-28%
229.99 € 318.99 €
 pb embrayage sur mon v6
angelus_2
Nombre de messages : 653
Vos autos : r25 GTD manager de 88, R25 Baccara de 91
pb embrayage sur mon v6 Empty
MessageSujet: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 7:42
je vais essayer d'exposer mon problème simplement
j'ai changer l'emetteur d'embrayage sur ma baccara mais il me manque la durite d'embrayage, donc mon circuit est ouvert
la premiere vitesse est engagé et je ne peux pas changer ni revenir en point mort car plus d'embrayage
je veux rentrer la baccara dans mon garage, il faut juste la pousser mais impossible en premiere et en plus en monté
bref y a t'il moyen simplement de revenir au point mort en manipulant quelquechose?
c'est urgent je suis bloqué à l'entrée de mon garage et la porte du garage est grande ouverte
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:31
Théoriquement, oui.
Il faut peut-être que tu chahuttes la voiture d'avant en arrière pour avoir plus facile.
Sinon, tu peux la faire avancer avec le démarreur, et couper tout de suite.
Ou encore, pour être sûr qu'elle ne démarre pas, tu débranches l'allumage.
angelus_2
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:35
j'ai essayé de la bouger à 3 pas possible, on est en butée avec le garage
la demarrer avec le demareur pareil j'ai essayé mais elle s'ettoufe, la butée est trop importante (15 cm au moins) bref je suis mal placé
la batterie est chargé à bloc
la solution et de passer en point mort pour la reculer puis prendre de l'elan (avec le demarreur pour la rentrée et passer cette butée)
en fait je cherche à repasser en point mort
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:39
Tu peux toujours soulever une roue avant (c'est comme si tu patines sur la glace), là tu la mets en route, et alors tu pourras ôter ta vitesse moteur tournant.
angelus_2
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:44
je ne comprends pas, l'avant hors contact du sol ok
je demarre ok
mais moteur tournant je ne peux pas changer mes vitesses sans embrayage, en tout cas mes vitesse ne saute pas
j'ai peut être pas compris ce que tu voulais dire
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:50
Biensur que si, tu peux ôter tes vitesses moteur tournant.
(J'ai fais Bourges St Dié sans embrayage avec la TXI).
Ton soucis, c'est que la mécanique est en force, peut-être que même seulement la roue avant levée, le différentiel se mettra au "repos", et tu pourras ôter ta vitesse.
angelus_2
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMar 16 Nov - 9:56
bon ok, je vais essayer ce soir de lever, je ne le savais pas
je te dirais quoi, merci d'avance du tuyau si ça marche, je te dirai quoi demain
angelus_2
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMer 17 Nov - 7:41
bonjour à tous
problème résolu, j'ai passé une heure hier à 4 pattes mais ça à marché
j'ai debranché l'allumage comme on m'a dit, j'ai soulevé chaque roue (dans la boue) pour mettre plein de cale en bois, idem de l'autre coté
la miracle elle avance, mais s'arrette à cause des roues arriere, meme combat
au final elle est rentrée, j'ai pu fermer mon garage
franchement c'est pas grand chose mais je suis content !!!!!
par contre impossible de changer les vitesses moteur tournant, l'avant avec le cric Crying or Very sad
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyMer 17 Nov - 9:14
MessageSujet: Re: pb embrayage sur mon v6   pb embrayage sur mon v6 EmptyVen 19 Nov - 15:15
J'étais absent qqs temps, je suis content que tu aies pu rentrer ton véhicule.
En V6, tu as un embrayge hydraulique, je crois.
Une roue soulevée, et moteur en marche (au ralenti), ça me surprends que tu ne puisses ôter cette vitesse.
J'en arrive à me demander si ton pb ne serait pas ailleurs (tringlerie, ça m'étonne) ou dans la boite.
Ou alors, je suis dans mon nuage. Tu peus tjrs faire des tests en faisant des essais sur ta GTD pour comparer.
» embrayage txi
» usure embrayage
» embrayage v6
» embrayage
» embrayage 2.2 dt
