coupé, contact calaminé ect...) c'est que ton altenateur ne charge plus.
A l'aide d'un voltmètre, moteur tournant a 1500 tours/mn tu doit avoir 14,7 volts à ta batterie, si tu ne relève pas ce voltage à la batterie, teste le à la sortie de l'alternateur, entre la masse et le plus gros câble qui est fixé par un ecrou de 10 à l'arrière de l'alternateur.
si à cet endroit tu ne relève pas ces 14,7 volts environ, c'est donc ton alternateur qui ne débite plus, mais si tu relève bien ce voltage à cet endroit et pas à la batterie, c'est le cablâge qui est en defaut.
joey
MessageSujet: Re: voyant stop et batterie ...   voyant stop et batterie ... EmptyDim 9 Juil - 12:30
merci mike, je vais donc suivre tes conseils. je te tiens au courant.
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: voyant stop et batterie ...   voyant stop et batterie ... EmptyDim 9 Juil - 17:02
Elle est bonne!!!!!!!!!! thumright lol!
» voyant batterie et stop
» voyant stop+batterie allumés
» voyant stop
» Soucie Safrane 2.2TD Voyant Batterie + stop
» Problème voyant stop et batterie qui se allumé
