| TXI probleme apres plusieurs demarrages | |
Nombre de messages : 16977 Date d'inscription : 20/12/2010
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Lun 28 Mar - 21:29 | |
| je pense pas que se soit un problème de bobine. soit sa démarre soit sa démarre pas.
c'est une injection, il peut y'avoir plusieurs cause.
actuateur de ralenti, sonde de température d'air.... etc. pas évident sans un diag. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Lun 28 Mar - 22:52 | |
| exactement oui ca fait comme si l'allumage se coupait,des que ca deconne la voiture se plante de l'avant comme si d'un coup plus d'essence ou plus d'allumage,donc je lache la pedale d'acceleration et je rappuis dessus pour que ca reparte,mais ,quand je fais ca,si je la fait pas monter tres haut dans les tours,ca replante aussitot,comme je l'est deja dis,le temps qu'elle est en acceleration ca va,des que je la stabilise ca deconne,et le calculateur ca pourrait etre lui ?
garett Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 8:56 | |
| T'as regardé ton potar de papillon? | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 17:40 | |
| salut possible le regulateur de pression? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 18:19 | |
| Moi, je pense au capteur de PMH, je l'ai eu sur mes 2 R25.
Sur une, il était HS, sur l'autre, les fils étaient usés. | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 19:01 | |
| - vosgepat a écrit:
- Moi, je pense au capteur de PMH, je l'ai eu sur mes 2 R25.
Sur une, il était HS, sur l'autre, les fils étaient usés. Salut,et ca te faisait les memes symptomes ? | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 19:02 | |
| le papillon faudrait deja que je sache ou se trouve le potentiometre,et le regulateur de pression idem,je sais pas ou ca se trouve | |
garett Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 19:26 | |
| Tu dis que t'as le voyant injection allumé en permanence, bouge la position du potard voir si le voyant s'éteind. Il se situe sur le boitier papillon, c rouge en principe. | |
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 20:15 | |
| C'est la pièce rouge visible sur cette photo : _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 20:32 | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 20:58 | |
| - garett a écrit:
- Tu dis que t'as le voyant injection allumé en permanence, bouge la position du potard voir si le voyant s'éteind. Il se situe sur le boitier papillon, c rouge en principe.
comment je m'y prend pour le bouger? et ca se regle se truc,si oui comment,ou alors peut etre un nettoyage,mais bon,je ne sais pas plus comment faire | |
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 20:59 | |
| Tu dois deviser 2 vis et bouger. L'idéal étant de le régler avec une valise. J'ai réussi sur ma Baccara Turbo à l'oreille _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
fifane Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mar 29 Mar - 21:03 | |
| Ou bouges cette pièce pour éviter d'avoir le voyant.
Sur la R21 Turbo de Pascal, ce potentiomètre ne faisait que bouger et impossible de la conduire à chaud. Que des saccades. Et pourtant, le ralenti était ok. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages Mer 30 Mar - 8:01 | |
Oui et non, car c'est ce capteur qui gère l'allumage, donc s'il ne donne pas d'ordre, le fonctionnement n'est pas terrible. Si je dis non, c'est parce que je ne me souviens plus si le voyant défaut électronique s'allumait ou pas. Tu peux tjrs regarder la connectique, il y en avait un qui avait pas mal d'huile. De plus, les capteurs magnétique on une durée de vie. Sur les carbus, les prises mâle et femelle sont inversées, mais ON m'a dit que c'était les mêmes capteurs. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: TXI probleme apres plusieurs demarrages | |
