| leger bruit venant de l'avant quand je roule | |
tiz2000 débutant
Nombre de messages : 66 Age : 56 Localisation : grenoble Vos autos : super 5 , safrane rxe 2.2 dt Date d'inscription : 14/07/2009
| Sujet: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 9:21 | |
| bonjour
lorsque je roule ,à partir de 40 km/h, j'entends un petit bruit venant de l'avant et de petites vibrations dans le volant. j'ai changé tous les silenblocs moteur,les bièlettes de directions,les triangles,les pneus sont neufs et équilibrés,j'ai vidangé la boite(avec de l'huile de chez renault). comment savoir à coup sur que cela provient bien des roulements de boite?
cordialement | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 10:40 | |
| salut ben tu mets ta voiture sur chandelles devant,juste roue decollées,tu serre ton frein a main,cale tes roues ar et tu demarre ton moteur. attention a bien caler les chandelles et pas d'accéleration brusque. tu enclanche la premiére et tu debraye doucement,ou tu le fais faire par un tiers. et tu ecoute. perso je pense que la boite ne te ferai pas de vibration ds le volant,as-tu controlé le serrage de ton berceau moteur? | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 11:51 | |
| je vais faire ce test
j'ai controlé le serrage du berceau il y a 2 semaines, sinon, cela pourrait il venir du support de cardan coté droit?
cordialement | |
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 12:42 | |
| effectivement le roulement intermedaire du cardan droit peut faire cet effet
il suffit que le roulement nage dans son logement
A+ Mike | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 15:23 | |
| Salut, As tu vérifié les biellettes et autres silent-blocs de la barre stabilisatrice ? Cela peut engendrer les symptomes que tu décris Cdlt Bernard | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 15:26 | |
| bien vu bernie 2b! c'est vrai il y en a partout devant sur la saf des silents bloc.pour les biellette barre stab sa ce voit a l'oeil nu! | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 15:41 | |
| - bernie2b a écrit:
- Salut,
Cdlt Bernard tous le train avant est neuf. je viens juste de récupérer ma voiture du parallelisme. je controlerai le bruit ce soir.(deja la direction est moins lourde). cette voiture que j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois, avait la jante alu avant coté droit bien rapée,le pneu etait meme hs (gros trou sur le flanc), c'est pour cela que j'en suis venu à m'interoger sur le bruit que pourrait engendrer le roulement intermediere du cardan droit suite au choque de la jante contre un trotoir je pense. question, comment controler ce roulement? est celui qui est vendu par oscaro ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1420&ID_OSC_TYPES=11512&ID_OSC_LEVELS=2456 merci bien | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 16:01 | |
| - Citation :
- question, comment controler ce roulement? est celui qui est vendu par oscaro ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=1420&ID_OSC_TYPES=11512&ID_OSC_LEVELS=2456
En tout cas cela y ressemble beaucoup ! ! ! | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 16:55 | |
| la ref du roulement est:7703090428 pour un rlt:35X62X14 | |
safrane40 Expert
Nombre de messages : 1096 Age : 53 Localisation : landes Vos autos : safrane 2.5 dt/ 406 v6 / espace v6 et ma nouvelle , ma saf BT Date d'inscription : 26/02/2006
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 17:00 | |
| pour controler un roulement , on lève la roue concerner , on prend le pneu de haut en bas et on essaye de la bouger, si ca bouge , roulement fatiguer | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 17:32 | |
| - Citation :
- pour controler un roulement , on lève la roue concerner , on prend le pneu de haut en bas et on essaye de la bouger, si ca bouge , roulement fatiguer
NAN !! Pas dans ce cas là, si il s'agit du roulement intermédiaire du cardan, il ne verra aucun jeu en procédant ainsi Cdlt Bernard | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 17:34 | |
| on parle bien du même roulement , celui du moyeu ????? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 18:21 | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 18:24 | |
| ha ok , merci a toi tonnerre . | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 19:23 | |
| - tonnerre41 a écrit:
t'es trop fort. il correspond bien à celui d'oscaro il vient avec le cardan ou il faut l'enlever une fois le cardan déposé? merci | |
safrane40 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Lun 14 Sep - 19:25 | |
| oui , sur , mais attention , ca ce fait a la presse | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 6:13 | |
| bon petit tour y hier soir, il y a moins de vibration depuis le réglage du parallelisme.
à l'occase faudra que je jète quand meme un oeil sur ce fameux roulement.
merci à tous
cordialement | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 17:31 | |
| Il faut déposer le cardan, et ensuite le roulement. Pour cela, VIDANGER LA BOITE en récupérant l'huile si elle est récente (ou alors en profiter pour faire la vidange de boîte ) désacoupler le cardan du moyeu, déposer le verrou ( pièce N° 5 ) et tirer le cardan vers soi.
Cdlt Bernard | |
tiz2000 débutant
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 19:38 | |
| - bernie2b a écrit:
- Il faut déposer le cardan, et ensuite le roulement.
Cdlt Bernard non il s'agit du roulement intermediaire qui n'est pas situé sur la boite donc pas de vidange cordialement | |
tonton44 Expert
Nombre de messages : 1156 Age : 43 Localisation : nantes Vos autos : safrane 2.2td alizé et 306 xs td 3p espace 3 2.2td de 1998 rte Date d'inscription : 27/07/2009
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 19:58 | |
| bonjour tes pneu non pas de deformation?? | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 19:59 | |
| En fait si ! la vidange de boite s'impose ( au moins partielle ) Quand tu vas déposer le cardan, l'huile va pisser par le trou laissé vacant Cdlt Bernard
bernie2b Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 20:02 | |
| - tonton44 a écrit:
- bonjour tes pneu non pas de deformation??
Les déformations des pneus se ressentiraient à plus grande vitesse (comme un problème d'équilibrage ) et auraient aussi des répercutions sur la direction Bernard | |
tonton44 Expert
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule Mar 15 Sep - 20:08 | |
| Sujet: Re: leger bruit venant de l'avant quand je roule | |
