| Embrayage HS ? | |
+4sebck1 vosgepat ALLAN764 gone69 8 participants |
gone69 Expert
| Sujet: Embrayage HS ? Sam 19 Fév - 22:14 | |
| J'ai la R25 TS de 1989 qui a l'embrayage qui a tendance à brouter à froid, mais à chaud ça va dans l'ensemble J'ai bien peur d'être obligé de changé l'embrayage d'ici quelques temps. Quelqu'un peut-il me dire rapidos la procédure à effectuer pour s'assurer que l'embrayage est bon ou mauvais. moteur J7R boite de vitesse : PK1 AA 021 D'avance merci | |
ALLAN764 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Sam 19 Fév - 22:29 | |
| Tu te parques la ou ce n'est pas en pentes & ou tu ne mets personne en danger ,puis démarre en 3° lache le debrayage l'auto doit caler si elle tourne encore l'embrayage est HS | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 7:34 | |
| Moi, à plat, je démarre en 3è (je fais comme pour un démarrage en 1ère).
Si l'auto avance, c'est OK, si le moteur s'emballe HS ou câble à retendre (pour augmenter l'effort, tu peux aussi tendre un peu le frein à main).
En roulant, en montant, tu peux aussi faire une accèlération brusque, si elle part OK, si elle geu..e ou s'emballe, regarde ton câble ou HS. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 8:07 | |
| boite pk1 sur une ts? pk1 c'est pour les safrane.. sinon si ton embrayage broute a froid ca ne veut pas dire forcement qu'il est usé mais regarde si tu n'a pas plutôt une fuite d'huile entre ton moteur et ta boite | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 8:54 | |
| - sebck1 a écrit:
- boite pk1 sur une ts? pk1 c'est pour les safrane..
Bien vu ! C'est sûr pour la safrane... - sebck1 a écrit:
- sinon si ton embrayage broute a froid ca ne veut pas dire forcement qu'il est usé mais regarde si tu n'a pas plutôt une fuite d'huile entre ton moteur et ta boite
ça voudrais dire que mon disque est peut-être plein d'huile et qu'il patine à froid Merci pour votre aide, je vous en dirais plus bientôt. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 9:02 | |
| salut
que tu ai une fuite d huile sur ton disque ou pas, il va te falloir demonter.... alors quitte a demonter, autant changer l embrayage... c est du sport un peu a faire... alors ça serait bete de recommencer 3mois apres.... | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 9:14 | |
| - taz40 a écrit:
- salut
que tu ai une fuite d huile sur ton disque ou pas, il va te falloir demonter.... alors quitte a demonter, autant changer l embrayage... c est du sport un peu a faire... alors ça serait bete de recommencer 3mois apres.... C'est sûr que si je démonte la cloche d'embrayage, je me prépare à changer l'embrayage avec du neuf. Maintenant, c'est une opération que j'ai jamais effectué, mais j'ai suffisamment d'outillage et de force pour m'attaquer à l'embrayage. Mon appréhension vient surtout du fait qu'il faut un centreur d'embrayage(que je peux me procurer chez Norauto), et que j'ai peur de mal le positionner (l'embrayage) (J'ai jamais fait) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 9:20 | |
| de toute façon si ton embrayage est mal positionné tu n'arriveras pas à remettre ta boite donc.. souvent tu as des "centreurs" en plastique fournis avec les kits d'embrayage sinon un bon œil et une tige genre rallonge de cliquet peuvent suffire | |
gone69 Expert
taz40 Expert
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 9:49 | |
| Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai déjà entendu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir un centreur (du moins pour certains modèles). Ils n'en parlent pas dans la revue Haynes.
Par contre, il faut faire TRES attention au SENS des pièces. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 9:54 | |
| en principe tu peux pas te tromper
tu le verra bien en enlevant les pieces..... puis si tu as un doute, prends des photos ,comme ça, tu peux te rafraichir la memoire lors du remontage | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:04 | |
| salut je l'ais fait 3 fois c'est assez physique en effet. le mieux c'est de faire descendre la boite avec un cric rouleur. prendre son temps et sa se passe bien.
pour les centreur moi je fait l'oeil, tout les kit embrayage que j'ai fait y'avait pas de centreur dans le kit.
si tu sent que sa patine essaye de retendre un peut ton cable pour voir ce que sa donne.
j'ai la même méthode que Alan pour le diagnostic
pour le sens en effet c'est difficile de se trompé de plus y'a des shéma sur le forum et dans la RTA. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:11 | |
| En fait, la 25 broute à froid ça m'énerve Mais comme je pense garder la voiture longtemps, je vais bien me résoudre à lui changer l'embrayage un jour. Mais avant, je dois bien m'assurer qu'il est ciré | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:26 | |
| Moi, je l'avais fait changer chez Renault pour la TXI.
Peu de temps après, il broutait quand je le faisais patiner (bouchons, ou qd je la rentrais en marche arrière dans mon garage).
En fait, c'était la gaine du câble qui craquèle. L'intérieur est doté d'une couche de silicone, et si il est fissuré => HS.
J'en ai remis une que j'avais Nickel. | |
vosgepat Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:28 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:31 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:45 | |
| - gone69 a écrit:
- En fait, la 25 broute à froid ça m'énerve
Mais comme je pense garder la voiture longtemps, je vais bien me résoudre à lui changer l'embrayage un jour. Mais avant, je dois bien m'assurer qu'il est ciré un kit tu en a pour environ 130€ et après t'est tranquille. en même temps mais de l'huile neuve dans ta BV. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:47 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:48 | |
| pas besoin de changer l huile de boite pour changer l embrayage... | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:50 | |
| - taz40 a écrit:
- pas besoin de changer l huile de boite pour changer l embrayage...
une vidange avec de l'huile neuve ne pourrait que lui faire du bien j'en profite toujours a se momment la. | |
gone69 Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 10:58 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 11:20 | |
garett Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 12:35 | |
Ca dépend, sur les boite NG, pas besoin effectivement. Mais sur les UN, pas le choix. | |
garett Expert
| Sujet: Re: Embrayage HS ? Dim 20 Fév - 12:36 | |
D'avance merci Moteur J6R sur les TS normalement, le 6 désignant "moteur à carbu". | |
| Sujet: Re: Embrayage HS ? | |
| Embrayage HS ? | |
