Nombre de messages : 33 Age : 44 Localisation : indre (36) Vos autos : safrane 2.2 dt du 10/97 Date d'inscription : 01/12/2005
Sujet: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 18:27
bonjour a tous, me revoici avec un problème sur l embrayage de ma titine, en effet la pédale d embrayage reste collée en bas et remonte a la main, suite a ça j ai vu du liquide au sol (grâce a ce forum je regarde dans le bocal d embrayage et plus de liquide) du coup je me glisse en dessous et voit une fuite. pourriez vous me dire quelle est cette pièce et si cela est difficile a remplacer. un petit tuto est il disponible? merci a vous tous.
flecky connaisseur
Nombre de messages : 539 Age : 43 Localisation : Champigny sur Marne Vos autos : Renault Safrane 2.5 20v RXT Date d'inscription : 27/10/2014
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 19:03
Le récepteur qui est mort, si c'est une butée mécanique c'est facile a faire, t'as le petit bocal derrière celui des freins?
flecky connaisseur
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 19:05
Il te faut ceci https://www.auto-doc.fr/luk/630815
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 19:35
tout est dit,ton recepteur fuit,il faut changer la commande hydraulique complète,de la pédale a la fourchette de debrayage
ça se fait plutot bien et estime toi heureux que la commande hydrau soit encore dispo sur ce site...
picsou36 débutant
Nombre de messages : 12 Age : 44 Localisation : indre Vos autos : safrane 2.2td Date d'inscription : 26/03/2021
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 20:42
Merci pour votre réponse en effet j ai le petit bocal derrière la le bocal de frein. Donc lequel dois je commander svp ? Je viens de voir le lien mais il n ya pas le petit bocal sur le lien ?se commande t il a part ? Dois je le changer (le petit. Bocal qui accroché au bocal de frein)
flecky connaisseur
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 16 Sep - 20:46
Sur la photo il n'y est pas mais ca vient avec, t'as juste a emboiter les deux tuyaux et le tour est joué.
picsou36 débutant
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Sam 17 Sep - 10:58
Merci à vous reste plus qu a voir cela et regarder comment cela fonctionne
picsou36 débutant
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Mar 27 Sep - 18:11
bonjour je reviens vers concernant le récepteur, faut il déposer la boite de vitesse?
flecky connaisseur
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Mar 27 Sep - 18:12
picsou36 a écrit:
Je reviens vers concernant le recepteur, faut il deposer la boite de vitesse?
Non
picsou36 débutant
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Mar 27 Sep - 18:25
merci car je regardai sur dialogys et ca marquai depose de la boite j avais remarque que c etait celui sans le bocal additionnel mais avec le bocal je ne trouve pas la procedure et ne souhaitant pas me lancer a l aveugle je prefere poser les questions merci
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Mar 27 Sep - 19:44
la commande se remplace assez facilement
tu vire la boitier de filtre a air et sont support pour y voir clair
et surtout surtout surtout tu n'actionne pas la pédale d'embrayage tant que ta nouvelle commande hydraulique n'est pas ENTIEREMENT monté autant coté pédale que fourchette et connecté(elle est livré en 2 parties )
le recepteur est bridé sur la commande neuve,il se débridera automatiquement au premier appui sur la pédale
la vieille commande sort sans la dissocier avec un peu de jugeote
picsou36 débutant
Sujet: Re: probleme pedale embrayage Ven 30 Sep - 19:18
Bonjour à tous je reviens vers vous pour dire que tout est changé. Merci à vous... Pour ceux qui hésite cela demande un peu de temps mais relativement simple à faire... Dans un premier temps, défaire le cache plastique sous le volant, se glisser sous la pédale d embrayage et declipser le petit truc en plastique. Ensuite on se glisse dans le moteur on défait la boîte du filtre à air ainsi que son support pour voir le récepteur en dessous. Arriver à ce stade j ai tourné l. Émetteur dans le sens des aiguilles d'une montre d environ un quart de tour puis tirer dessus pour le défaire. Apres on suis les durites suis les et on la deloge de ses attaches. Le récepteur tient a l aide de deux boulons et un écrou qui tient la durite... J ai tout enlevé le système en entier sans le désolidariser. Ensuite on remonte le tout sans appuyer sur la pédale d embrayage. Une fois tt le système installer et qu à ce moment j ai appuyer sur la pédale. Au total 1h30 sachant que c était une premier. A savoir pour moi c était le kit Emetteur récepteur avec le petit bocal séparé du bocal de frein. En tt cas merci à tous pour votre aide
