| pas de gaz oil aux injecteurs | |
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: pas de gaz oil aux injecteurs Jeu 14 Fév - 16:36 | |
| bonjour je viens de changer le moteur sur une Renault 25 D mais il ne veux pas démarrer c'est un moteur qui n'a pas tourné depuis un an et apparament le gaz oil n'arrive pas au injecteur (si je demonte une conection a un injecteur et que l'on met un coup de démareur il n'y a quasiment rien) l'électrovane est bonne et si je pompe au filtre a gaz oil il arrive bien a la pompe si quelqu'un a déjà eu ou a une idée sur ce probleme je suis preuneur car la... merci | |
clad205 débutant
Nombre de messages : 58 Age : 41 Localisation : 89 Vos autos : safrane-golf3-205GTI-coccinelle-(R25) Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Jeu 14 Fév - 16:43 | |
| Salut! Si tu as bien du gasoil qui arrive a ta pompe et que ton électrovanne est OK, je pense qu'il te faut purger les tuyaux d'injecteur: Dévisse les quatres tuyaux métallique des injecteurs et demande à une autre personne d'actionner le démarreur, dès que le gasoil s'ecoule d'un tuyau revisse le sur son injecteur (cela peut prendre un certain temps ) Répeter l'opération pour les trois autre tuyaux Si tout va bien le moteur devrai demmarer | |
clad205 débutant
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Jeu 14 Fév - 16:45 | |
| Attention, Pour information, ne pas faire la manip décrite ci-dessus avec les nouveau moteur diesel de type a pompe haute pression!!(dci-hdi...) | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Jeu 14 Fév - 16:47 | |
| oui mon élèctrovanne est ok mais si je demonte un tuyau d'injecteur a la pompe il n'y a pas de gaz oil qui sort non plus est ce normale ? | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Jeu 14 Fév - 22:15 | |
| Salut! Est-ce que la membrane de ta pompe d'amorçage est bonne? Sinon, ta pompe se réamorce pas ! | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 7:04 | |
| je pense que oui elle est bonne car si je pompe le gaz oil sort bien si je débranche le tuyau d'arrivé a la pompe a injection | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 18:59 | |
| ça y est la 25 tourne pompe à injection hs voila une R25 sauver de la casse et pour longtemps je pense le moteur n'a que 170 000 km alors quand ont connait la robustesse des moteurs de la 25... | |
clad205 débutant
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 19:08 | |
| Tu as donc changé la pompe à injection? | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 19:34 | |
| oui j'ai repris celle de l'ancien moteur | |
clad205 débutant
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 19:44 | |
| Ah OK Content pour toi que tu ai réussi a la démarrer! Et une 25 de plus sauvée Profite en bien! | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Ven 15 Fév - 20:03 | |
| ce n'est pas pour moi mais pour un pote a qui on lui a donner et il a acheter un moteur 150€ | |
caipirinha débutant
Nombre de messages : 119 Age : 39 Localisation : Nîmes, Montpellier Vos autos : R25 turboDX 91 intérieur cuir noir Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs Sam 16 Fév - 21:15 | |
| Peut être que tu devra la faire caler pour régler l'avance...A moins que tu sois équiper d'un comparateur (entre autre)...Moi j'ai du y passer...Mon Turbo TD fumait bleu et tournait comme une saucisse... A+ | |
| Sujet: Re: pas de gaz oil aux injecteurs | |
