| chute de pression d'huile saf 2.5 BVA | |
matlep Expert
Nombre de messages : 1215 Age : 49 Localisation : plouguin Vos autos : safrane 2.2 td 99 mix baccardisée ; 2.5i bva initiale 98; 206 CC 1.6 16S; safrane 2.5 I PACK ; Twingo 1 ph1 Date d'inscription : 02/10/2008
| Sujet: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 11:20 | |
| tout est dit dans le titre j'ai fouillé sur le forum j'ai vu qu'une sonde de température d'huile pouvait être responsable du message vraiment trop de soucis avec ce moteur il est temps que je le change !!!! | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 11:24 | |
| j'ai vu aussi au niveau de mon calculateur que j'avais beaucoup de câble avec des raccords , j'ai le gpl , je ne sais pas si c'est en rapport .... j'ai vu qu'il y avait trois fils de rebranchés , j'ai pu en rebranché deux , depuis j'ai ce défaut , photo a venir | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 11:28 | |
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 11:31 | |
| la synthese te parle de pression d'huile trop basse,mais qu'en est t'il au combiné?le voyant de pression d'huile s'allume?la manometre indique quoi en pression au ralentie a chaud?
vire ton bouchon d'huile moteur au ralentie,et regarde a l'interieur si jaillissement d'huile il y a ou pas | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 11:39 | |
| je mets le post en stan by , je n'ai plus le défaut , sinon oui il y a de l'huile en ralenti a chaud je ne peux pas encore répondre j'ai la voiture qui est sur cale je change la pompe de lave phare et toutes les durites des laves phares devenues cassantes , peut être un peu d'eau sur une sonde ? et puis mes câbles que j'ai rebranché ??? si quelqu'un a un shema du faisceau moteur avec les codes couleur je suis preneur , merci | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 16:35 | |
| je reviens dessus ca ne met le message d'erreur avec le témoin de temp eau + témoin huile +stop que quand je suis a l'arrêt moteur au ralenti , quand je roule , rien et l'aiguille de pression huile monte quand j'accellere et baisse quand je lâche l'accellerateur | |
bernie2b Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 16:56 | |
| Et au ralenti, à quel niveau se situe l'aiguille de l'indicateur de pression ? ? Elle devrait être au premier tiers, avant le première gros trait. | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 17:12 | |
| c'est bien le cas elle y est | |
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 18:06 | |
| Oui donc ça semble être bon alors. De toute façon le moteur va être changé _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 18:30 | |
| oui le moteur va être changé , mais j'ai quand même envie de le garder comme banque de pièces . je pense que les problèmes viennent de la sonde qui est a cote de la jauge d'huile , j'ai vu que le problème est connu et que plusieurs personnes ont résolu ce problème en changeant cette sonde
http://www.oscaro.com/pressostat-d-huile-renault-safrane-2-5-i-168cv-boite-auto-805-17527-1818-gt | |
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 20:06 | |
| j'ai entendue exactement les memes symptomes l'autres fois sur un autre fofo.une vidange a reglé le probleme,l'huile c'etait transformé en flotte pour je ne sait quelle raison.
en plus,si je me souvient bien,ton 2.5l avait sacrément chauffé,donc une piste plus que valable a mon avis.
de quand date ta dernière vidange et combien de kilometres?
pour le cout que coute une vidange,moi je tanterait,apres a toi de voir...... | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Jeu 13 Fév - 20:41 | |
| La vidange a 3 mois et je n'ai pas 3-400 km avec . Et j ai l' impression que l' huile est déjà pourri en fait quand j'ai fait la vidange je me suis demandé depuis combien de dizaine de milliers de km le gars avant ne l'avait pas fait tellement l' huile était pourrie . même en ayant mis une huile neuve de bonne qualité castrol 10/40 l' huile était de nouveau très sale après le premier tour de clé. après je pense que je vais être patient , laissé comme ça, quoique la sonde c'est 5€ ... je change le moteur dans peu de temps ....(manque un peu de sou pour les courroies ) | |
matlep Expert
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA Sam 15 Fév - 11:50 | |
| personne n'a un shema du faisceau moteur avec les codes couleurs ??? help | |
| Sujet: Re: chute de pression d'huile saf 2.5 BVA | |
