Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 problème de démarrage.
palou30
Nombre de messages : 15
Vos autos : R12TS, Rodéo4, R5GTL, R25V6Injection
problème de démarrage. Empty
MessageSujet: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 16:27
Bonjours à tous, J'ai un problème avec ma 25 V6 injection, elle ne démarre plus. Il y a de la batterie mais quand je tourne la clé de démarreur, rien ne se produit hormis un petit bruit que je pense être électrique. Quelqu'un a-t'il rencontré ce type de problème ???
roadrunner-55
roadrunner-55
Nombre de messages : 4461
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 16:42
le demarreur fait tourner le moteur ou t entend juste un "CLAC"
si juste clac, demarreur HS (bien souvent charbons collés) Wink
palou30
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 16:57
Non, même pas de clac !!! quand je tourne la clé aucun bruit à part un petit sifflement comme ci la radio était en tension. En revanche tous les voyants s'allume normalement...
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 17:42
Le sifflement, je pense plutôt que c'est la pompe à essence, qui s'arrete si tu ne démarres pas.
Après, si t'es bricoleur, tu peux essayer d'amener directement le + au démarreur, mais c'est un peu difficile d'accès. (avec le contact pour autoriser l'allumage).
Effectivement, si tes charbons sont usés, il ne se passe plus rien.
Un autre petit truc, tu donnes des coups secs sur le démarreur pour faire "coller" les charbons pendant qu'il y a quelqu'un au contact.
palou30
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 18:02
Merci des conseils, je vais tester ça demain...C'est vrai qu'avec le froid en plus il se peut que ce soit ça...
dadou
dadou
Nombre de messages : 146
Vos autos : safrane 2.0L 16v laguna2.2 dci estate 106 cartoon
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyDim 12 Déc - 19:59
moi je serait toi j'essayerai la batterie mais des pince
j'ai eu le même coup avec la mienne j'ai changer la batterie depuis impec
stephane 44
Nombre de messages : 45
Vos autos : Renault 25 txi Albertville 1992 +Audi a4 Avant Sline 2011 V6 2.7Blanc IBIS+FORD CAPRI 2.0S 1984 +FORD CAPRI V6 2.8I 1981+CAPRI V6 2600RS DE 1971 ET AUDI RS4 B5 520CV
MessageSujet: Re: problème de démarrage.   problème de démarrage. EmptyLun 13 Déc - 19:44
BONSOIR
Batterie aime pas le froid et ou démarreur charbon collés sur ' démontage 'de celui ci et voir les charbons usés ou dépoussiérage
» probleme demarrage
» R25 TDX Probleme de demarrage
» probléme démarrage v6 inj
» probleme de demarrage
» Problème de démarrage sur TDX
