| Nettoyant injecteurs | |
safrane083 débutant
Nombre de messages : 193 Age : 64 Localisation : Var Vos autos : safrane 2,2 DT RXT du 31/12/1997 - Laguna II 1.9 DCI 120 CV Sport Dynamique. Laguna 2.0 L T 205 CV Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Nettoyant injecteurs Jeu 3 Avr - 17:57 | |
| Bonjour à tous.
J'ai commandé un nettoyant injecteurs Bardahl. Est ce que quelqu'un en a déjà utilisé et si oui, avez vous eu des résultats probants ? | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Jeu 3 Avr - 19:25 | |
| Déjà cette marque est très bien.
J'ai déjà eu l'occasion d'utiliser du Bardahl mais pour le turbo. Jamais pour les injecteurs.
C'est pour ta 2.2dT ? Quel est le souci ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Jeu 3 Avr - 19:30 | |
| Oui c'est pour ma Safrane. Pas de soucis particulier sauf fuite pompe que je vais résoudre mais je me suis dit qu’après shuntage de l'EGR, nettoyage collecteur, changement durites gasoil et retour injecteurs; un petit nettoyage ne lui ferai pas de mal ? Donc je voulais des avis sur ce produit et son efficacité ? | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Jeu 3 Avr - 20:43 | |
| meme effet que tu mette un flacon de decrassage ou que tu la décrasse sur la route avec un peu d'excellium. | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Ven 4 Avr - 3:39 | |
-Moi j'ai l'expérience avec le moteurs 852 des R18 D et J8S des R25, à une époque chez Renault il avait un produit contenu dans une cannette en aluminium (comme celle des bières).
- On déconnectait les deux tuyaux de la pompe à injection que l'on mettait dans la cannette pleine de ce produit (en fait c'était du liquide MOLY) et on laissait tourner le moteur au ralenti jusqu'à épuisement de celui-ci.
- C'était bien pratique avant de passer le CT, après quoi on se couchait sous le véhicule et avec une massette en plastique, on tappotait contre les tuyaux d'échappement.
- Et dans la foulée on roulait quelques kilomètres en faisant monter le moteur dans les tours, je ne vous dit pas la fumée qu'il pouvait sortir !!
- Et dans la foulée au CT moteur chaud et décalaminé : contrôle du taux de pollution dans la poche.
-Est-ce que ton produit BARDAHL s'utilise de la même façon ou doit-on le verser directement dans le réservoir à Gazole et attendre qu'il fasse son effet ?
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Ven 4 Avr - 5:00 | |
| Bonjour à tous.Voici les propriétés et le mode d'emploi. Soit dit en passant les 20 L de carburant c'est au juger..... Propriétés Nettoie les injecteurs, la chambre de combustion, soupapes, pompe à injection et canalisations. Rétablit les performances du moteur. Réduit les bruits moteur à froid (claquement). Supprime les fumées noires à l’échappement. Facilite le démarrage à froid. Réduit les consommations excessives de carburant. Evite les coûts de réparations (changement de pièces). Aide à la mise en conformité de votre véhicule aux nouvelles normes anti- pollution (contrôle technique et code de la route). Mode d'emploi Verser le flacon dans 20 litres de carburant, rouler puis faites le plein. | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Ven 4 Avr - 10:42 | |
| je fesait aussi ce genre de traitement sur ma 19dt(tous les 6 mois)j'ai bien fait ça pendant 5 ans.
un jour,j'ai décidé d'arreter(y'a 4 ans en gros).ben mon moteur se porte toujour aussi bien et passe la polution les doigts dans le nez.
valable ce genre de traitement si au dernier ct ta polution se trouvait a plus de 2.50M-1(maxi moteur turbo 3.00M-1) ou avant le ct pour assurer le coup,sinon..... | |
safrane083 débutant
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Ven 4 Avr - 11:06 | |
| Bonjour Yannick. Moi c'etait juste pour le nettoyer il a 307 000 KM. Sinon je n'ai pas de probleme particulier. Juste une fuite a l'electro vanne mais je vais m'en occuper. | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs Ven 4 Avr - 11:28 | |
| met y de temps en temps un peu de gasoil "premium"(1 plein premium pour 6/7 pleins gasoil normal) et pousse la un peu quand elle a tendance a fumer noir,rien de plus
tu peut faire ton filtre a gasoil aussi si il a plus de 40 000kms(préco renault 60 000) | |
| Sujet: Re: Nettoyant injecteurs | |
