29.99 €
 fuite pompe injection turbo-d 86
Bruno97480
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo-d 86   fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 EmptySam 29 Jan - 11:05
j'ai enfin trouvé un joint avec une personne qui dépanne les groupe électrogne.
je l'ai changer, j'ai mis de la patte a joint sur le joint du capot. ça ne fuit plus. ou presque puisque maintenent il y a quelque goute qui tombe au niveau du ressort qui relie la capsule termostatique a la pompe.
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo-d 86   fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 EmptyJeu 3 Fév - 20:24
voici la demarche a suivre pour changer ce joint:
tout d'abord, débranché la baterie et proteger l'alternateur puisque du gasoil va couler.
débranché le cable d'accelerateur
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1522
ensuite enlever l'ecroue de la commande d'accelerateur avec une clé de 10
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1523
retirer la commande et sont ressort
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1524
deviser les 2 tiges filté de chaque coté de la pompe pour avoir acces au vis de fixation du capot
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1525
il faud aussi devisser mais pas enlever la tige a l'arrière de du capot de la pompe avec une clé de 13. si on ne la recule pas on ne poura pas remetre le capot a la fin.
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1526
retirer le capot en apuyant en meme temps sur la tige de commande d'accelerateur
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1527
ensuite, pour changer le joint plus facilement, il vau mieu retirer toute la commande d'accelerateur. il y a un retrecissement sur la tige qui permet de la retirer
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1529
voici le joint torique a changer
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1530
le joint avant
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1531
le joint après, il n'y a pas grande difference mais ça sufit pour une fuite. pour le changer, je l'ai fait glisser a l'aide de 2 cure dents.
fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 Dscn1532
remonté le tout. et moi j'ai mis de la pate a joint sur le tour du capot (bien secher avant) autrement, il faut changer le joint
je conseil de faire une marque avnt le demontage du levier d'accelerateur pour la remonter a l'identique. je ne l'avais pas fait donc j'ai tout remeonté sauf le ressort et la commande, demarrer la voiture et tourné la commande avec une petite pince pour avoir un ralenti convenable. ensuite j'ai réenclanché la commande et le ressort.
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo-d 86   fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 EmptyVen 4 Fév - 9:33
Félicitation !
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo-d 86   fuite pompe injection turbo-d 86 - Page 2 EmptySam 5 Fév - 10:33
jolie tuto , simple bien expliquer bien documenter chapeau scott29 thumright
» fuite pompe à injection r25 turbo d
» fuite pompe injection turbo d
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» fuite (bizard) pompe injection
