| pression huile chute en virage | |
+9taz40 quatrobis fred9545 geranimo bernie2b Dudulle tonnerre41 polr38 nico49170 13 participants |
nounougrenouille débutant
Nombre de messages : 137 Date d'inscription : 01/08/2010
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 12:52 | |
| Bonjour
Juste une question: ton probleme est venu d'un seul coup ou il existe depuis longtemps?????
Fred
nico49170 débutant
Nombre de messages : 44 Age : 51 Localisation : savennières (49) Vos autos : safrane 2,2 dt RXE 1999 Date d'inscription : 21/09/2010
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 12:58 | |
| bonjour d'un seul coup, depuis jeudi il y a 8 jours ou alors c'est parce que je n'avais pas pris de virage un peu serré et un peu vite ces derniers temps. je m'en suis aperçu parce que la madame a braillé, car j'avoue ne pas regarder spécialement cette aiguille le reste du temps. nico | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 13:21 | |
| Salut, je pense que c'est simplement la sonde qui déconne. Rien de grave Cette sonde se trouve à côté de la fixation du filtre à huile, vérifie une fois ça... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 13:33 | |
| re
le garagiste m'a dit avoir vérifié tout ces trucs, sondes, branchements etc etc... bref tout ce qui pouvait l'être sans démontage lourd, juste en vérifiant voiture sur le pont. C'est pour ça qu'il ne pige pas. Ceci donc en dehors du démontage du carter qui'il n'a pas fait, et qu'on ne fera que si on y est obligés... question de sous !!
nico
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 14:02 | |
| re
je viens d'avoir le garagiste au téléphone. Il a vu ça avec la concession et des confrères de la marque : personne n'a jamais entendu parler de ce type de problème. Sinon, pour ce qu'il a fait : les branchements ont été vérifiés, l'état extérieur du carter aussi... enfin bref, comme je vous l'ai dit.
Ce qui reste à vérifier : l'état de la connectique. Car il a vérifié que c'était bien branché, mais il peut toujours y avoir une merdasse dans une prise. Et le capteur : il est en place comme il faut. Mais peut-être a-t-il un pète. Donc il va tâcher de s'en faire prêter un d'occas par la casse pour essayer. Mais pas avant la semaine prochaine (si la pièce est dispo en occas)
Quant à déposer le carter, ça sera dernière étape si vraiment pas de solution trouvée. Car il n'y croit pas beaucoup. Et il pense que si quelque chose de cassé dedans, on l'entendrait. De même que si la plaque antibarbotage était cassée, ça s'entendrait et ca se verrait car problème au niveau du passage des éléments du bas moteur.
nico
bernie2b Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 18:07 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 19:01 | |
| est ce que l aiguille de pression monte au meme niveau qu avant quand tu ecrase le champignon? | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 20:10 | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Jeu 23 Sep - 20:12 | |
| re
pour taz40 : oui, tout est normal
nico
Nombre de messages : 137 Age : 59 Localisation : 01 Vos autos : safrane V6 24s Date d'inscription : 01/08/2010
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Ven 24 Sep - 19:14 | |
| Salut
Je crois que comme l'a dit precedement nathgyver67 (+1 avce lui) que ce doit etre ta sonde car je ne pense pas qu'un garagiste juste de visu puisse dire qu'une sonde est bonne ou mauvaise tu devrais regarder du coté la en premier avant de faire tout autre demontage
Fred | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Ven 24 Sep - 19:36 | |
| le dejojage est bien connu en F1 mais pas tres évident assez complexe dans les grandes courbe beaucoup d'ecurie on cassé des moteur a cosse de sa dans les années passé (si cétin s'en rapélle !)
PS mais a comparé avec ton souci.
Philippe 94 | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Ven 24 Sep - 20:49 | |
| je pencherais pour la sonde aussi mais si le garagiste a dit que c etait ok.... | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 9:28 | |
| bonjour
le garagiste a dit ok mais dans une certaine mesure, c'est que je mets dans un post précédent en page 2.
Il a vérifié que tout était branché, en place, d'apparence normale etc etc. Et s'est ensuite renseigné auprès de confrères pour savoir si une panne similaire leur était déjà arrivée.
Maintenant, et c'est ce qu'il va faire la semaine prochaine, il va récupérer un capteur d'occas pour le changer et voir. Je suis ok sur le fait que c'est pas parce que l'élément est en place et connecté qu'il fonctionne corrcetement.
donc le temps de trouver des pièces d'occas... car il ne veut pas me faire acheter du neuf si c'est pas ça. Donc, prêt de pièces par le casseur, essai, et changement quand on aura trouvé.
Mais bon, faut quand même avouer que c'est pas banal ce truc !
nico | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 10:29 | |
| Salut, pour info, les valeurs de résistance de la sonde :
- à 0 bars ------> 270 à 285 Ohms - à 4 bars ------> 100 à 116 Ohms - à 8 bars ------> 0 à 30 Ohms
Et les pression MINI : - Au ralenti ----> 0,8 bars, sauf moteur 12 soupapes 1,25 bars - à 3000 trs/min ----> 3 bars mini (perso, je suis à 5) - un limiteur de pression (clapet de décharge) se trouve dans la pompe pour empécher de dépasser 8 à 9 bars
Je vois mal une défaillace de la sonde uniquement dans certains virages, mais plus une coupure sur le faisceau visible avec la force centrifuge seulement.
As tu essayé de titiller les câbles moteur tournant pour voir si le défaut apparait ? Après, je sait qu'il y fait chaud et que ce n'est pas forcément accessible, mais ....
Je dispose de la RTA et des MR en PDF si ça t'intéresse ( dans ce cas donne moi ton mail en MP)
Cdlt Bernard
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 11:03 | |
| re visiblement, on me dit que mon nombre de message dan sle forum ne me permet pas d'envoyer des mp...
nico
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 11:40 | |
| ben nico envois directement un mail! regarde ds la reponse de bernard mp mail tu clique dessus et c'est bon. | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 11:42 | |
| re
ah oui ok c'est envoyé !
nico
bernie2b Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 12:25 | |
geranimo connaisseur
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 12:30 | |
| bernie2b,
Comment se fait-il que tu à 5 bars au lieu de 3 bars à 3000tr/min ?
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 12:35 | |
| re
merci Bernard pour l'envoi !
nico
bernie2b Expert
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 17:19 | |
| - geranimo a écrit:
- bernie2b,
C'est 3 bars MINIMUM ! en plus, j'ai eu un soucis de pompe dernièrement (clapet de décharge bloqué ------> plus de pression du tout) et au remontage j'ai légèrement retendu le ressort (en suivant la côte prise sur une autre pompe, en état celle la). A pleine charge (ou à froid) je suis au troisième trait, donc normal Cdlt Bernard | |
nono87 amateur
Nombre de messages : 351 Age : 53 Localisation : 87510 saint jouvent Vos autos : scenic1.9dci-safrane v6-204 cabriolet Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Sam 25 Sep - 21:21 | |
| quand ton voyant s'allume a tu remarquer si ta voiture se metter fumer? | |
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Mar 29 Nov - 0:08 | |
| Bonsoir, j'avais un problème identique avec ma safrane 2.5Dt Quand je prenais un virage un peu rapidement (de façon sportif) j'avais les témoins huile + niveau d'huile + STOP allumé. Depuis la vidange moteur, tout semble rentré dans l'ordre. Plus de voyant qui s'allume quand je roule un peu vite dans les virages. Peut être était-ce du à un niveau d'huile trop bas tout simplement... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
nico49170 débutant
| Sujet: Re: pression huile chute en virage Mar 29 Nov - 8:12 | |
| bonjour,
pas tout jeune mon post...
De mon côté, Renault n'a trouvé aucune explication, ni aucun autre cas répertorié comme étant un truc grave.
Depuis, il y a eu une nouvelle vidange. L'aiguille baisse toujours un peu dans les virages à droite comme décrits en début de sujet, mais ca ne va plus jusqu'à la nana qui braille ni à l'allumage des voyants. Docn probablement défaut de sonde qui s'accentue ou pas selon le niveau d'huile qui, tout en restant bon peut varier de quelques bricoles de centilitres ! En tout cas, aucun soucis mécaniques lié à l'huile avec la Safrane.
nico
| Sujet: Re: pression huile chute en virage | |
