| Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS | |
+5papauto sebck1 vosgepat MATTHIEU Bertrand29 9 participants |
tonnerre41 Expert
Nombre de messages : 12256 Date d'inscription : 26/10/2008
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 6:32 | |
| salut bertrand, pour la purge en x t'emmerde pas,si tu bouche ton circuit et que tu remli bien ton bocal(afin qu'il n'y ai pas d'air qui rentre), pas besoin de purger tout juste l'etrier concerné | |
toxico au r25 Expert
Nombre de messages : 1191 Age : 41 Localisation : montauban 82000 Vos autos : avant r25GTD85 r25td86 r25td87, et aujourd'hui r25GTS89 Date d'inscription : 10/09/2009
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 6:49 | |
| perso je le ferai car chaque coup sur la pédal peux faire entrer den l'aire en relachant.
enplus avec embrayage hydrolique qui doit jouer sur le circuit... | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 7:52 | |
| a partir du moment ou tu laisse le circuit fermé(tu bouche qd le liquide sort) le temp de faire ton montage, pas de soucis,l'embrayage hydro a sa source au bocal luimême, d'ou ma remarque a bien remplir le bocal avant intervention. | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 12:02 | |
| Pas de problème d'embrayage, c'est une Bva _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 16:06 | |
| pardon pour l'embrayage je me suis mélangé 2 sujets | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 19:37 | |
| x avant arrière coté opposé purge en x d'abord l'arrière ensuite l'avant
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 19:38 | |
| - toxico au r25 a écrit:
- pardon pour l'embrayage je me suis mélangé 2 sujets
Pas de problème Heureusement que ce n'est pas une bvm avec embrayage hydraulique !! Changement distribution et réparation des freins la semaine prochaine _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 20:05 | |
| oui papauto,mais est-ce bien necéssaire qd on change un flexible seulement? si oui pourquoi? merci | |
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 20:25 | |
| De l'air dans le circuit ... Et le niveau est descendu très bas concernant le liquide de frein.
Je ne connais pas l'âge du liquide, je préfère effectuer une vidange du circuit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Lun 20 Sep - 20:27 | |
| oui c'est plus prudent et demande au mécano de vérifier l'état des autres flexibles(ar y compris) | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Mar 21 Sep - 9:25 | |
| je suis d'accord avec sebck1 d'autant plus que si effectivement il est entre de l'air ds le circuit je sais pas si c'est comme pour la safrane mais la purge du bloc abs necessite la valise. | |
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Mar 21 Sep - 11:22 | |
| Heureusement, pas sur la R25. Je ne savais pas pour la Safrane ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
papauto connaisseur
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Mar 21 Sep - 11:48 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS | |
