-36%
254.99 € 399.01 €
 Réfection des injecteurs
doudou 35
Nombre de messages : 69
Vos autos : R25 GTX PhII Baccara
Réfection des injecteurs Empty
MessageSujet: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 9:06
je voulais votre avis concernant le réfection de mes injecteurs...
...pensez-vous qu'il soit utile de changer les joints et le capuchon une fois qu'il sont démontés (pour nettoyage dans le cadre d'une réfection du haut moteur Wink)
A+ Very Happy
doudou 35
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 10:34
Petite question supplémentaire...
pensez-vous qu'il vaille mieux nettoyer et remonter les injecteurs qui étaient déjà en place ou puis-je remonter des injecteurs que j'avais démonté sur une autre voiture et que j'avais stocké à sec sans précaution particulière (mais que j'ai déjà commencé à nettoyer !)
y-a-t-il un risque que les injecteurs se soient grippés du fait de leur stockage ?
merci,
a + Very Happy
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 10:38
oui possible qu'ils spoient grippés mais si les tiens fonctionnaient bien remonte les memes
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 11:03
le meilleur avant de les remonter c'est de les laisser tremper dans du liquide nettoyant Barhal pur pendant 24 heures.
ensuite envoyer du 12 volts par petites touches sur la connectique de l'injecteur de façon a le faire fonctionner
et mettre des joints neufs au remontage
doudou 35
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 13:14
Les anciens ou les nouveaux Mike ?
je mettrai des joints neufs si c'est mieux.
Quant au nettoyage, un copain mecano m'a dit de les mettre dans le coca (pour ce que ca coute je le ferai, je pense pas que ca leur fasse de mal).
Sinon, deuxième phase du nettoyage, j'ai acheté un nettoyeur à ultrason, et je pensais donc les nettoyer avec cet engin en les trempant dans un mélange d'essence et de traitement essence Wynn's (dont il me reste un flacon! Laughing)
Qu'est ce que vous en pensez ?
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 15:06
pas dans le coca, je te le deconseille vivement.
pareil pour le nettoyeur a ultrason, si tu n'est pas certain de maitriser parfaitement les frequences soniques de nettoyage. il suffirait que ton appareil soit mal reglé pour detruire les vernis d'isolation interne.
dans un melange essence/nettoyant ça va tres bien.
rappelle toi que ce type d'injecteur est tres simple de conception, un corps, une aiguille et un electro-aimant et c'est tout.
les seules choses a controler, c'est le libre coulissement de l'aiguille, et de l'étancheïté de l'injecteur au repos, et bien entendu si l'electro-aimant fonctionne.
si tout cela est bon, tes injecteurs valent des neufs
doudou 35
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 20:28
merci Mike,
pour le coca il y auront été un peu quand même Confused ...jusqu'a ce que je vois ton post, c'est grave docteur ?
Connais-tu la plage de fréquence à utiliser pour le nettoyage ? mon appareil tourne a 42 Khtz
Combien de temps faut-il les faire tremper dans le nettoyeur ? on m'a dit 1H (je trouvais ca beaucoup mais je connais pas donc...)
Dans le pire des cas, j'en ai un jeu de rechange ! Laughing
Pour les injecteurs que j'avais déjà stocké, quelle est la meilleure solution pour les conserver désormais, les garder dans un bain d'essence ?
Sinon, je crois que le kit de réparation injecteurs est vendu avec les deux joints et un capuchon en plastique, sais-tu comment l'enlever (et le remettre !) sans tout casser ?!
MessageSujet: Re: Réfection des injecteurs   Réfection des injecteurs EmptyDim 1 Juin - 21:14
pas grave pour le coca, si pas longtemps, pour ton info:
Composition du Coca-Cola:
Eau gazéifiée
Colorant E150
Acidifiant : Acide phosphorique E338 (17 milligrammes pour une canette de 33cl)
Arômes naturels
Caféine (23 milligrammes pour une canette de 33cl, 3 milligrammes dans du décaféiné)
Sucre (27 grammes pour une canette de 33cl, soit 97 calories)
Aspartame (entre 10 et 85 milligrammes)
Sodium (7 milligrammes pour une canette de 33cl)
Extraits végétaux
comme tu peux le contater, il contient un acide phosphorique, donc supposé nettoyant mais le plus genant c'est le sodium, en sechant le sodium depose une microcouche de cristallisation dans l'injecteur et gene le bon fonctionnement de l'injecteur (partie seche)
c'est pourquoi je deconseille le coca pour les pièces a ajustement tres precis.
pour le nettoyage par ultrason, la frequence de brisures des crasses internes est de 32 KHtz maxi, au dessus le vernis du bobinage interne se desagrège et l'injecteur aura un court circuit.
42 KHtz vont tres bien pour des injecteurs diesel qui n'ont pas de circuit electrique interne.
dans le produit de nettoyage pure tu peux les laisser 12 heures sans problème
pour stocker les injecteur une fois nettoyés, c'est simple, un coups de vernis anti-humidité, et les placer dans un sac plastique étanche avec un sachet de deshydrateur.
ou si tu n'as pas ces choses, dans un chiffon imbibé d'huile et dans un sac plastique etanche.
pour enlever le capuchon, simple tu tire dessus, sur les injecteurs usagés ils sont durs a enlever car c'est oxydé en dessous. si trop difficile, un coup de bon degrippant et 12 heures d'attente.
mike
» refection turbo
» réfection moteur TXI ??
» Refection injecteur
» Réfection de cardan : est-ce possible ?
» Réfection de la pompe à injection
