| fuite pompe injection | |
christophedubois33 connaisseur
Nombre de messages : 487 Age : 46 Localisation : Podensac Vos autos : renault 21 2l turbo, 1 types HY, 2cv6, Date d'inscription : 13/05/2009
| Sujet: fuite pompe injection Dim 26 Sep - 23:29 | |
| bonjour , sur ma safrane 2.2 dt il y a apparement une fuite de gasoil au "cul" de la pompe mais je n'ai pas pu determiner exactement ou , quelqu'un a deja eu ce probleme ? est-ce reparable ? merci a vous | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 11:41 | |
| salut réparable par un dieseliste. si c'est le joint torique de la tete assez facile, si c'est un banjo il faut le changer. sa tu peus le faire toi-même | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 12:35 | |
| j'ai l'impression que ça fuit entre le corp de pompe et l'espece de piece carré marron là ou il y a les 4 raccords qui partent vers les injecteurs | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 13:17 | |
| ben pas top, c'est une fuite a la tete! la c'est chiant car faut demonter la tete,la tete en soit c'est pas trs compliqué mais sa implique un repassage au banc. | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 13:27 | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 13:28 | |
| ça couterais pas moins cher de monter une autre pompe ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 14:05 | |
| oui il faut tomber la pompe. acheté une autre pompe? a voir car generalement fort cher.demande a un dieseliste par chez toi avant de prendre une decision(j'ai bossé 2 ans chez rotodiesel ,blois) montage de pompe dpc et dpi lucas là c'est une bosch peut-etre une infime difference.a voir | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 16:35 | |
| tiens regarde: Uploaded with ImageShack.us | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 17:40 | |
| C'est là que l'on voit bien la pièce remplacée dans le KIT de Safranite-aigue Kit dont je vais devoir m'équiper (mais prochainement, en ce moment j'ai quelques frais imprévus ) Cdlt Bernard | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 20:39 | |
| merci pour la photo , je suis pas assez calé pour entreprendre le démontage moi meme , je pensais la remplacer par une d'occasion | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Lun 27 Sep - 22:29 | |
| on me propose deux pompe pour 50 € les 2 , que faut-il verifier ? histoire de ne pas achetter de la daube | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 11:52 | |
| sans éssai au banc ou sur moteur imossible a dire,mais 50E une pompe de 2.2 dt ,j'aurai tendance a me mefier,fais surtout attention au indice de la pompe,avec ou sans clim,au type de ralenti,sonde de ralenti,poumon ou les derniére integré. dejas sa qu'il faut voir et que sa corresponde a ta voiture; je pourrai regarde sur dialogys avec le mois et l'année de fabrication de ta voiture | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 18:24 | |
| oui je me mefie surtout que c'est 50e pour deux pompe , ma voiture est du 01/07//97 , au dire du gar il se debarrasse de son stock de piece il y aurrai donc une pompe provenant d'une culasse HS et l'aure d'un joint de culasse HS , elles fonctionnaient bien et sans fuite d'apres lui .... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 18:33 | |
| demande lui les ref des pompes regarde sur ce tableau en bas | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 18:54 | |
| a oui merci suis-je bette j'ai ce tableau sur ma rta oui faut que je lui demande mais avant de tout demonter je vais quand meme bien verifié que la fuite vient bien de la pompe | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 18:59 | |
| oui car une fuite d'une canalisaton HP sa en met partout. une infime fuite sous hp sa debite.fais tres attention de ne pas toucher aux raccord hp moteur tournant! tu seche et nettoie a la soufflette. ensuite tu demarre le moteur, si tu a une petit glace sert en pour voir sous la pompe. | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 20:47 | |
| de toute facon faut que j'aille "dessous" la voiture j'ai le galet tendeur de la courroie accesoire HS , donc quand je vais le changer soit en fin de semaine ou ce week je regarder ça , sais tu ou se trouve l'indice sur la pompe , la j'ai regardé vite fait avec ma sur lampe a l'aide a panneaux solaire integré et j'ai pas vus | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mar 28 Sep - 20:55 | |
| normalement c'est la R593-9. ps désolé pour mon orthographe un peu limite ce soir .......lampe a l'aide MDR
de plus j'ai vu sur la RTA qu'il y avait une electrovanne codée donc dans l'hypotese ou je change la pompe je suppose que la voiture ne demarra pas sans un passage a la valise ? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 14:45 | |
| pire encore il faudra remettre ton electrovanne sur la nouuvelle avant de la montée. cout d'une electrovanne neuve + de 300e il me semble | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 17:45 | |
| pfiou ça me fait sué tout ! | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 17:46 | |
| merci pour tout ces conseils je pense recevoir mon galet demain donc des que j'ai regardé je te tient au courant ... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 17:47 | |
| le demontage de l'electronnane est facile ,enfin presque ,ce sont 4 vis autocassante il faut les percer pour demonter l'electrovanne et racheter un kit de vis. | |
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 18:00 | |
| ok merci , je pense que si je m'attaque au demontage je demanderais a mon cousin qui bosse chez renault en ce moment | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 18:31 | |
| ce sera un plus perso je n'ai jamais deposé la pompe a go
bernie2b Expert
| Sujet: Re: fuite pompe injection Mer 29 Sep - 18:55 | |
| Ce n'est pas la déposer qui pose vraiment problème ( quoique il y a un boulon, pour l'attraper ), mais je n'en ai jamais mis en pièce. Après, pour la repose et le réglage, il faut passer par un diéseliste ( le callage simple, même bien fait ne futit pas, il y a un réglage fin par rotation (5° environ) de la pompe. Cdlt Bernard
| Sujet: Re: fuite pompe injection | |
