| Embrayage HS ? | |
+4sebck1 vosgepat ALLAN764 gone69 8 participants |
garett Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 12:36 | |
| - gone69 a écrit:
J'ai la R25 TS de 1989 qui a l'embrayage qui a tendance à brouter à froid, mais à chaud ça va dans l'ensemble J'ai bien peur d'être obligé de changé l'embrayage d'ici quelques temps.
Quelqu'un peut-il me dire rapidos la procédure à effectuer pour s'assurer que l'embrayage est bon ou mauvais.
moteur J7R boite de vitesse : PK1 AA 021
D'avance merci Moteur J6R sur les TS normalement, le 6 désignant "moteur à carbu". | |
roadrunner-55 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 14:01 | |
D'avance merci Moteur J6R sur les TS normalement, le 6 désignant "moteur à carbu". oui je me disais aussi ... j ai un J6R aussi @ gone69: ca broute ou ca "saute" ? vois tes supports de boite ... les vitessent craquent? l'embrayage patine ? la c'est l'embrayage... | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 18:53 | |
| Donc, je viens de faire un essai... Sur plat, voiture à l'arrêt, démarrage en 3ème, elle cale aussitôt Je pense plus à un réglage de câble comme conseillé plus haut @ Roadrunner: Elle broute, je dois fortement accélérer et relever le pied doucement de l'embrayage sinon c'est OK Coral ! | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 21 Fév - 8:37 | |
| N'oublies pas non plus la protection silicone qui se trouve dans la gaine.
Quand Renault m'a informé de ça, j'ai pensé qu'ils se foutaient de moi.
Comment arriver à un tel résultat vu les efforts que l'on exerce avec le pied ?
Une fois la gaine changée, Nickel.
J'ai vu ça :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/177506870.htm?ca=12_s | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 21 Fév - 11:55 | |
| @ Vosgepat: Je ne comprends pas? Tu me conseille de changer le câble d'embrayage, des fois qu'il soit "grippé" ? C'est bien ça ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 21 Fév - 12:04 | |
| Non, ce n'est pas le câble, c'est la gaine. Renault m'a dit qu'elle était enduite de silicone pour un meilleur glissement. Il arriverait que celui-ci craquèlle, et c'est ce qui fait que la voiture donne des à-coups quand tu fais patiner l'embrayage (bouchons ou manoeuvres). J'avouve que je n'y croyais pas vraiment. Ayant la chance d'avoir ça en stock, je l'ai changé, et depuis plus de soucis. Malheureusement, je reconnais que c'est MON vécu, il n'est pas soutenu actuellement, mais si l'embrayage ne patinne pas quand tu fais une accèlération brutale . Ensuite, il n'est peut être pas exclu que le câble soit effiloché, ce qui donnerait les mêmes symptômes. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 21 Fév - 17:35 | |
| Pour le câble, c'est bien possible. rien n'est exclu. Si vous aviez vu le câble de frein à main, vous auriez tout compris! La voiture a séjourné un certain temps en montagne (Savoie) et l'usage du sel, de la neige et du froid a peut-être du rendre la gaine en mauvais état comme le fut le câble de frein à main. J'irai voir (et je vous dis quoi*... ) *expression lyonnaise Merci du conseil | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mar 22 Fév - 9:02 | |
| Essayes de voir avec Raymond qui en démonte une.
Je pense que vous ne devez pas être trop loin, et si il a roulé avec la voiture, il pourra te dire s'il y avait des problèmes avec l'embrayage. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mar 22 Fév - 11:58 | |
| Merci vosgepat,
Raymond démonte une diesel (TDX) et j'ai une essence (TS) alors je ne sais pas si les pièces s'adaptent. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mar 22 Fév - 12:44 | |
| Pour moi, moteurs et boîtes ont la même disposition (je n'ai que de l'essence).
Il faudrait regarder sur Oscaro, mais perso je ne pense pas qu'ils aient diversifier les pièces à ce point.
La gestion des pièces SAV est un coût faramineux => pas bien pour le constructeur.
Pour le visuel, ou les pièces d'usure, c'est une autre affaire | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mar 22 Fév - 14:48 | |
| pas sur,
sur oscaro y'a de petite différence.
faut voir les extrémité du cable. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mar 22 Fév - 21:21 | |
| J'irai démonter un câble à la casse... | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Mer 23 Fév - 8:38 | |
| Après, je reconnais que l'on ne peut pas se baser sur quelque chose.
La TXI, ça m'est arrivé à 180 000 km environ. La TX 366 000 km, embrayage et câble d'origine.
Quand tu démontes, tu peux toujours pulvériser de la graisse en bombe (elle ne durcit pas avec le temps) et tu pourras juger de l'état du câble. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Ven 8 Avr - 19:03 | |
| Voilà le câble d'embrayage d'origine J'ai graissé le câble et la pédale d'embrayage à l'air plus ferme et visiblement ça va mieux... On verra plus tard. Sinon que pensez-vous du réglage (moyen) ? | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Ven 8 Avr - 20:34 | |
| difficile de dire pour le réglage on ne la conduit pas | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Sam 9 Avr - 6:25 | |
| - sbd a écrit:
- difficile de dire pour le réglage on ne la conduit pas
Bien sûr! Ce que je voulais dire c'est la position de l'écrou et du contre écrou qui sont au milieu de course. Si l'ancien proprio avait voulu cacher le problème de l'embrayage, je pense qu'il est préférable de trouver une position intermédiaire, qu'en bout de course... non ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Sam 9 Avr - 8:01 | |
| Regarde ici : - Citation :
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 10 Avr - 18:21 | |
| Merci Vosgepat J'ai fais un tour dans le quartier et visiblement, le geaissage su câble aura eu raison de mes petits soucis d'embrayage à froid. Merci à tous ! Encore quelques jours et l'on pourra mettre le topic en "RESOLU" | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 11 Avr - 12:44 | |
| Pas courant comme problème, difficile à croire, qd Renault m'a annoncé ça alors qu'ils venaient de faire l'embrayage, je ne vous raconte pas ma joie.
Heureusement, j'avais ça en stock, et c'était vrai !
Ca sert à ça les Forums.
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 17 Avr - 21:33 | |
| Bon... Fausse joie, le problème est toujours là et particulièrement à froid. Mon embrayage broute, la voiture broute excellemment bien à froid. Je vais regarder avec attention ton réglage d'embrayage Vosgepat (plus haut) Sinon ça veut dire quoi ça: "Maintenir la pédale d'embrayage en position relevée" ? ça veut dire non enfoncée ? | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 18 Avr - 8:03 | |
| Oui, Gone, il faut que tu bloques la pédale en haut.
Que ton problème réapparaisse ne me surprends pas vraiment.
Si la gaine de silicone est craquelée, ça peut peut-être fonctionner qd la graisse vient d'être appliquée, mais ça disparaît rapidement, car celle-ci se trouve raclée.
J'avais changé câble et gaine.
Après si tu ne trouves pas quelqu'un qui pourraît te préter un câble pour comparer... | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Lun 18 Avr - 10:47 | |
| - vosgepat a écrit:
- Après si tu ne trouves pas quelqu'un qui pourraît te préter un câble pour comparer...
Pourtant la gaine n'avait pas l'air d'être abimé, je n'ai pas senti de résistance J'irai voir à la casse ... | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? | |
| Embrayage HS ? | |
