| Changement support moteur ??? | |
safrane Expert
| Sujet: Changement support moteur ??? Dim 19 Nov - 15:06 | |
| Je vais bientot changer le support moteur supérieur droit et je voudrais savoir si tout dois etre changés ou juste certaines pieces (photos ci dessous) Pouvez vous me dire ce que je dois changer merci | |
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Dim 19 Nov - 15:58 | |
| tu dois changer la pièce du bas (silent bloc) et remplacer (par des neufs) les ecrous nylstop ou bloquants, pour un montage serieux.
A+ Mike | |
polr38 Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Dim 19 Nov - 16:40 | |
| D'accord avec Mike: c'est le silentbloc qui s'use, les autres pièces n'ont pas besoin d' être changées! Mike est un perfectionniste: si les écrous sont en bon état, tu peux les remonter à la Loctite, mais c'est vrai que c'est plus sécurisant d'en mettre des neufs. polr38 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Dim 19 Nov - 18:50 | |
| Ok merci les gars vous etes des chefs !!!
mais les ecrous que vous parlez ce sont tous ceux visibles sur la photos ?
Et tu entend par loctite la pate anti desserement c'est ca ? | |
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Dim 19 Nov - 19:24 | |
| oui les ecrous, pas le boulon.
oui, polr38 veut bien dire Loctite frein filet (vert force moyenne) rouge (le plus fort) c'est un liquide un peu épais que tu mets sur les filetages pour eviter le deblocage des boulons ou ecrous.
dans ton cas, si tu utilises ce produit, je te conseille le vert.
A+ Mike
XERUS débutant
Nombre de messages : 17 Age : 64 Localisation : Savoie Vos autos : Safrane 2,2DT pack cuir Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 22 Nov - 12:12 | |
| Bonjour Safrane. quels symptômes liés à la voiture t'ont amenés à conclure au mauvais état de des silents-blocs ? Concernant ma Safrane de 170000km , il y a des vibrations très importantes (sauf en roue libre) accentuées à froid et par les irrégularités de la route. | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 22 Nov - 16:07 | |
| Moi j'ai vibration/claquement a froid a l'arret comme quand je roule en effet les irregularités de la route accentuent un peu ce phenomene. A chaud je n'entend plus rien !
Qu' appel tu "en roue libre" : embrayage enfoncé quand tu roule c'est ça ! | |
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 22 Nov - 16:21 | |
| Juste pour info: contrôler également le jeu de silent bloc anti revers du bas moteur (vers le centre en dessous de la voiture) A+ Mike | |
XERUS débutant
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 22 Nov - 19:46 | |
| Effectivement , le terme "roue libre" n'est pas adéquat , une voiture ce n'est pas... un vélo !!! En fait , je voulais dire "au ralenti" mais tout en roulant et en appuyant à fond sur l'embrayage ! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Jeu 23 Nov - 16:05 | |
| Donc oui je crois que quand j'embraye a fond je l'entend bien mais encore une fois, plus rien des que le moteur est chaud donc ????? | |
Flukey débutant
Nombre de messages : 89 Age : 43 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.2Si Date d'inscription : 18/05/2007
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 8 Aoû - 8:23 | |
| - safrane a écrit:
- Je vais bientot changer le support moteur supérieur droit et je voudrais savoir si tout dois etre changés ou juste certaines pieces (photos ci dessous)
merci Bonjour, Faut-il soulever le moteur pour changer ce silent bloc en bas du schéma ? Merci | |
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Mer 8 Aoû - 12:45 | |
| le soulever légèrement, et deposer la fixation
A+ Mike | |
safrane Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Jeu 9 Aoû - 19:11 | |
| au fait j'avais oublié de le dire mais mon problème a bien été résolu en changeant la piece du milieu et celle du bas sur la tof ci dessus !!! voila | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? Jeu 9 Aoû - 19:52 | |
| N'oubliez pas de faire un tour dans la ville Safsaf http://safsaf.miniville.fr/ Merci | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Changement support moteur ??? | |
