 injecteurs 2.2td
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
injecteurs 2.2td Empty
MessageSujet: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 19:05
salut les amis,
voila demain je change mes injecteurs,pour remettre mes anciens qui ont été refait a neuf!!!
je voulais savoir quel est le couple de serrage???
merci davance
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 21:13
salut j'ai regarder sur dialogys pas de couple donner mais il preconise un remplacement des rondelle pare-flamme et joint neuf.
et-ce ton cas?
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 21:23
dans la RTA il y a ça de mentionné :
Porte injecteurs sur culasse : 7 +/- 1 daN.m
Porte injecteur inférieur sur supérieur : 8 +/- 1 daN.m
Raccord haute pression de pompe d'injection : 2,5 daN.m
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 21:38
ah bien sur la miene je n'ai rien.
quelle rta svp?
fred9545
fred9545
Nombre de messages : 3219
Vos autos : safrane 2.5
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 21:49
meme chose sur dialogys
frisou
frisou
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptyVen 18 Fév - 22:54
merci pour ces info les amis,ca va mettre très utile!!
7 daN.m c'est égal a 70 N c'est ca?
safrane
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptySam 19 Fév - 12:46
quelle rta svp?
E.T.A.I
Couples de serrage p 48
da = x10 en effet
frisou
frisou
MessageSujet: Re: injecteurs 2.2td   injecteurs 2.2td EmptySam 19 Fév - 13:36
merci pour les infos thumleft
injecteurs 2.2td
» pas de gaz oil aux injecteurs
» Réfection des injecteurs
» Nettoyant injecteurs
» Démontage injecteurs 2.2 td
» Injecteurs plus gros sur 2.5 20v.
