Nombre de messages : 1205 Age : 51 Localisation : yvelines Vos autos : safrane initiale BVA. Safrane 2.2SI RXE. Ex Saf 2.2 SI bva. Saf 2.5 RXE Camargue. Saf 2.5l RXT BVM Date d'inscription : 01/08/2008
Sujet: Fuite liquide de frein Jeu 2 Fév - 16:28
J’ai une fuite de liquide de frein qui m’oblige à refaire le niveau. Après contrôle, des goutes en dessous du bocal et du maître cylindre. Auriez-vous des indications du nombre de trous sur cette pièces ou une photo et la référence ? Merci de votre aide
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Jeu 2 Fév - 19:55
Merci Bertrand pour ton retour rapide. Je vois sur Amazon. Juste pour savoir ces joints sont-ils d’origine le maître cylindres ?
neesoul Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Jeu 2 Fév - 19:57
Ce modèle qu’on le propose est-il adaptable ?
Mes excuses pour la tailles des images.
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Jeu 2 Fév - 20:31
si t'achète un maitre cylindres,oui la plupart du temps les joints sont avec
mais quitte a remplacer le maitre cylindre,autant mettre de la bonne qualité...
ça influe directement sur la performance du freinage...
donc....bendix,ate,brembo,ferodo...
neesoul Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Jeu 2 Fév - 20:42
Merci pour ta réponse Yannick concernant les joints. C’est préférable de prendre une bonne qualité. En général je prends ATE Je m’étonne juste que le garagiste m’indique que ce modèle n’est compatible au véhicule. Pr ATE je vois sur le même nombre de connexions. Pouvez-vous me préciser svp
saf25 Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Ven 3 Fév - 13:56
neesoul Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Ven 3 Fév - 17:17
Bonjour Merci beaucoup Saf25. Ça confirme la bonne pièce et référence.
saf25 aime ce message
neesoul Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Mar 7 Fév - 11:11
Bonjour je viens aux nouvelles. Pièce bien montée sans problème et est fonctionnelle.
Un autre souci découvert cependant, une fuite du circuit de frein au niveau du train arrière
Safrane_2.1dT débutant
Nombre de messages : 10 Age : 60 Localisation : nord Vos autos : Safrane 2.1 dT Date d'inscription : 01/01/2022
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Dim 19 Fév - 13:15
Bonjour , Pour ton circuit de freinage, la fuite se situe à quel niveau ? Tu as deux tambours ou deux disques ( si ta voiture est équipée de l'ABS, ce sont des disques à l'arrière ). Si la fuite se situe sur l'un des deux tambours, tu trouveras facilement sur les sites spécialisées les pistons de rechange ( autant changer le droit et le gauche vu le prix d'un piston ). Si,par contre, tu as des freins à disque, c'est une autre affaire. Tu peux, bien sûr, changer l'étrier de frein ( qui coute quand même assez cher ), ou simplement acheter une pochette de joints pour réparation ( Toutefois,si tu n'es pas habitué à faire de la mécanique, je ne te conseils pas cette solution. J'ai démonté un étrier et le remontage est loin d'être évident ! ). Il y aussi le correcteur d'assiette qui est piloté par l'essieu arrière ( il peut aussi fuir. j'ai eu ce problème sur mon ancienne R25 ). Là par contre, il faut procéder à son remplacement ( en espérant que tu puisses toujours trouver la pièce neuve ). N'oublions pas que tu vas intervenir sur le système de freinage et tu seras obligé de faire une purge, alors autant en profiter pour remplacer le liquide de frein. n'hésites pas à nous faire des photos de la fuite pour le diagnostique
neesoul Expert
Sujet: Re: Fuite liquide de frein Dim 19 Fév - 13:42
Bjr Safrane_2,1dt, La Saf dispose de l’ABS donc à priori ce doit être l’hypothèse 1. Le maître cylindre qui était en état laborieux est remplacé par un neuf. La fuite visible est localisé sur une durite en métal. Un tube en cuivre et les raccords sont commandés pour commencer par là. Merci en tous les cas. Je vais explorer tes pistes.
