-29%
269.99 € 379.99 €
 changement moteur 2.2l td
tonnerre41
zebrasoma
nicoceline
nicoceline
Nombre de messages : 292
changement moteur 2.2l td - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyMer 2 Mar - 15:02
et le connecteur a inertie
jappuie dessus et rien
donc il doit bien etre enclencher Very Happy
une etape par une etape!!! rambo
meme pas peur :1023:
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyMer 2 Mar - 16:13
j'attends la suite! je suis ton affaire Wink
nicoceline
nicoceline
Vos autos : renault safrane 2.2l turbo diesel
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 10:51
je comprend plus rien
jai verifier les masses
1 cache distrib ok
2 sur le moteur en dessous a cote du demareur ok
3 l'aile???? elle va de ou a ou ???? si c'est celle de la batterie ok
je pense a une qui se branche sur la boite vitesse au dessus du support de boite mais bon je ne vois rien de debrancher
la je boogg
jy retourne
la batterie est morte sa continue
donc on va reessayer avec une batterie neuve et du starpilote :1022: :1024: :1452: :3687:
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 12:47
du start? t'es barge!!!! pas sur un diesel.
sur l'aile drt au dessus du cligno.
verifier NG:masse electronique.
MH(g8t): masse electrique moteur
NK: masse electronique moteur
M3:masse bvm
M2:
changement moteur 2.2l td - Page 2 Detail-masse-OXnb.t
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 12:59
star? oui sa marche sur les diesel suffit d'acheter celui diesel il y en 2
pour les masses je mis remet tout de suite !!!
je fais le tour
de toute facon je comprend pas
tout et nikel et rien ne fait!!!!
ma batterie neuve est la on verra Evil or Very Mad
comment crame une batterie juste pour essayer de redemarrer?????
JE VOUS TIENS A LA MASSE LOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:06
question tonnere ta pas une vue en photos des masses car la!!!!!
j'ador ton plan d'ensemble mais c'est du charabia comme sa est en +
peut pu imprimer pour aller dans le garage
sa continue
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 13:12
j'éssaierai de te faire une tof de mon moteur avec les masse presente...
sinon une masse c'est relativement simple a voir..
question con as-tu tenter une mise a zero eeprom?contact entre les fil + et - non raccorde a la batterie
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 3 Mar - 14:28
non je ne lai pas fait je teste toute suite
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 4:23
sa y est ont a trouver se que c'etait
POMPE INJECTION DECALE
verdicte tomber hier aprem. aujourd'hui ont s'en occupe et normalement se soir elle marche cheers
au bout de 3 semaine de dure labort
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 8:37
tonnerre41 a écrit:
sa arrive zebra ,mais c'est un bon depart pour chercher d'où proviends la panne.
le demarreur tourne? ok la voiture ne demarre pas
2 possibilité 1: probléme electrique: a lier a l'antidemarrage
b soucis de branchement (masse)
2: probléme mecanique: mauvais calage de la pompe
donc voila! bo courage
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 11:39
bien joué tonnerre Wink
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:41
ont a trouve en fin de compte ct pas la pompe
vous allez pas y croire!!!quand on a ete chercher le moteur a la casse nous avons ete surpris par le manque de boulonerie sur le cache culbuteur donc dans le doute changement du joint ouuuuuuuuiiiiMAIS se que nous avons pas verifier c que un inbecil heureux avez subtiliser les linguers (tu pense a 40€ pcs) en meme temps que de recuperer le turbo
ont ne peut meme plus faire confiance !!!!
donc repose dun jeu complet de linguet et repose de tout ce quon a demonter
ba oui du coup on a demonter le carter dhuile des foi que et la SURPRISE rien
doncil me manque ce joint et tendre la courroie distri......
je vous tien encore une fois au courant
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:43
ben tu contact ton vendeur.
vous avez changer le joint et pas vu qu'il manquai les linguets affraid c'est pas possible sa. Rolling Eyes l'arbre a came est present au moin? il doit avoir ramasser a force de tourner ,les soupape a recontroler aussi.tu risque des surprise et par contre tu va pouvoir refaire un calage complet du moteur
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyDim 6 Mar - 19:52
je sais tout sa moteur acheter avec garentie donc je vais voir le vendeur demain
et sa ma percuter quond puise b..ser des linguet sur un moteur
jai plus fais attention a la porter de joint mais bon que veut tu l'erreur est normalement humaine non et je te rassure arbre a came change lui aussi...
pas de risque a prendre en ce qui concerne le calage je vois sa demain a tete reposer car la jai un peut la rage donc peur de zaper quelque chose donc
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyLun 7 Mar - 6:58
ne touche rien surtout avant d'avoir "discuter "avec ton vendeur, moi j'aurai tendance a parler avec les mains.
brugisreno
brugisreno
Nombre de messages : 631
Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 18:54
tu l'aurais pas pris au "four à chaux" ton moteur ?
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyJeu 10 Mar - 21:11
oui pk
brugisreno
brugisreno
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 14:58
je pense que si tu l'as démonter sur une laguna le turbo est chez moi mais pas les linguets
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 15:29
alors ok je suis donc desole si tu as cru que je t'accuser mais dans la logique sa saurau pu de toute facon je pense que je ne serai pas qui les as pris donc :4563:
et sinon le turbo marche bien?????
brugisreno
brugisreno
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 16:45
je n'ai pas penser que tu m'accusais, c'était juste que le hasard fais que l'on as tout les deux des pièces de cette laguna
le turbo marche bien mais ce n'était de toute façon pas ma panne je l'ai acheter pour rien
combien de km as ton moteur ?
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyVen 11 Mar - 22:49
Bonsoir
et ta panne c'est ou c'était quoi ? , ..... EGR , LAMBADA , ... ? .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
brugisreno
brugisreno
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptySam 12 Mar - 6:16
non grosse conso d'huile j'ai changer le turbo, pris les compressions mais toujours pareil, j'ai même laisser tomber je vais la vendre en signalant le défaut
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptySam 12 Mar - 6:53
heu sowi , il n'y avait plus de linguets sur le moteur Confused
a mon avis le nombres d'essai de demarage a pas du plaire au soupape
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyLun 14 Mar - 11:32
miracle elle demare nikel
jai juste recaler la distrib et roule cheers cheers changement moteur 2.2l td - Page 2 19229 :champa:
Biloo
Nombre de messages : 1003
Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87.
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyMar 15 Mar - 7:23
Bonne nouvelle! Elle est repartie pour pas mal de kms.
nicoceline
nicoceline
MessageSujet: Re: changement moteur 2.2l td   changement moteur 2.2l td - Page 2 EmptyMar 22 Mar - 11:25
oui elle est reparti mais j'ai encore un dernier souci
le matin a froi pas de voyant de prechauffage et a chaud nikel
donc a froid un enorme mal a demarrer obliger d accelerer a fond et la elle broute encore
quand je roule le voyant d anti demarage sallume de temp en temp
mais a chaud dmarage au car de tour
avez vous une idee
boitier de prechauffage
calculateur
je signal que c'est ma pompe a injection donc mon contacteur dantidemarage
merci davance
» Changement moteur
» changement moteur V6 GPL
» Changement support moteur ???
» changement moteur
» [Changement moteur]
