599 €
 fumée noir arbres a cames ? usure??
pikachu
pikachu
Nombre de messages : 207
Vos autos : safrane 2.2dt rxe /r21 gts alizée/r25 gts 2.0 / Duster 4x4 dci
fumée noir arbres a cames ? usure?? Empty
MessageSujet: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 18:34
coucou a tous me revoila parmis vous longue absence! demenagement traveau ect... enfin bref!!! passons
voila mon souci: demarrage difficile impression de cylindre gaver ! puis quand elle demarre grosse fumée noir puis impressions de tournée sur trois pattes au ralenti puis quand j accelere un peu elle tourne mieux mais quand je pousse un peu pour doubler re fumée noir mais vraiment noir ! chez renault un mec que je connais me dit arbres a came bouffée donc soupapes resterai ouverte!!! votre avis si vous avez deja connu? et surtout le prix des pieces , pour une safrane 2 de 1996 2.2dt merci a vous part avance
pikachu
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 19:25
salut dejas!
controle tes durites d'appro air turbo, ensuite tu a demonter ta vanne EGR? car c'est aussi les symptome d'une egr en position ouverte.
a voir
bon courage
KAMANO
Nombre de messages : 267
Vos autos : Safrane 2.2 Dt et Audi quattro V6 2.5 tdi 180Ch et ex R25 GTX 515 000 Km
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 19:57
Moi je dirais comme la mienne, tu as 2 sujets différents.
Le démarrage : regarde déjà tes bougies de préchauffe
La fumée : si tu roules en sous régime et que tu décide d'accelerer d'un seul coup c'est normal.....
Mais ce n'est que des hypothèses
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 20:52
alors pour l egr elle est condannée depuis un moment elle boucher par un joint alu donc en permenance fermé... et pour les durite elle sont en place oui j ai regarder..
les bougie et le boitier prechauffe sont ok.. pour le sou regime je le sait mais la c est phenomenal a chaque acceleration meme sans etre violente c est vraiment noir d ailleur parfois on voit meme plus la voiture derriere !! lol lol! :1003:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 20:54
ouai bon tu a combien de km?
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 21:25
j ai 251000 km mais jai depuis longtemps un cliquetis de poussoirs et la cela a deconner progressivement mais rapidement !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 21:31
ah ben voila ce que tu aurai du comencer par dire.
un aac j'en ai un.
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptySam 26 Fév - 21:45
ouais c est cool mais la un autre probleme c est qui vas me faire les reparations et que faut il comme pieces autres a prevoir ( joint soupapes ect ??? )
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptyDim 27 Fév - 8:03
salut si arbres a cames a changer! prevoir une distri,joints de colecteur admission et cache culbu, poussoir hydro combien? faut demonter.
une petite plaisanterie fort honnéreuse,n'oublis pas de verifier ta poulie AAC a ce kilometrage
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptyDim 27 Fév - 14:03
y as t il un site pour commander ou y as t il des safraneux qui aurait de la pieces en occase?
Boulet
pikachu
pikachu
MessageSujet: Re: fumée noir arbres a cames ? usure??   fumée noir arbres a cames ? usure?? EmptyMar 1 Mar - 15:33
un petit up! :up:
» fumée noir et
» fumee noir quand je demarre
» arbre à cames J8S
» usure des plaquette inegale
» usure anormale des pneus
