-23%
199 € 259 €
 Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite
Sowi
fred9545
B94turbo21
tonnerre41
geranimo
10 participants
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 0:07
DUTE a écrit:
Bon courage !! Perso j'ai du démonter le compteur pour remplacer les ampoules .. c'éatit déjà coton !! Pour le reste du tableau de bord .. je crois que c'est de l'ordre de 10 heures pour un pro ?! .... mais la réparation est meilleure qu'un additif ; c'est sur !
Pour ce qui en est de démonter les compteurs, aucun problème je suis même aller jusqu'à entièrement séparé les éléments (aiguille, indication chiffré, jauge de carburant,ect......) pour y installer des leds blanches et bleu... Je pense que ça c'était vraiment un travail de fourmi. Démonter le tableau de bord à côté devrait être plus simple Smile
En plus 2 fonctions :
En mode pré-contact :
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 Dscn0710
Contact + feux de position allumé :
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 Dscn0711
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 8:33
Et moteur chaud, à en croire l'aiguille de T° !
Je vois que "Monsieur" fait chauffer la voiture pour prendre des photos sans trembler ! Mr. Green :1007: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 413638
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 9:43
tres beau boulot nath, il faudrait que je m'y essai un jour.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 13:08
Bonjour Nath
au cas ou , un petit tutoriel qui pourra t'aider : http://renaultsafrane.free.fr/Files/radiateur_chauffage_safrane.pdf
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
geranimo
Nombre de messages : 418
Vos autos : Safrane 2.0L (phase II)
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 18:05
Réalisé avec soin et détails, je tire mon chapeau. C'est réellement splendide ! thumleft Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 602320
nono87
nono87
Nombre de messages : 351
Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 20:03
pour ton radiateur vu que tu n'a pas la clim maximum 5heur pour le changer ya rien de bien compliquer sur nos safrane vu que tout se demonde partit part parti c'est adire une fois que tu a virer le compteur commande de chaufage console il te reste plus grand chose a demonter si je calcul bien j'ai du en faire une bonne dizaine avec ou sans clim
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMar 11 Jan - 20:24
Sowi a écrit:
Bonjour Nath
Alors là ............... thumright :20/20: , chapeau bas pour l'auteur, c'est un tuto superbement réalisé.
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMer 12 Jan - 0:58
Merci pour le lien, mais j'ai un soucis à 1.55Mo il s'arrête de charger et j'ai juste une fenêtre qui apparait me disant :
"Le fichier ne commence pas par PDF"
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 Pdff_b10
Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 Signn_11
Sowi
Sowi
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMer 12 Jan - 3:18
Bonjour Nath
Je te le mets ici chez Megaupload : http://www.megaupload.com/?d=GR7VWUWQ
La taille du fichier c'est : 1996 ko.
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyMer 12 Jan - 12:39
Merci ça a fonctionné thumright
Maintenant à voir combien de temps je vais mettre, vu que je n'ai pas d'airbag ni de clim ça sera peut être un peu plus rapide...
sombre
Nombre de messages : 269
Vos autos : Safrane RXT 2,5(gpl)+ Volvo S80 BVA AWD 304 ch éthanol (vendue)+ Laguna III 2 litres éthanol + Talisman Estate 1.8
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyLun 17 Jan - 8:14
Peut être un peu tard, mais voici ce j'ai fait sur une R25:
-J'ai débranché les durites du radiateur habitacle.
-Mis un bouchon de liège au bout de chaque durite pour empêcher trop d"écoulement LDR
-Fixé avec collier un morceau de tuyau d"arrosage (chauffer le tuyau pour arriver au bon diamètre)sur entrée et sortie du radiateur
-Bien rincé à l'eau chaude le radiateur (il sort pas mal de misère gluante)
-Soufflé dans tuyau arrosage pour virer le maximum d'eau
-Mélangé de l'eau très chaude avec produit anti fuites
-Versé dans tuyau avec un entonnoir jusqu'à écoulement par l'autre tuyau
-Laissé une journée
-Recommencé l'opération le lendemain
-Laissé une journée
-Rincé à l'eau chaude
-Soufflé ds tuyau pour enlever le maxi d'eau
-Remis du LDR par tuyau
-Rebranché durites et purge
La fuite était minime et ça a marché et tenu jusqu’à la fin de la voiture , le but étant de ne pas mettre le produit anti fuites dans tout le circuit. Voilà.
MessageSujet: Re: Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite    Odeur LDR dans l'habitacle / Info sur anti fuite  - Page 2 EmptyLun 17 Jan - 13:49
Merci, non ce n'est pas encore trop tard pour pouvoir remplacer mon chauffage je dois de toute manière attendre que la météo s'améliore Smile
Tous les conseils sont bon à prendre, merci thumright
» Odeur d'essence dans l'habitacle
» Odeur ethanol sur moi et dans l'habitacle.
» odeur d essence dans l abitacle
» Odeur essence dans habitacle et essence dans huile
» Légère odeur d’essence dans mon garage
