-28%
229.99 € 318.99 €
 Tester les motoventilateurs ?
tonnerre41
GEGEVZ
saf25
B94turbo21
Propeller
10 participants
Propeller
Nombre de messages : 102
Vos autos : Renault Safrane 2.5 dT
Tester les motoventilateurs ? Empty
MessageSujet: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 7:43
J'ai un souci de refroidissement sur ma 2.5 dT : les ventilateurs du circuit de refroidissement ne se déclenchent jamais, ce qui fait que le moteur chauffe en zone rouge ; l'ordinateur de bord me dit de m'arrêter tout de suite etc...
J'ai fait une recherche sur le forum, et on conseillait de commencer par tester la sonde.
J'ai testé la sonde en lui versant 1,5L d'eau presque bouillante dessus puis en la rebranchant : rien.
Mais peut-être n'est-ce pas la sonde qui est en cause, plutôt le circuit ou les motoventilateurs ?
Aussi, j'aimerais savoir comment je peux faire pour alimenter directement le circuit ou même les ventilos afin de vérifier qu'ils tournent. Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance !
PS : Pas de souci en revanche pour la circulation de l'eau.
B94turbo21
B94turbo21
Nombre de messages : 1960
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 7:56
les fil qui arrive a la sonde branche les en direct MAIS C'est treq rare que sa vienne des motoventilos soit sonde sur radiateur OU ET carlostat
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 7:59
ton radiateur est bien chaud ? il y a pas d'air dans le circuit ?
SI le radiateur est bien chaud Oui surement sonde sur radiateur Change sa vos pas chere
Et mes du NEUF c'est la vit de ton Moteur qui est en jeux
Propeller
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 8:07
Les fils qui arrivent à la sonde ne sont-ils pas juste des fils de commande ? Ils sont branchés au calculateur, et pas directement aux ventilos, si ?
Ou tu veux dire que je dois les court-circuiter ?
Le radia est chaud, puisque la durit qui en repart est très chaude.
Quand j'ai enlevé la sonde, ça a dégorgé, donc maintenant il y a de l'air, mais il ne devait pas y en avoir au début.
La sonde est moins chère que ce que je pensais, mais je ne sais pas si elles se valent toutes :
http://www.oscaro.com/interrupteur-de-temperature-ventilateur-de-radiateur-renault-safrane-safrane-1103-11513-1818-gt
Edit : Surtout, elles ne ressemblent pas à la mienne qui a un petit cylindre en laiton au bout.
saf25
saf25
Nombre de messages : 4830
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 9:09
thermostat? et tu a regardé les fusibles compartiment moteur?
GEGEVZ
Nombre de messages : 1969
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyLun 22 Nov - 9:17
Propeller
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMar 23 Nov - 7:31
J'essaie ça, merci !
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMar 23 Nov - 8:23
c'est pas mais moi je la predrai chez reno ma sonde !
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMar 23 Nov - 19:22
salut dejas je me pencherai sur les fusibles puis les relais.
j'ai une doc compléte pour le 2.5dt.
saf25
saf25
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMar 23 Nov - 19:23
Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMar 23 Nov - 19:50
Wink
Propeller
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 24 Nov - 1:18
'soir,
Les fusibles sont ok.
Les relais, on ne les a jamais trouvés, aussi la doc de tonnerre41 m'intéresse-t-elle.
Gegevz, pourquoi tu as retiré ton message ?
Sinon,, moi, bien que j'aie la clim auto, il n'y a que deux fiches à la sonde et sur la connectique. Erreur d'Oscaro ?
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 24 Nov - 16:32
salut envois moi ton mail perso en MP je t'envois la doc!
pour les relais ils sont ds une boite a cotes du radiateur en bas a G trois relais jaune
Tester les motoventilateurs ? Relais-gmv-vIgb.t
Propeller
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 24 Nov - 22:42
Merci.
Pour les atteindre il faut démonter quoi ?
Pitié, pas le bouclier AV !
B94turbo21
B94turbo21
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 24 Nov - 23:22
Tonnerre
Petite question ! a quoi serve les trois relais qui son caché et bien ! avec la bouteil de clim
Oui les trois relais 335/336/337 ??????
Philippe
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyJeu 25 Nov - 5:36
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyJeu 25 Nov - 5:47
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyJeu 25 Nov - 12:40
voila merci gegevz.rien a ajouter.
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptySam 27 Nov - 15:52
Pour deux d'entre eux : mise en route des moto-ventillateurs et basculement PV / GV gérés par la sonde de T° du LDR sur le radiateur, le troisième sert à la clim (et les ventilos) et est commandé par le pressostat HP/BP lui aussi pour la régulation GV / PV.
Par contre pour les associer aux N° référencés .... ? ? ? Je ne sait pas.
Cdlt
Bernard
GEGEVZ
Vos autos : .
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptySam 27 Nov - 16:41
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptySam 27 Nov - 19:56
c'est rien gegevz, là le connaisseur a grillé 2 experts Embarassed !
Propeller
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 1 Déc - 10:54
Grosses chutes de neige en ce moment, donc bricolage de la bête différé à aussitôt que possible. Je reviendrai !
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 1 Déc - 10:58
j'ai vu sa a le tele! bon courage.
billoute du 30
billoute du 30
Nombre de messages : 16
Vos autos : Safrane 2.2si dedicace,Safrane 2.2dt rxe,Vw Golf 3 cab
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 1 Déc - 12:05
Pour tester des sondes, tu peux les demontées et tu fait bouillir de l'eau dans une casserole.
Tu plonges tes sondes dans la casserole et tu sort un multimetre en position bip et si elle sont bonne ton multimetre sonnera.
Une sonde n'est ni plus ni moins qu'un interupteur declanché par la chaleur (comme les relais thermique en electricité)
Pour les motoventilo, branche en direct pour s'avoir si il tourne.
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: Tester les motoventilateurs ?   Tester les motoventilateurs ? EmptyMer 1 Déc - 19:32
T'inquiète, si c'est le cas, ce n'est pas difficile... j'en sais quelque chose, je l'ai fait il y a pas longtemps et je suis pas un as de la mécanique (j'avais ouvert un topic)... juste quelques vis torx et de boulon de 13... thumright
Je dirais niveau 1 sur l'échelle de l'apprentissage mécanique!!! Mr. Green Wink
» Problème de BVA ? A tester
» Un problème de BVA ?? A tester
» tester mon moteur de lave glace
» [safbac] Comment tester un alternateur ?
» [safbac] comment tester une batterie ?
