-36%
254.99 € 399.01 €
 fuite pompe injection turbo d
scott29
scott29
Nombre de messages : 425
fuite pompe injection turbo d Empty
MessageSujet: fuite pompe injection turbo d   fuite pompe injection turbo d EmptySam 6 Sep - 12:50
bonjour a tous.
Après avoir enfin réussi a changer ma courroie de distribution sur ma turbo d de 86, il m'est venu lidée de lui faire une petite beautée.
Je me suis mis à nettoyer le moteur de toute l'huile encrassé à l'essence. c'est vraiment éfficace.
Après avoir laisser secher, je démarre la voiture et là je vois une grosse fuite de gazoil au niveau de la pompe injection.
J'ai donné un coup de clé de dix sur un écrou au dessus de la pompe et ça c'est arrêté.
quelqu'un peut il me dire s'il y a un joint qu'il faudrait changer, je pense que la crasse colmatait un peut la fuite.
Ti Gregg
Ti Gregg
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo d   fuite pompe injection turbo d EmptySam 6 Sep - 16:07
Salut!
A quel endroit as-tu donner un coup de clé de 10?
Si c'est sur la patte d'accélérateur, c'est le petit joint situé en dessous qui se met a fuir, cela arrive assez souvent.
Pour la réparer, le mieux est de le faire chez un pro, car le démontage de la patte est pas evident, et l'intervention n'est pas très onéreuse.
Tiens nous au courant Wink
http://tigregg.skyblog.com/
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo d   fuite pompe injection turbo d EmptyDim 7 Sep - 15:39
tu a regardé si se n'est pas derrière le pigion de la pompe , il y a un joint paultra
henry35
henry35
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane et xantia
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo d   fuite pompe injection turbo d EmptyDim 7 Sep - 15:56
j'ai eu ce genre de problème avec ma xantia, j'ai été voir mon garagiste et ça m'a couté 525 euros... et c'est bon plus de problème!
scott29
scott29
MessageSujet: Re: fuite pompe injection turbo d   fuite pompe injection turbo d EmptyLun 8 Sep - 18:29
ça ne vennait pas du pignon, et depuis que j'ai resseré l'écroue qui ce trouve au dessus du levier de commande (c'est une pompe bosch), ça ne fuit plus.
mais à 525euros l'oppération, je change de 25.
Pour l'instant je laisse comme ça, ça roule.
» fuite pompe à injection r25 turbo d
» fuite pompe injection turbo-d 86
» Fuite pompe injection safrane 2.1 Turbo d Comment faire ??
» fuite (bizard) pompe injection
