Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 2eme qui saute
chillian68
chillian68
Nombre de messages : 81
Vos autos : safrane 2.2SI automatique et 2.5TD
2eme qui saute Empty
MessageSujet: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 15:08
bonjour a tous!
je viend de changer mon embrayage
et j'ai l'impression que mon levier de vitesse va trop bas quand je passe la 2eme
idem pour la 4 et la marche ar
au demarrage j'ai le levier qui bouge serait-ce un support de boite Question Question
de plus j'entend un sifflement
mais comme je n'ai jamais rouler avec ,je ne sais pas si ça le faisait avant ou si c'est normal
:1006: pour vos reponses
chillian68
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 15:40
Tu dois avoir un câble de commande dégraffé côté habitacle ou côté boite, c'est tout .
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 16:42
possible que le silentbloc anticouple soit HS (moteur trop incliné)
ou +1 avec GIBBS
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 17:05
J'y pensé aussi, mais comme elle viend de subire une dépose/repose embrayage, il est fort possible que ce soit mal remonté côté moteur ou que ça ait sauté côté habitacle . Ca expliquerait en tous cas l'allongement de la course du levier .
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 17:17
j'ai donné une des causes probables pour ce genre de problème ami,
et je suis bien d'accord avec toi puisque j'ajoute +1 avec toi
:1007:
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 17:57
Non, je voulais juste ton avis sur mon raisonement Mike:1012: (je le trouvais brillant mon raisonement moi, donc ça m'inquiètait un peu :mdr: ) .
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 18:09
eh mon ami, tu vois pas qu'ils aient oublié de refixer l'anti-couple lors du remontage ?????
ça peut arriver non ????
:1015:
chillian68
chillian68
bonsoir
je vais regader les cables demain
euh!! il est ou ce silenbloc anticouple Question Question chui caché
:1006: pour vos conseils
A+ chillian68
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 18:15
En arrière du carter d'huile (dessou, un peu à droite) . C'est en forme de 8 (si tu fais du rappel) . il fait la liaison entre le carter et le renfort de berceau .
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 18:16
:1015:
Tout est possible , c'est vrai lol! .
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 18:43
eh oui, j'ai vu tellement souvent des amateurs à qui il restait plus de pieces sur l'etabli qu'avant le demontage que plus rien ne m'etonne.
chillian68
chillian68
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 20:15
:1006: moi j'appelle ça un silenbloc antibasculement lol!
mais effectivement il est mort pfff
chillian68
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 20:51
Anti couple, reprise de couple, anti basculement c'est pareil .
Vérifie quand-même tes câbles de vitesse . Une biellette anti-basculement Hs peut entrainer le dégraffage de ces câbles . Et ne tarde pas trop à changer cette biellette sinon tu devras aussi changer tes deux autres supports moteur .
solidhak
solidhak
Nombre de messages : 423
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 23:38
CA s'appelle aussi biellette anticouple, biellette Groupe Moto Propulseur (officiel chez Renault), ou encore plus familièrement par les garagistes Renault "Os de Mammouth"
solidhak
solidhak
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 23:43
Pour la biellette : 156 € posé chez Renault (environ)
La pièce coûte environ 70 €...
GIBBS
GIBBS
MessageSujet: Re: 2eme qui saute   2eme qui saute EmptyJeu 28 Mai - 23:50
Oui, je l'avais payée 65€ chez Renault .
2eme qui saute
» Vitesse qui saute
» vitesse qui saute
» boite qui saute
» Pb electrique : fusible qui saute
» Fusible plafonnier qui saute
