-36%
254.99 € 399.01 €
 embrayage
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
embrayage Empty
MessageSujet: embrayage   embrayage EmptyMer 21 Mar - 21:28
salut a tous! depuis que je possede ce vehicule, j'ai toujours remarqué que l'embrayage etait dur, meme en changeant le kit complet et le cable, j'ai toujours constater que la pedale est assez dure, c'est quand meme un peu mieux quand tout est neuf mais ca dure que tres peu de temps. Je voudrais savoir si c'est caracteristique au r25 diesel, on si j'ai un autre soucis... merci!
http://tigregg.skyblog.com/
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyMer 21 Mar - 21:50
Tu as vérifié ton pédalier?
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 8:44
oui toutes les 25 a cable ont un embrayage assez dur
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 11:51
salut! non j'ai pas verifié mon pedalier mais la pedale grince arrivée au bout, c'est meme chiant! J'avais une r25 GTS avant, l'embrayage etait usé et pourtant la pedale etait plus mole. Je vais verifié le pedalier ce week end, et voir si ca peut venir de la. Merci!
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 12:28
Salut;Perso j'ai jamais trouvé la pédale d'embrayage dure sur une 25.Il doit y avoir un truc qui coince.
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 12:57
bien que l'embrayage soit ferme sur les diesel (tu devrais donner plus d'infos sur ta voiture), la pédale ne doit pas être "dure"
il y a deux defauts sur le pédalier:
le ressort d'assistance qui grippe
l'axe de l'ensemble du pédalier qui grippe également.
pour le savoir, portière ouverte et le nez sur le pédalier, appuyer sur la pédale d'embrayage et regarder si la pédale de frein bouge un peu. si la pédale de frein bouge un peu, ça veux dire que laxe est grippé.
pour le ressort, il faut mettre de la graisse sur ses point d'ancrage
pour l'axe, il faut soit le sortir et le nettoyer puis le remonter graissé, soit debrancher l'embrayage et mettre du WD40 en faisant bouger la pédale sur toute la course.
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 16:59
salut! le kit embrayage date de aout 2006, et a été monté par moi qui suit mecano Smile et un copain, quand mon pere avait cette voiture, la pedale etait deja dure. Je vais faire les verifications sur le pedalier comme tu me l'a indiqué Mike. Sinon quand j'avais changer le kit d'embrayage, la pedale descendait bien et remontait bien sans point dur. merci!
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:04
ah pas de point dur?! La pédale bouge librement?!
Donc tu n'a pas l'assistance du ressort!!! Laughing La pédale doit avoir "deux positions" dû au ressort! Ce qui fait ce un léger point dur!
Dons si tu n'as pas cette assistance, tu as l'impression que la pédale est dure! Par contre, faut voir également si le cable est bien positioné et qui coulisse bien.
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:08
tu parle du ressort sur la pedale?
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:25
oui
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:47
quelque chose a bougé d'apres toi? le ressort? car j'ai jamais touché au ressort ni a la pedale
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:51
il est possible que le ressort se soit rompu, ou qu'il s'est délogé. Vérifie la méthode de Mike plus haut!
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
ok je vais faire ca samedi, merci encore!
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:55
sinon, j'ai un autre petit soucis; a froid, elle demarre bien mais broute un petit moment, un cylindre donne pas a froid pendant quelques secondes. les bougies de prech sont neuves, et la pompe d'amorcage aussi. ca pourrait venir de la pompe a injection?
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 17:57
zut jsui resté dans la section embrayage! Sad
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 18:03
t'as vérifié tes injecteurs s'ils ne sont pas fatigué? Il faudrait les retarer car s'ils gouttent, le moteur tressaute. Faut voir un dieseliste, tu lui apporte tes injecteurs et il va vérifier.
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 18:09
ok, mais j'ai verifié le tarage des injecteurs moi-meme avec un prof de diesel dans un lycée auto pres de chez moi. Mon pere les avait deja changé mais je sais plus quand. les 4 tournent autours de 130 bars et l'aiguille de l'injecteur etaient toutes en tbe. Le brouillard de gasoil est aussi bon.
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 18:16
Parfait! Tu as vérifié les compressions? Si oui, il y aurai un problème de réglage sur la pompe ou la pompe qui aurait un problème!
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 18:21
non j'ai pas verifié les compressions car j'ai peur! mdr! en fait il consomme un peu d'huile et a quelques remontées d'huiles mais c'est pas mechant, sinon un ami peut me vendre une pompe injection neuve, je dis bien neuve, a 200 euros. ca vaut le coup?
Quetzal
Quetzal
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 18:33
oui ça peut valoir le coup effectivement! Ca te fera une pompe de côté!
Mais bon à voir si le problème vient vraiment de la pompe!
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 19:34
Citation :
ta pompe ne pas être mise en cause à ce niveau.
seules trois causalités sont possible:
1) une bougie (même neuve) peut être deffectueuse
2) un injecteur peut gripper à froid
3) pré-chambre de combustion détériorée
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 19:47
a ok, j'ai justement changé une prechambre quand j'ai changé la culasse, une etait completement deteriorée. celle que j'ai mis avait le meme degres d'usure que les autres. Ceci dit, elle me le faisait avant que je change la culasse... je vais verifié les bougies et les injecteurs alors. merci mike
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 19:52
pendant que j'y suis j'ai encore un petit truc a eclaircir: si je demarre la voiture froide et que je l'eteind une minute apres, et bin si je veux la redemarrer une heure plus tard, elle a un mal fou a demarrer. le moteur tourne mais part pas, et quand elle demarre, la elle tourne sur tous ses cylindres! mulder, x files, je ne sais pas!
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 20:56
problème bien connu des injecteurs sur-tarés
je suis presque certain que tes injecteurs depassent un peu les 130 bars.
alors que l'auto inflamation est optimmale à 115 +/- 5 bars
ne pas oublier qu'un injecteur sur-taré n'améliore rien, quand on sur-tare un injecteur on change le nez pour un trou capilaire supérieur.
si on ne fait pas ce changement, le souffle du gasoil pulvérisé créé une turbulance trop forte et refroidi immédiatement les bougies de préchauffage et la turbulance deforme les pré-chambres, sans oublier un mauvais allumage de la combustion.
Ti Gregg
Ti Gregg
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyJeu 22 Mar - 22:02
ok, ba pourtant sur la RT c'est ecrit :injecteur Bosch; 125 a 138 bar...
embrayage Empty
embrayage
» pb embrayage sur mon v6
» embrayage
» Embrayage
» Embrayage?????
» embrayage
