Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
 demontage
raymond
Nombre de messages : 4197
Vos autos : 1 vélo de course talbot
demontage Empty
MessageSujet: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 10:27
demontage Dsc03037demontage Dsc03038demontage Dsc03039
comment faire pour sortir le neiman Question
pellegrino
pellegrino
Nombre de messages : 6639
Vos autos : R25 V6 turbo Baccara, R25 GTX, Espace série 2 TD, R8, R5 TX
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 10:29
tu a la clé du neiman.
raymond
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 10:53
yes Very Happy
Nombre de messages : 4325
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 10:54
AVEC la clef, tu la mets sur la flèche qui se trouve entre les positions M et A.
Il n'y a pas de lettre attribuée à cette flèche.
Sur la deuxième photo, tu as 2 erguillons carrés que tu peux effacer (avec un tournevis) UNIQUEMENT dans cette position, puis tu fias coulisser le Neiman.
pellegrino
pellegrino
demontage Empty
si tu a la clé du neiman sa va etre simple.tu mais la clé dans le neiman tu a plusieurs position
tu la tourne petit a petit regarde sur la 2 photos que tu a posté tu va voir un petit carré et en dessous un petit rectangle tu tourne la clé doucement et en meme temps tu appuis avec un petit tournevis plat sur le petit caré et a moment donné que tu va tourné la clé le petit caré va s'enfoncé et la tu pousse sur le haut pour le faire sortir.avent regarde tu doigt avoir une petite vis cruciforme ou tors il faut la dévissé avent mes d'après les photos je ne la voit pas.en 2 minutes tu va voir tu la sorti.
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 10:56
:+1: avec la vis Pellegrino.
pellegrino
pellegrino
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:00
je comprend pas avec la vis lol!
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:02
comme dit plus haut mettre la clé entre M et A. Dévissé la vis
et pressé les ergot flèché :
demontage Dsc03010
raymond
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:07
:1006: les :1012: je m'en occupe cet aprem :1010:
pellegrino
pellegrino
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:09
oui tu va avoir une position ou tu va sortir le neiman Smile
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:17
c'est plus facile de faire ca que les goupilles de portes demontage 177548 demontage 960361
pellegrino
pellegrino
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 11:22
a oui il y a pas photo.mais les goupilles aussi se n'est pas compliqué je te rassure :coool:
raymond
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 18:14
j 'ai sortie le neiman Very Happy :1006:
pellegrino
pellegrino
demontage Empty
MessageSujet: Re: demontage   demontage EmptyMar 22 Fév - 18:26
raymond a tu des nouvel de moumoune.
demontage Empty
demontage
» Démontage de la contreporte
» Démontage culasse
» demontage culasse 2.5td de 94
» démontage air bague
» démontage de l'embrayage
