| Embrayage | |
Samy débutant
Nombre de messages : 15 Age : 27 Localisation : Qoimper Vos autos : Safrane 2.1 td Date d'inscription : 27/09/2016
| Sujet: Embrayage Mar 27 Sep - 17:23 | |
| Bonjour a tous, Je voudrais faire changer mon embrayage, j'ai donc demandé conseil a un garagiste qui m'a parlé d'un kit embrayage générique qui serait moin chère. Je voulais vous demander conseil a ce sujet, car j'y connais pas grand chose en embrayage. Mon véhicule est une safrane 2.1 td de 1996. | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 17:30 | |
| Ben, ça va être de l'adaptable au lieu de pièce Renault , donc moins cher ...ensuite faut voir si c'est pas de la pièce Chinoise .....demande une marque adaptable connue pour être tranquille | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 17:42 | |
| salut samy ,
j'ai aussi une 2.1 td et j'ai fait changer mon embrayage il y a 5 ans pièces oscaro , et il fonctionne trés bien il a 55 000km
dans les 400e pas plus apres c'est du vol !! | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 18:09 | |
| Merci pour vos réponses, J'ai fais au moins 5 devis qui allait de 720 € a 980€, quelles bandes de voleurs. J'ai heureusement trouvé un garagiste qui peut me le faire au black.
Sinon j'ai un autre soucis, dés fois quand je démarre le régime moteur est 300 trs/min en dessous de la normal, j’accélère un peu et la il y a un grincement puis elle se "débloque". Ca arrive au premier démarrage de la journée et que de temps en temps (quand il fait humide j'ai l'impression). Est ce que vous avez une idée du problème ? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 18:13 | |
| elle touce ?? sa fume noir ?? | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:11 | |
| oui ça fume noir pendant 30s et après c'est bon | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:15 | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:16 | |
| non du tout elle démarre tout de suite | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:17 | |
| Tu l'a poussé pour voir si elle fumait beaucoup ?? | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:25 | |
| Oui après le temps de chauffe elle fume plu du tout, c'est juste de temps en temps au premier démarrage de la journée j'ai l'impression qu'il y a une pièce mécanique qui bloque, j’appuie un peut sur l’accélérateur et la il y a un grincement (dans le même genre qu'un roulement grippé) et après elle retrouve ces 900 tr/min de ralenti, elle fume un peut donc je laisse chauffer et après nickel.
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:28 | |
| Oui bizarre pompe injection qui merde , je te conseille si sa te dit de voir un de met sujet qui parle de débrider la pompe à injection attention à faire avec distribution neuve c'est conseiller . | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:31 | |
| ok je vais regarder çà, en tout cas merci pour tes conseils, bonne soirée | |
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:32 | |
| Idéalement ça serai de filmer Pour entendre ce bruit. Tu es à Quimper ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:41 | |
| De rien le forum et fait pour ca . | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:47 | |
| Je vais essayer, le problème c'est que c'est pas systématique (que quand il fait froid et humide). Oui j'habite Quimper | |
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 19:49 | |
| Nous sommes voisin _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 20:04 | |
| ah yes Pas mal du tout t'as collection Du coup tu connais peut être un garagiste fiable dans ce monde de voleurs ? | |
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 20:20 | |
| Malheureusement trouver un bon garage honnête, dur dur !
Je connais un Renault à Quimper qui connait bien les anciennes. Même les 25 ! Donc à voir avec lui. Le Renault près de la casse Fornes. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Embrayage Mar 27 Sep - 20:29 | |
| a voir déjà les bougies de préchauffage
si bougies ok,voir l'étanchéité du circuit de gasoil,possible que ce soit une prise d'air en particulier au niveau de la pompette d'amorçage | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 6:17 | |
| Ok merci je vais voir de ce coté Ca m'étonnerais pas vu que les bougies n'ont j'amais été changé et je suis a 280 000 casiment | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 8:58 | |
| Oui aussi test tes bougie chauffe pour voir si elle rougie , elle démarre sur 3 cylindres , si ya une fuite sur le circuit essence je pence que tu aurait beaucoup de mal à démarrer . Mais le plus simple et de voir kes bougie si ok , faut voir plus loin sur se que je tes dit | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 15:15 | |
| J'ai essayer a l'hom mètre et ca me semble pas mal, c'est quoi ta technique pour la voir rougir ? | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 16:06 | |
| faut la demonté au préalable debranche la batterie , du devisse ta bougie chauffe alors attention car plus haut j'ai vu quel on soit disant 280 000km il se peut part mal chance quel casse dedans il te faut les demonté moteur chaud , et tu les test a la batterie .
mais a 280 000km pose toi pas de question change les 4 des boch pour 40€ tu a les 4 je les et changer a 185 000km moi | |
Samy débutant
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 16:36 | |
| Ca marche, je pense que je vais suivre t'on conseil et les changer. Merci | |
saf71 Modérateur
| Sujet: Re: Embrayage Mer 28 Sep - 16:39 | |
| oui demonte en une et et la en photo on te dira mais a 280 000km pas d'espoir . | |
| Sujet: Re: Embrayage | |
| Embrayage | |
