-17%
249 € 299 €
 Problème de masse
fred9545
zebrasoma
koleos28
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Problème de masse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 5:56
de la flotte ds la prise de l'attelage,c'est un classique aussi
koleos28
Nombre de messages : 269
Vos autos : safrane 2.1 dt grand scenic kangoo II
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 7:44
désolé mais je m'en sert jamais j'y est pensé qu'apres avoir vu les fils qui passe par l'emplacement sur le coté de la roue de secours.
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 12:56
ca y est la centrale est changé et ca venai de la .
Part contre toujours un probleme de masse car quand les feux sont éteint tout va bien sauf que a l'arriere ca eclaire faiblement mais avec les feux allumé c le frein qui clignote.
Est ce que cela peut venir du fait que g une cosse d'un feu arrière D qui fait mauvais contact ????? donc domino et c bon ??????
merci de vos réponse et des précedente bien sur.
pour info la centrale 6 euros ca va ????
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 14:26
Problème de masse - Page 2 Saf110
[img]http://i32.servim[url=https://servimg.com/view/15525172/8]Problème de masse - Page 2 Saf211g.com/u/f32/15/52/51/72/saf111.jpg[/img][/url]
Voila g un boulon avec une masse sous le volant qui est fixé o niveau de la manette qui sert a réglé la profondeur du volant .
Il y a un fil R/N qui part de la mais au bout il est dénudé avec du shaterton est-ce normal.
Sur la photos deux on voit une connectique qui se situe a droite du volant avec un fil rouge et au bout du shaterton est ce normal ou bien se fil doit-il etre relier au fil R/N de la masse .
Sachant que g essayé et o moment de mettre le contact c mes doigt qui on chauffé alors g tout de suite coupé le contact et n'est pas remis c deux fil ensemble .
qu'en pensé vous ??????? scratch
Est ce que mon probleme de masse peut venir simplement de la cosse Problème de masse - Page 2 Cosse_10car quand je la désert un peut le cligo s'allume plus fort ???????????????
tonnerre41
tonnerre41
Vos autos : tracteur diesel
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 15:54
c'est possible. la cosse ne serait pas par hasard un piquage pour l'alarme?
koleos28
MessageSujet: Re: Problème de masse   Problème de masse - Page 2 EmptyJeu 2 Sep - 16:33
pb trouvé en plus de la centrale cligno j'avait la connectique relier a la platine arr D il y avait une lamelle dans la connectique qui etait coincé .
je l'ai decoincé et donc panne résolue.
merci a vous Wink
Problème de masse
» probleme de masse ou de batterie?
» [RESOLU] Probleme de "masse" ou autre
» Tresse de masse safrane 2.5 20V
» masse moteur ?
» Souci de masse
