| [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... | |
+4tonnerre41 dadou Sandrinelag autobot 8 participants |
autobot débutant
Nombre de messages : 39 Age : 44 Localisation : caen Vos autos : safrane Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 12:20 | |
| Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur ma safrane essence 2.5... Depuis hier, j'ai énormément de mal à la démarrer. Et quand par "chance" elle daigne bien se mettre en route, elle reste bien au ralenti mais cale dès que j'accélère. Avant d'appeler le dépanneur (et que ce dernier ne m'assassine), je souhaitais avoir votre avis sur ce problème.
Merci d'avance pour votre aide et bonnes fêtes à tous! | |
Sandrinelag Expert
Nombre de messages : 2083 Age : 53 Localisation : Rennes Vos autos : Laguna III 2.0 16V Date d'inscription : 04/12/2009
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 12:27 | |
| Salut. Bonnes fêtes à toi aussi. J'avais eu le même problème sur la Safrane 2.5 BVA que j'ai eue. Mon fiancé, Gilles, l'avait prise pour aller bosser. Le matin, si il allait directement à son boulot sans s'arrêter, c'était bon. Par contre, un soir il s'était arrêté pour mettre de l'essence. Il a mis 8 plombes pour la faire redémarrer. Mis à part ce problème, elle roulait très bien. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je l'avais faite passer à la clip Renault et il n'avait rien trouvé. | |
dadou débutant
Nombre de messages : 146 Age : 52 Localisation : amiens Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 12:40 | |
| bonjour tu a regardez les bougies | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 13:16 | |
| salut a toi. je pencherai pour le capteur pmh. lorsqu'elle demarre ton ralenti est instable? | |
autobot débutant
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 13:42 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut a toi.
je pencherai pour le capteur pmh. lorsqu'elle demarre ton ralenti est instable? Non il est plutôt stable. Je vais jeter un coup d'oeil aux bougies | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 14:24 | |
| Bonjour Pense a jeter un coup d'oeil a ton filtre a essence , et aux cosses de ta batterie . . | |
Biloo Expert
Nombre de messages : 1003 Age : 43 Localisation : Coulours (89) Vos autos : Citroën C6 2.7 HDi bi-turbo 208cv BVA exclusive de 2006, Safrane 2.5 20V BVA fairway de 99 et Renault 9 1.7 TXE de 87. Date d'inscription : 16/01/2010
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 14:34 | |
| Ou encore la pompe à essence? L'entends-tu quand tu met le contact? | |
gilles02310 Expert
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Mer 29 Déc - 15:11 | |
| - Sowi a écrit:
- Bonjour
Salut +1 avec sowi perso je commencerais par remplacer purement et simplement le filtre à essence. | |
autobot débutant
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Jeu 30 Déc - 17:24 | |
| 5 nouvelles bougies, et c'est reparti! Merci à tous et bonne fin d'année! | |
Biloo Expert
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Jeu 30 Déc - 17:42 | |
Sowi connaisseur
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Jeu 30 Déc - 17:43 | |
| bizarre les pannes des fois , car avec des bougies hs ... ton ralenti aurait du être instable ( en général des bougies en mauvais état on le vois facilement au conte tours ) , mais bon ...content pour toi que sa marche @++ | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... Jeu 30 Déc - 17:56 | |
| pense aussi à contrôler l'état de la tête d'allumage | |
| Sujet: Re: [Safrane 2.5 essence) Démarrage très difficile puis cale si accélère... | |
