bonjour,
j ai changé mon moteur de ma 25 turbo d ,et j ai un énorme soucis.
le moteur tourne très bien ,il a 190.000 km, il fait un beau bruit,il démarre très bien mais voila , j' ai beaucoup de vapeur qui sort du décanteur huile ( boitier noir en plastique fixé a la culasse).lorsque je débranche la durite du décanteur huile qui va a l'arrivé d'air du turbo ,il y a énormément de soufflement qui sort du boitier .aussi quand j'enlève le bouchon de remplissage huile ca souffle ,quand pensez-vous ????merci
