Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Pb electrique : fusible qui saute
Mehdi
gp50
Christobal33
alexgb
8 participants
alexgb
Nombre de messages : 99
Vos autos : Bmw 325 e30, cox et safrane 2.5l RXT gpl
Pb electrique : fusible qui saute Empty
MessageSujet: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 17:28
J'ai un probleme electrique sur ma saf 2.5l de 98 :
Le fusible de l'essui glace arriere n'arrete pas de sauter ...
Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais la 1ere fois que ça me la fait, j'avais la remorque de mon oncle.
Ce fusible m'empeche egalement de me servir des vitres arrieres elec mais seulement depuis l'arriere, ainsi que la ventilation (et par consequent la clim ...)
Help me !!!
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 18:38
salut,
comme tu dis que cela te la fais la premiere fois avec une remorque, verifies si tu n'as pas de court jus sur la prise remorque!!
petite question: c'est un court jus franc ou est ce suite a une utilisation d'accesoires sue ce circuit???
gp50
gp50
Nombre de messages : 1008
Vos autos : SAFRANE 2.5 RXE BVA et Twingo 16s
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 18:39
fusible qui saute = court-circuit.
Inutile d'essayer de le remplacer tant que tu n'auras pas trouvé l'endroit ou le "positif" est en contact avec la masse du véhicule...
Merci aux spécialistes de me corriger si erreur !
edit suite à réponse de Christobal33 plus rapide ... Wink
effectivement, teste en débranchant cette prise remorque ...
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 18:43
OK avec toi GP50! thumright
ce que je voudrais savoir c'est quand il saute!!!!!(le fusible)!
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 20:30
Je ne l'ai rechangé qu'une fois, mais ça a refonctionné peu de temps, puis ça a ressauté mais je ne sais pas si c'est suite une utilisation de commande ...
DEmain, je demonte ma prise de l'attelage et je vous tiens au jus Wink
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 20:40
et ben si le fusible saute c'est qu'il une intensité du courant trop élevée dans le circuit
NE REMPLACE SURTOUT PAS LE FUSIBLE PAR UN AUTRE DE PLUS GRAND CALIBRE!!!!!!
ton fusible saute quand tu te sert de l'essuie glace arriere donc?
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyLun 10 Juil - 21:04
Je ne pense pas m'etre servi de l'essui glace arriere non ...
Mehdi
Mehdi
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 10:41
il saute au bout d'un certain temps ou bien c'est dès que tu actionnes un des accessoires?
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 12:00
Je ne sais pas, car j'ai remis un fusible qui a sauté quelques minutes plus tard, et je ne me suis pas amusé a remettre mon stock de fusibles ...
Je regarde ça cet apm et vous tient au jus Wink
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 20:26
Je remonte a l'instant la (bah ui fait nuit Laughing ).
J'ai demonté la prise de mon attelage, les connexions etaient un peu rouillées mais rien d'alarmant, j'ai gratter et mis un coup de WD40, aucun fil n'etait effiloché ou denudé.
Tout marchait bien, je me dis, un coup de WD40, c'est magique, je repare et la hop ça ressaute. Je me dis, ça vient des feux (croisement). Je verifie donc les fils des feux arrieres, tout est nickel, l'attelage a ete cablé proprement, et je tombe quand meme sur un fil tout seul, coupé en son bout. Je l'isole, je remets un fusible, allume les feux et ça remarche !!! Heureux l'alex, il repart chez lui ...
Marche arriere et rebelote, fusible qui saute .....
Bon la il est vraiment trop tard, donc je me tournerai du coté des feux de recul ..
la suite demain Laughing
david1981
david1981
Nombre de messages : 66
Vos autos : renault safrane 2.2si RXE clio 1.2 RN Kangoo 1,9d pack elec
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 21:01
bonjour
regarde ton faisceau de hayon il se peut qu il soit couper et que les fils se touche et voila peut etre la cause de ton pb
bye
phill
Nombre de messages : 51
Vos autos : Safrane v6 ie baccara
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 21:17
oui ces vrai surtout dans le raccord en caoutchou pavillon - haillon , le faisceau vieilli tres mal a ce niveau plusieur cable peuvent etre fissurer et lorsque tu appuie sur le frain ou tu met les veilleuse ou quoi que ce soit qui concerne le haillon puff sa pette , et meme la fermeture de la malle de foit ne fonctione plus a cause de sa
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMar 11 Juil - 21:48
Merci , je regarderai de ce coté la aussi Wink
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMer 12 Juil - 9:36
J'ai regardé un peu ce matin ...
Alors mon caoutchouc, dans la jonction pavillon-haillon est dechiré, mais les fils sont en tres bon etat.
J'ai suivi mon intuition ( Laughing ) et j'aii testé s'il n'y avait pas un court circuit dans les ampoules de feu de recul : BINGO !!
J'ai testé les platines porte ampoule, mais ce n'est pas ça, le probleme vient en amont. j'ai demonté le plastique du haillon, mais tout est nickel ...
Je sens que ça va etre une belle galere pour trouver d'ou vient le CC ...
Sinon, en attendant, est ce que je peux debrancher le contacteur de marche arriere ? Si oui, ou se trouve t'il ?
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMer 12 Juil - 9:49
sur la boite de vitesse. vers l'arrière de la boite.
phill
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMer 12 Juil - 10:48
Tu as une autre possibiliter aussi , tu demonte les baguette des bas de porte dans la voiture et tu verifie la aussi si il ny a pas de coupure , peut etre si des haut parleurs supplementaire ou autre a necessiter le tirage de fils supplementaire et au moment de remettre les vis coupure d un cable , enfin ces une idees .
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyMer 12 Juil - 11:23
Merci !
Citation :
Non mais j'ai localisé le probleme sur les feux de recul (court circuit) ...
J'ai vu sur la rta sur le shema electrique l'existence d'un relais de feux de recul. Peut etre est ce la cause de mes soucis, il faudrait que je le verifie mais pour ça il faut le localiser ... ( -> http://r25safrane.forumactif.com/viewtopic.forum?t=4208 )
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyJeu 13 Juil - 10:18
J'ai débranché une prise 2 fils sur la boite et le fusible saute toujours, j'ai toujours mon CC dans les feux de recul mais aussi dans les veilleuses qui sont sur la meme platine (les feux dans le haillon).
- Je me demande si je n'ai pas debranché la prise du tachymetre ... (est ce une prise 2 fils sur la boite ?) De toute facon, j'y verrai en allant faire un tour, si je n'ai po de compteur de vitesse ...
- Il faut que je regarde si j'ai un CC egalement dans les veileuses arriere de la platine sur la caisse ..
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyJeu 13 Juil - 16:11
J'avais debranché la prise du tachymetre (boulet inside !!) ...
Bref je l'ai rebranchée, mais je n'ai vu aucune autre prise sur la boite ni vers le levier de vitesse ... il doit pourtant bien etre qq part ce capteur ...
J'ai testé egalement les platines qui sont sur la caisse, et j'ai un CC egalement dans les veilleuses et dans les clignotants ...
Mais le fusible pete seulement quand j'enclenche la marche arriere ...
Je n'y comprends plus rien ...
Derniere etape : je vais tester les relais qui ont un rapport avec ce qui couille, on ne sait jamais, mais apres je n'ai plus d'idees ...
phill
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyJeu 13 Juil - 18:34
le capteur de marche arriere ce trouve sur la boite a l avant gauche juste au niveau de descente du tube du filtre a air
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyJeu 13 Juil - 21:03
Merci je regarde demain !!! Cool
alexgb
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyVen 14 Juil - 8:46
Je pense avoir trouvé :
La prise se trouve bien juste en face de la boite a air et le capteur lui est sur le dessus de la boite, juste sous l'allumeur ?
Si c'est le cas, j'ai debranché, mis un fusible, passé la marche arriere et rebelotte !!! Ca saute ...
Je vais prendre des actions chez les dealers de fusibles ... Laughing
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyVen 14 Juil - 9:12
Ca sens le faisceau sectionné non? 🐷
MessageSujet: Re: Pb electrique : fusible qui saute   Pb electrique : fusible qui saute EmptyVen 14 Juil - 14:23
A la place de mettre un fusible à chaque fois, pourquoi te ne teste pas avec un hommètre.
tu met le commun à la masse et la pointe de touche rouge sur le plus de l'ampoule, si tu a 0000 c'est que c'est en Court-Circuit donc pas la peine de mettre un fusible, ça le grillera à coup sûr
» vitesse qui saute
» [RESOLU] 2.5 20v ne démarre plus - fusible qui saute
» fusible essuie vitre arriere saute et plus de clim
» [25 turbo DX][Résolu : fusible de veilleuse !] Problème électrique : alternateur ?
» 2eme qui saute
