29.99 €
 [safbac] Comment tester un alternateur ?
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] Comment tester un alternateur ? Empty
MessageSujet: [safbac] Comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:12
comment tester un alternateur , merci a vous de m'aider .
MessageSujet: Re: [safbac] Comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:13
Peux-tu mettre des titres plus explicite stp Very Happy
Par exemple pour ce post : Comment tester un alternateur.
Plus facile lors des recherches Wink
Je m'occupe de changer cette fois ci.
[safbac] Comment tester un alternateur ? Sign1011
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] r25 v6 turbo baccara   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:14
désolé .
James193
James193
Nombre de messages : 2014
MessageSujet: Re: [safbac] Comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:17
Tu prends un voltmètre: et tu mesures la tension aux bornes de la batterie, moteur à 1500/2000trmin => environ 14V. Si moins: (<13,5V): alternateur fatigué.
Plus basique: tu allumes les spots dans la voiture avant de démarrer. Si dès que le moteur se lance ils éclairent un peu mieux: alternateur à priori ok (ça reste su vu de nez lol!) et si la différence est vraiment grande: la batterie est à recharger.
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:22
moi on m'avait dit de débrancher le plus ou le moins je ne sais plus de la batterie et que si la voiture cale ses que l'alternateur est mort et si elle ne cale pas ses qu'il est bon . est ce que ses vrai ou pas , merci a vous de m'aider .
MessageSujet: Re: [safbac] Comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:25
Ce n'est pas très bon de faire ce genre de test ! Confused
James193
James193
MessageSujet: Re: [safbac] Comment tester un alternateur ?   [safbac] Comment tester un alternateur ? EmptyLun 19 Mai - 20:26
Non ne jamais faire ça. Surtout sur nos titines électroniques (sur une 4L passe encore...) car la batterie sert à stabiliser la tension ou quelque chose comme ça je ne sais plus. La methode du voltmètre est la seule qui vaille!
» [safbac] comment tester une batterie ?
» Comment tester un ventilateur de chauffage sans démonter l'ancien.
» je ne sais plus comment rebrancher mon alternateur
» Comment enlever courroie accessoire alternateur
» [safbac] comment savoir le soufle du turbo ?
