| batterie se decharge apres changement autoradio ! | |
saf60 débutant
Nombre de messages : 99 Age : 43 Localisation : beauvais Vos autos : Ex Safrane 2.2Dt 1999 ,EX Safrane v6 12s 1997, Safrane 2,5 20V 151000 1997 Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 15:34 | |
| Bonjour a tous donc aujourdh'ui je démonte l'ancien poste cd d'origine renault , je le remplace par un pionner de base avec les branchement par fiche , sans bidouillage , je fais l'essai ca fonctionne , je demarre la voiture , nikel , je range le tout , je rentre a la maison pour repartir 1/4 d'heure apres et la surprise batterie a plat ! bon je me suis dis c'est peut etre parce que j'avais laissé la facade de l'autoradio dessus , un pote me pousse elle repars au quart , je m'arrete apres 15 minutes de route ,j'enleve la facade cette fois ci, je vais en courses , je ressors rebelotte y'a juste l'heure qui s'affiche avec la date a gauche quand je met le contact meme en débranchant le poste c'est normal ? y'a t'il un fil a couper ? merci de votre aide , car avant ce changement d'autoradio nikel aucun probleme de démarrage la je l'ai complètement débranché je vais ressayer apres pour voir. une idée ? merci les amis | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 16:51 | |
| alors pas d'idée ? la batterie fonctionnais tès bien jusqu'a ce que je change l'autoradio aidez moi | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:03 | |
| Bonjour, je dirai que tu t'es trompé qq part car à mon avis même un auto-radio en fonction consomme 1- 2 ampère son faible et 5 ampères son fort ! Donc sur une bonne batterie, il peut rester un jour sans problème et tu peux encore démarrer !
Sur le connecteur Renault , connecteur noir, tu as la masse gros fil noir, le fil moyen rouge = + permanent ( mémoire si besoin ) et fil jaune moyen =+ APContact , donc vérifier avec ton montage ! A+ | |
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:06 | |
| attention, si ton autoradio comporte un fil pour antenne electrique, il faut l'isoler car tres gourmant en courant A+ Mike | |
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:13 | |
| Très souvent un fil jaune (antenne élec ) donc à ne pas mettre au jaune RORO ! A+ | |
saf60 débutant
| ah oui le fil pour antenne electrique mais c'est de quel couleur ca ? | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:14 | |
| jaune ok , on a posté notre message en meme temps mdr merci les amis je reviens je vais tester ca | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:25 | |
| bon je viens d'aller voir , pas de jus la batterie hs je pense , car quand je roule sur 5 kilometres , j'etains le moteur , je redémarre c'est niquel , la ca faisais 1 heure , j'ai réessayé , donc ma conclusion je pense batterie ne tiens plus la charge donc Hs m**** ca me fais c**** je sais meme pas c'est une combien d'ampère sur un 2,5 20v volvo | |
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 17:37 | |
| monte une 85 Ah tu sera tranquille A+ Mike | |
saf60 débutant
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! Sam 3 Avr - 18:44 | |
| Batterie changée , le problème est résolu , un ami avais une batteire d'une voiture qui etait en panne , une varte 75 ampères , impeccable , la batterie hs etait une pièce d'origine renault du 09/2002 mais c'est nikel le sujet peut etre clos merci a tous | |
| Sujet: Re: batterie se decharge apres changement autoradio ! | |
