-55%
49.99 € 109.99 €
 Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS
sebck1
MATTHIEU
9 participants
Nombre de messages : 57671
Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Empty
MessageSujet: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyMer 15 Sep - 1:16
Bonsoir Smile
Depuis quelques temps, ma R25 GTX Bva (avec option ABS) freinait moins bien. Il fallait pomper pour avoir plus de mordant.
Aujourd'hui, plus rien ! Et voyant au tableau de bord qui indique problème de frein. Le niveau du liquide est au plus bas.
Je rajoute du liquide mais toujours rien. Même les 2 pieds sur la pédale, la voiture continue à avancer ! Même en pompant, ce n'est pas beaucoup mieux.
Je m'arrête et je pompe 3/4 fois. Je recule et du liquide sur le sol. Donc, fuite ! Quand je pompe, j'entends comme un "psschit" venant de la roue avant conducteur. Je regarde, ça fuit bien de ce côté là.
Une photo :
Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS 63260_10
J'espère que c'est le flexible ! La canalisation semble propre. J'attends demain, plus facile à 2. Une personne qui pompe et une autre pour détecter la fuite.
Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Frein_12
Bonne nouvelle, c'est le même flexible sur les V6i phase 2 et vu que j'en ai une en pièces ... Mais vu le prix neuf, je vais pas prendre de risque je pense.
Dernière question, une fois la fuite réparée, une purge complète à prévoir ?
Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Sign1011
MATTHIEU
MATTHIEU
Nombre de messages : 485
Vos autos : R25 GTX 1987 (Vendue à un autre amoureux du modèle...) + Laguna 2 phase 2 2.0l 16v Luxe Dynamique, à venir en remplacement: Mégane Estate Hybride rechargeable RS Line
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyMer 15 Sep - 5:55
Salut Bertrand, après remplaçement de ton flexible, il faut effectivement prévoir une purge de ton circuit de freinage...
Bonne mécanique Wink
Nombre de messages : 4325
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyMer 15 Sep - 8:54
Pour la purge complète, ça dépend.
Si tu as toujours eu du liquide dans ton bocal, tu peux ne purger que la roue sur laquelle tu as changé ton flexilble.
Quand tu démontes, fais attention que la canalisation ne tourne pas avec l'écrou.
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyMer 15 Sep - 11:52
Merci pour vos réponses.
La fuite vient bien du flexible, très bien Wink
Dès que je pompe, ça coule comme un robinet.
Je la dépose dans un garage tout à l'heure qui va changer le flexible et purge complète. Je vais être prudent pour y aller ...
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyVen 17 Sep - 20:05
oui surtout qu'avec une bva sans freins dur dur!! prudence!
Nombre de messages : 740
Vos autos : plus de r25
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptySam 18 Sep - 8:09
que c'est triste d'avoir un véhicule "limite collection" et le mettre en garage pour des réparations d'entretiens courant
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptySam 18 Sep - 11:45
Un problème ... ? Rolling Eyes
Désolé, mais concernant les freins (et surtout la purge), je préfère laisser faire un pro. Je suis pas du genre à essayer et voir si elle freine ou pas. Ca ne pardonne pas.
Si tu as les compétence, le matériel et la place, je suis content pour toi.
Ce genre de réflexion n'a aucun intérêt et ne fait en aucun cas avancer le sujet.
De pire en pire ...
lol!
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptySam 18 Sep - 15:10
susceptible l'admi , l'avancer du sujet il n'y en a pas dans se cas puisque le véhicule fini au garage
:4574:
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptySam 18 Sep - 19:34
Susceptible ? Du tout Wink
Mais quand un message peut faire avancer dans un sujet, pourquoi pas. Mais dans ce cas, du tout. Une fois de plus tu le démontres ...
Et je ne vois pas en quoi cela te dérange si je dépose mes véhicules au garage, c'est dingue ça ...
Pascal
Pascal
Nombre de messages : 3643
Vos autos : RENAULT 25 V6 TURBO BACCARA 1990 + V6 INJECTION BVA 1991 + 25 V6 TURBO 1989 + SAFRANE 2.5 20V RXT 1996 + Mercedes 500 CL 2000 + Mercedes SL55 AMG 2002 + Alfa Roméo 156 V6 24v sw 2000 + Abarth 500 2011
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptySam 18 Sep - 19:41
:4574:
Parce que le garage est parfois obligatoire (organes de sécurité par exemple) et que l'avis d'un professionnel permet de se renseigner aussi.
Curieux ta façon de poster pour ne rien dire, seulement médire sur les gens...
Je n’apprécie pas du tout, essaies encore dans ce sens , et tu risques de ne plus rien poster ici.
:1022:
Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS Signat14
https://www.dailymotion.com/SiteForumR25Safrane
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:23
bye
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:29
C'est ça ... Susceptible Papauto ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:31
Revenons au sujet. Ce genre d'individus ne vos pas le coup de s'y intéresser. Wink
La GTX attend sagement car tant qu'a refaire les freins, la distribution arrive au bout. Je commande donc les pièces et faire la distri/frein en même temps Very Happy Very Happy Au moins, je peux rouler sans problème.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:33
sinon la bva se porte bien?? trouve t on toujours les crépine de boite ou c'est encore épuisé chez Renault?
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:39
Ça roule bien Wink Malgré les 368 000km lol!
Pour la crépine oui Very Happy Pascal a changé sur la V6 Inj Bva. Lorsque tu passes commande, tu n'as aucun délais ... Mais il a réussi à l'avoir sous 5jours.
Vidange de boite avec crépine aussi sur la mienne. Vu que c'est la même boite à la base (AR4), pas de problème.
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:58
j'allais te demander le kms.. de toute façon pas de soucis coté moteur sur ce modèle
je pense que ton père est content! lol Wink
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 11:59
de toute façon tu as souvent moins de soucis avec une voiture fort kilométrée mais bien entretenue qu'une voiture de 100000 kms de ville ou négligée
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 12:10
Je confirme Wink
De toute façon, le bloc n'a que 90 000km et j'ai la facture du remplacement en plus Very Happy
Il est très content avec.
En ce moment, il est en V6Inj ... lol!
sebck1
Vos autos :
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 12:13
il doit râler pour la conso!!lol
en tout cas encore heureux que le flexible n'est pas lâché d'un coup sans prévenir!
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 12:15
C'est clair ! Un coup de chance pour le flexible. Depuis quelque temps, il fallait pomper pour qu'elle freine. Je pense que le flexible commençait déjà à fuir doucement.
Bizarre, rien détecté au CT de Mars. Il devait déjà être abimé.
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 18:17
salut bertrand, je prends ton post en route.
le flexible fuit seulement?, tu sais c'est pas tres compliqué a changer et demande pas bcp de materiel(même moi je le fais Very Happy )faut juste prevoir un bouchon pour le conduit une fois le racord du flexible désolidarisé,sinon sa pisse et c'est corrosif cette saloperie et une bouteille de bendix DOT4,plus le matos pour sortir l'etrier,dune cles de 16 ou 17 il me semble et un cliquet du même diam.
ah et le truc important une deuxiéme personne pour purger une fois le flexible et l'etrier remonter.
conseil si le liquide a impregner les plaquette elles sont bonnes a changer.
le garage te prends combien pour ce boulot? y a 1H30 de boulot maxi
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 18:50
souvent c est le raccord coter longeron qui est difficile a devisser... ces ecrous sont fragiles et si tu as une mauvaise clef ou si tu derrape, c est vite la galere ! une nuit de degrippant ça aide mais bon.....
c est vrai que c est pas sorcier mais la solution du garage est tres prudente quand on parle de frein.....
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 18:53
ouai, c'est vrai j'ai foiré une fois j'ai du changer le tuyaux du matyre cylindre a l'etrier,j'ai ete assez con pour pas tenir le morceau Shit
mais bon question securité qd on connais pas c'est mieux en effet
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyDim 19 Sep - 20:54
C'est plus la purge en X qui m'embête. Et comme je dois faire la distribution, autant profiter Wink
tonnerre41
tonnerre41
MessageSujet: Re: Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS   Fuite liquide de frein R25 GTX Bva ABS EmptyLun 20 Sep - 6:32
salut bertrand, pour la purge en x t'emmerde pas,si tu bouche ton circuit et que tu remli bien ton bocal(afin qu'il n'y ai pas d'air qui rentre), pas besoin de purger tout juste l'etrier concerné
» Fuite liquide de frein
» fuite liquide de frein
» Fuite liquide de frein !
» Liquide de frein
