 fuite d'huile sur 2.2DT
Sowi
boutet
Maitre Fayo
roadrunner-55
zebrasoma
bertho83
10 participants
bertho83
Nombre de messages : 12
Vos autos : safrane 2.2 dt
fuite d'huile sur 2.2DT Empty
MessageSujet: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 18:23
bonjour tout le monde.
depuis un bon moment, j'ai une fuite d'huile au niveau du bouchon de vidange, ce que je trouve bizarre car j'ai changer mon joint de bouchon et en pensant résoudre mon problème comme ça, j'ai mis du ruban de tréflon sur le filet du bouchon de vidange...
et j'ai toujours ma fuite.
je commence a désespéré fuite d'huile sur 2.2DT Icon_sad avez-vous des solution a me proposé...
on m'a parlé de changer carrément le carter d'huile(alu) car il a un ptit poc...
zebrasoma
zebrasoma
Nombre de messages : 2082
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 18:25
il a un "poc" au niveau du bouchon?
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 18:45
le joint de bouchon de vidange a un sens...
il est dans le bon sens ? question bete mais bon ....
bertho83
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 18:57
pas loin! tu crois que ça peut y faire quelque chose.
Maitre Fayo
Maitre Fayo
Nombre de messages : 10775
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 19:32
Salut!, j'ai appris chez renault que si l'on serre de trop le bouchon de vidange des moteurs G8T (2.2D et 2.2dt) ça déforme le carter d'huile!
donc la solution (provisoire) est de serrer le bouchon "au taquet", mais attention quand meme; ou bien de changer le carter tout simplement
a plus!
boutet
Nombre de messages : 214
Vos autos : safrane 2l2 alizée de 94 (enfin !)espace gts,fuego gtx,r25gts,
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 19:36
salut doudou,si c'est le cas c'est donc la soudure qui est a remettre en cause sinon c'est pas possible
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 19:54
a plus!
Bonsoir
pas possible de re-tarauder et ou rajouter une ou deux rondelles ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
Maitre Fayo
Maitre Fayo
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 21:49
Moi je cite ce qu'un mécanicien de chez renault ma dit, quand j'avais ma laguna 2.2D a l'époque. fuite d'huile sur 2.2DT Icon_smile Car j'avais le meme soucis de fuite au niveau du bouchon.
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 23:34
Vérifie d'abord le sens de ton joint .
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 26 Déc - 23:49
il existe tout simplement des joints cuivre a lévres souples pour ce genre de problème
ne pas oublier qu'il n'y a pas de pression dans le carter, juste le poid de l'huile
gilou57
gilou57
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyDim 27 Déc - 11:12
fuite d'huile sur 2.2DT X_HELL%7E1
passe un coup de taraud (M16-150) j'ai eu le problème suite à une vidange faite chez rino depuis plus de problème et plus de vidange chez rino mais par moi-même comme d'habitude
a+ fuite d'huile sur 2.2DT 615896
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyDim 27 Déc - 11:48
Pour Bertho83, n'oublie pas de crée ne présentation. Merci fuite d'huile sur 2.2DT Icon_smile
fuite d'huile sur 2.2DT Signn_11
bertho83
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyDim 27 Déc - 22:11
fuite d'huile sur 2.2DT Icon_redface oups désoler, je croyais l'avoir faite. voila qui est fait.
bertho83
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyDim 27 Déc - 22:16
tu as résolu ton problème comme ça? car renault m'as dit de carrément changer le carter, il m'a fait un devis et ouille, ma vue a pris un coup quand il m'as montré le devis fuite d'huile sur 2.2DT 799624
550€ tout compris( carter+joint+vidange+filtre+huile+MO)
bertho83
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyDim 27 Déc - 22:20
@ mike:j'ai mis un joint a lèvre déjà mais pas en cuivre, mais par contre...
de toute façon je vais attendre la prochaine vidange pour faire quoi que ce soit car l'huile est pas donnée et j'ai fait la vidange il y a 2500 km
boutet
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptyLun 28 Déc - 10:25
si tu écoute renault ta pas fini,moi pour ma fiche de clim a 10euro ils voulais me refourguer un faissau a 120 ou 140 euro ta fole la gueppe,essais de faire comme gilou taraud et si ca marche pas tu va a la casse pour en trouver un,mais regarde bien car certains casseur prennent les voitures avec des fennwik soit au millieu soit par l'avant de la voiture alors il risque d'avoir pris un coup si c'est par l'avant
gilou57
gilou57
MessageSujet: Re: fuite d'huile sur 2.2DT   fuite d'huile sur 2.2DT EmptySam 2 Jan - 7:53
oui avec un tarot-machine, je l'ai même fait sur la moto (125 ktm exc) de mon fils percé à 12,5 et taraudé en M14-125.....il avait trop insisté sur le serrage du bouchon de vidange.
a+ fuite d'huile sur 2.2DT 105441
» fuite lrd
» fuite ldr
» fuite!!!
» fuite
» Fuite de LDR
