-30%
139.99 € 198.99 €
 usure anormale des pneus
TRANCART
Nombre de messages : 39
usure anormale des pneus Empty
MessageSujet: usure anormale des pneus   usure anormale des pneus EmptyMer 20 Déc - 16:13
bonjour,
voila une fois de plus je viens de changer 4 pneus d'un cou!!!
a l'arrière a cause d'un clou non réparable et la mauvaise nouvelle c'est que mon train avant était anormalement usé (totalement lisse a l'intérieur)
comment pouvoir corriger cette usure car mes suspenssions sont neuves, les triangles aussi et le paralelisme n'affiche rien d'anormal
j'ai un jeu dans la rotule de direction mais je ne voix pas comment cela peu provoquer une usure pareille
si vous avez des idées je suis preneur à 600 euros l'opération j'aimerais pouvoir faire 40000 km avec ce nouveau train. (sachant que je ne fais que de l'autoroute 80%)
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus   usure anormale des pneus EmptyMer 20 Déc - 16:38
comment on a pu te dire que le parallèlisme n'a rien d'anormal alors que tu as une rotule de direction défectueuse.????
une rotule de direction défectueuse fausse obligatoirement le parallélisme.
quand tu as ce genre de problème sur les pneus, il y a deux causalités possible.
1) le parallélisme a bougé.
je te conseille de remplacer d'abord ta rotule de direction car tout bon professionnel refusera de te regler le train avant avec ce défaut, et de refaire un réglage du parallèlisme.
2) le carrossage n'est pas bon
fait le contrôler lors du réglage du parallèlisme.
et n'oublie pas de gonfler tes pneus AV à 2,5 et AR à 2,3
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus   usure anormale des pneus EmptyMer 20 Déc - 21:56
mmm je ne vois pas pourquoi le parallélisme mangerai de la gomme de pneu! même avec un défaut de rotule de direction!
Normalement, après le changement des amortisseurs avant, tu es obligé de passer en réglage du train avant.
Le carrossage n'est pas bon, tu as un pincement, et faut vérifier les rotules, mais si les triangles sont bons, il n'y a pas de pb, les pneus sont neufs aussi...
Oui pour un para, faut changer la rotule de direction.
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus   usure anormale des pneus EmptyMer 20 Déc - 22:35
si tu as un defaut de parallèlisme cela veut dire que tes roues ne sont plus parallèles (CQFD)
si tu as trop d'ouverture, tu uses tes pneus à l'intérieur
si tu as trop de pincement tu uses tes pneus à l'extérieur.
TRANCART
MessageSujet: Re: usure anormale des pneus   usure anormale des pneus EmptyJeu 21 Déc - 9:51
ok ok je suis bon pour un changement de rotule!!
avez vous un ordre de prix de la douloureuse?
» Usure anormale des pneus AV et autres
» usure pneu anormale
» [PNEUS] changement de pneus, mais j'hésite ^^
» Chauffe moteur anormale
» question chauffe anormale v6T 205
