-38%
99.99 € 159.99 €
 Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération
TCHALLA
Nombre de messages : 5
Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération Empty
MessageSujet: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMer 17 Aoû - 11:05
Mon problème a commencé depuis qu'on a remplacé les amortisseurs, le support moteur et les silent blocs de ma safrane. Quand je tente d'accélérer, ma voiture vibre du côté non-chauffeur avant comme si je tentais un démarrage en 3ème vitesse. Tous les garages où j'ai envoyé la voiture ne semblent pas maîtriser le problème qui dure depuis deux semaines.
fire
fire
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMer 17 Aoû - 18:11
ils ont pas laissé une clé dans les amortisseurs ou autre
je rigole pas c'est déjà arrivé
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyDim 21 Aoû - 14:35
peut etre un mauvais serrage des ecrous voir un mauvais montage des amorto
TCHALLA
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMar 6 Sep - 12:00
J'ai fait vérifier tout cela mais rien n'y fit.
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMar 6 Sep - 19:07
verifie le serage des silenbloc
sinon peut etre un cardan ou une rotule qui n a pas resister au demontage
est ce des amortisseur clasic ou piloter ?
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMar 6 Sep - 20:16
comment ont ils fait la verif du montage?
est les bons amortos?
effectivement cela peut aussi venir du cardan qui aurait mal supporte le demontage (grosses vibration vers 80km/h)
PBouvier72
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Ma safrane vibre   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptyMer 7 Sep - 11:16
Bonjour a tous
J'ai le meme probleme.
Les 2 cardans ont ete changes.
Le premier l'annee derniere
Le deuxieme il ya 2 semaines justement pour ce probleme.
Le canard est toujours vivant.
La voiture vibre a l'acceleration le volant vibre un peu a bas regime.
Selon Renault, c'est un probleme de pont !!!!???
PB Amortisseurs ??
Le premier cardan changer il y a 1 an qui est HS ???
Bref je n'ai pas de reponse.
Je continu mes recherches.
cdlt
Pierre
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération   Ma safrane vibre quand j'appuie sur le levier d'accélération EmptySam 10 Sep - 20:15
ou en sont vos recherche de vos pannes?
» safrane qui vibre quand je roule doucement puis a partir de 120
» Levier de vitesse qui penche
» voiture qui vibre
» boite ZF LMO 01 vibre en frein moteur
» Help ! Levier de vitesse inactif
