Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 problème démarage après changement de boite auto
PAT02charly
PAT02charly
Nombre de messages : 15
Vos autos : safrane V6 3l auto
problème démarage après changement de boite auto Empty
MessageSujet: problème démarage après changement de boite auto   problème démarage après changement de boite auto EmptySam 26 Jan - 20:26
bonjours à tous,
voici mon problème j'ai changer ma boite de vitesse car elle etait hs d'apres le garage
donc achat d'une safrane 2.2SI pour la boite AD8 , démontage des 2 boites sens souci mais le remontage dur dur alors je fais tomber le convertisseur sans le repérer et je remonte le tout sur moteur .mais la le moteur tourne sur 2 ou 4 pattes,pette à l'allumage et ne monte plus dans les tour.
merci d'avance pour vos conseil .
http://souchet.pat@voila.fr
MessageSujet: Re: problème démarage après changement de boite auto   problème démarage après changement de boite auto EmptyMar 29 Jan - 10:24
contrôle le PMH par rapport au repère volant moteur
PAT02charly
PAT02charly
MessageSujet: Re: problème démarage après changement de boite auto   problème démarage après changement de boite auto EmptyMer 30 Jan - 21:09
merci MIKE
» problème après changement moteur Safrane
» probleme boite auto ref: AD8
» probleme moteur tourne mal apres le changement pompe réamorçage
» Changement des triangles sur une safrane 2,5i en boite auto
