29.99 €
 fuite (bizard) pompe injection
tdx 44
Nombre de messages : 188
Vos autos : R25 TDX vert tyrol 91 390 000km 306 Dturbo 98 200 00KM
fuite (bizard) pompe injection Empty
MessageSujet: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyMar 22 Sep - 16:35
salut a tous, j'ai changer mon filtre a gasoil ce week et en redemarant j'ai eu une fuite o niveau de l'axe d'acelerateur sur la pompe injection, mais juste pendant 10sec????? es normal????? sachant qu'elle marche nikel!!!
merci d'avance
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyMar 22 Sep - 17:35
ça m'étonnerais que ce soit normal, mais a titre d info, apres mon soucis de casse de distribution, la voiture n'a pas roulé pendant plus d un mois et au premier coup de démarreur, ça a fuit!
apres quelques minutes, tout est redevenu normal!
je me suis dit que vu qu elle n avais pas tournée, le joint ,avec l air qui a pu rentrer,avait du "secher" un peu!
si un pro pouvais donner un avis....
gazoil
Nombre de messages : 71
Vos autos : R25 V6 turbo baccara Peugeot Expert turbo D Citroen ZX diésel Honda 1000 CBR F
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyMer 23 Sep - 5:50
Salut a toi!
Ta fuite c'est pas normal et ca risque de recommencer. Tu a du jeu dans ta commande d'accelerateur. Si tu prends le levier a la main tu dois t'en appercevoir.
Il faut que tu changes le couvercle de pompe. Je sais que chez Auto Distribution ils en vendaient. Il faut que tu leur donne la marques de ta pompe. Bon courage fuite (bizard) pompe injection Icon_biggrin
maitre yoda
maitre yoda
Nombre de messages : 432
Vos autos : renault 25 v6,xsara 1.6 16v
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyMer 23 Sep - 10:58
ouais ou remplacer les deux joints thorique...
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyMer 23 Sep - 12:07
+1 avec maitre yoda
ta commande de pompe est usée et tu as deux petits joints toriques qui s'usent aussi
donc tant que ça ne fuit pas plus y'a pas de risques
et c'est le fait que tu aies changé et purgé ton filtre a gasoil qui a "accentué" les choses
Donc a surveiller de près(pour éviter une grosse fuite gasoil qui tombe sur l'alternateur en dessous!)
tdx 44
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyJeu 24 Sep - 14:42
Et c'est compliquer a changer les 2 joints?????
merci d'avance
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyJeu 24 Sep - 16:38
si tu t'y connais oui sinon fais le faire car si tu ne repères pas comme il faut ton levier d'accélérateur par rapport a ton axe après tu es cuit!
tdx 44
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyJeu 24 Sep - 20:08
jen est une en rab mais une de moteur atmo, et je m'amuser a la démonter pour voir comment cest foutu.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: fuite (bizard) pompe injection   fuite (bizard) pompe injection EmptyVen 25 Sep - 4:47
oui bonne idée mais avec turbo c'est un petit peu plus compliqué mais déjà tu auras un aperçu fuite (bizard) pompe injection Icon_wink
» fuite pompe a injection
» fuite pompe injection
» Fuite pompe injection 2.5 TD
» fuite pompe injection turbo d
» fuite pompe à injection r25 turbo d
