Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 boite qui saute
NISSART83
NISSART83
Nombre de messages : 29
Vos autos : safrane 2.5l alize
boite qui saute Empty
MessageSujet: boite qui saute   boite qui saute EmptySam 24 Avr - 12:43
boujour a tous me revoila depui quelque tenps j ai ma boite de vitese qui saute explication :
quand je suis en 3 4 ou 5eme vitesse et que je veut retonber en 1 ou 2eme vitesse j ai le levier de vitese qui lache y n a plus auqune retenue j ai la 1 et 2eme viteme introuvable et a la place de la 1 j ai la 3 et a la place de la 2 j ai la 4 et pour retrouver toute mes vitesse je suis oblige de jouer avec le levier je le bouge de g a droite donc quand je suis en cote je vous laisse imaginer le truc !!! a l arriver d un rond point j ai toujour peur que sa le fasse et sa le fait boite qui saute Affraid
j ai vraiment besoin de votre aide je sais pas d ou sa peut venir merci
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptySam 24 Avr - 20:03
bonsoir!
as-tu verifier ton cable ou tringlerie de commande?je pense que sa doit venir de là!
Henri IV
Henri IV
Nombre de messages : 903
Vos autos : SAFRANE 2.1 DT .. V6i .. 2.5 carminat 20vGPL..2eme 2.5 carminat GPL GPS T ouvrant..
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptySam 24 Avr - 20:07
moi je penche pour une boite en train de lacher !c'est tout a fait symptomatique !syncros qui lachent
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptySam 24 Avr - 21:27
je vais verifier le tringlerie meme si je m y connait pas trop en esperant que ce ne soit pas la boite parce que la fini le p tite safrane merci pour vos reponse
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 12:29
boite qui saute Boite111
bonjour voila juste quelque photo pour vous montre ce que sa me fait les fleche rouge ces pour voir les difference la ces la 1er position normal
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 12:33
boite qui saute Boite210
sur cette photo la 1er et 2eme ont sauter tout le bloc ces deplacer a gauche vous en penser quoi
Fabian44
Fabian44
Nombre de messages : 23
Vos autos : safrane Alizé 2.1td
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 15:26
slt, moi ma 5eme ne tenait plus ainsi que la 2 eme, la boite a fini par lacher ,je suis rentrer en démarrant en 2 eme avec la main appuyer sur le levier, resultat: embrayage +boite changée slt
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 18:32
ces pas tres encouragent ca !!! boite qui saute Icon_sad
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 18:40
as tu vérifié ton niveau d'huile?
Fabian44
Fabian44
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyDim 25 Avr - 19:12
voir, une vidange de boite.
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyLun 26 Avr - 14:35
1 boite qui saute P2604124 2boite qui saute P2604122 boite qui saute P2604121
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyLun 26 Avr - 14:52
bonjour sa y et j ai trouver le soucis j ai mis quelque photo pour explique au cas si sa arrive a quelqun qui ne connais pas trop comme moi sa ce passe juste en dessous de la batterie
1er photo : donc la ont vois bien l espace qui a desole je connais pas les noms des pieces
2eme : 1er et 2eme vitesse ont sauter
3eme : la je l ai renboite j ai du forcer comme un ane pour y arrive
j ai teste et plus de probleme
pour repondre a ta question jp effectivement je n avais plus huile dans la boite merci au mecano qui a travailler sur ma boite y a quelque mois
pour finir merci a tous pour votre aide je n aurai pas pu trouver tous seul
Henri IV
Henri IV
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyLun 26 Avr - 15:38
ben tu t'en sort bien.par contre j arrive pas a comprendre ce que tu dis en debut de post ?
car là je ne m'explique pas comment tu arrivais a passer une vitesse meme si ca correspondait pas a celle que tu desirait ??????????ou alors c'est la commande qui en se balladant un coup par ci par là arrivait a pousser sur la commande dur dans ces conditions d'etablir un DIAG boite qui saute Lol
m'enfin bref ca marche c'est réparé c'est le principal
NISSART83
NISSART83
MessageSujet: Re: boite qui saute   boite qui saute EmptyLun 26 Avr - 17:06
maintemant quand tu en parle j me pose aussi la question parce que j avais toujour la 3 4 et 5eme vitesse meme si elle n etait pas a leur place et apres quelque mouvement au niveaux du levier et ben y ce remette tout seul en place
boite qui saute
» boite de vitesse 5 eme qui saute
» vitesse qui saute
» Vitesse qui saute
» 2eme qui saute
» [TUTO] ABS qui "saute" : pourquoi ?
